Resultados 1 al 15 de 15
- 15/07/2017, 13:41 #1Forero Junior
- feb 2011
- badajoz
Que frigo o nevera puedo poner?
Hola tengo un inversor victron 375va
Con 40° puede con 260w
Necesito poner una nevera o frigo sabéis si se puede poner alguna que el inversor no tenga problema?
Decir que solo va a tirar el frigo que no se le va a enchufar ninguna otra carga
El problema es que en la ficha técnica de los frigo solo viene consumo (wh o kWh) y en pocos o ninguno la potencia (w)
Espero haberme expresado correctamente
Del resto del sistema placa 150w, regulador ateca 30a y batería monoblock 250ah
Repetir que la instalación solo es para el frigo
Gracias a todo por ayudar a ignorantillos como yo
Re: Que frigo o nevera puedo poner?
Para una nevera hace falta de 600 VA para arriba.
Pero en tu caso además con un solo panel solo podrías tenerlo en verano y a toda vela. Te hace falta mas chicha.
- 15/07/2017, 17:24 #3Forero Junior
- feb 2011
- badajoz
Si lo de más paneles está pensado por eso del regulador de 30a pero en principio es lo que tengo
No hay frigo por debajo de 600va?
No quiero un frigo con congelador es solo para enfriar agua, algún refresco, cerveza..... Para un campo tener algo fresco
Lo que busco es un frigo tipo a los de un hotel o un poco más grande
Tanta potencia tiene uno de esos?
Ah decir tb que estoy al sur de Extremadura que por aquí pega bien en verano y en invierno no hace falta frigo por eso es extrema y dura
Jajaj
- 15/07/2017, 18:49 #4Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
También puedes mirar un frigorífico de 12 v directamente. Acabo de mirar por la web y este de la foto por ejemplo dice que consume 0,32 kwh/24 h. Por supuesto habrá otros, incluso hay quien cambia el compresor
- 15/07/2017, 19:32 #5Forero
- dic 2015
- valencia
Busca el briko del congelador.
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
- 15/07/2017, 19:39 #6Forero Junior
- feb 2011
- badajoz
Si había pensado en ponerlo a 12v pero lo que hay a precio bajo es neveras de esas del mechero del coche y las que más o menos busco que son como la que has mandado con ese precio me vale más la nevera que todo el sistema que tengo
- 16/07/2017, 06:37 #7Forero
- jun 2012
- lugo
Hola, yo tengo como inversor de repuesto un victron de 750va, y con la nevera solo, hay veces que salta en el arranque, es una A++, no recuerdo la marca, con el congelador solo si puede. Con lo que tienes solo tienes una solución, nevera a 12v de compresor, pero son caras
- 16/07/2017, 07:45 #8Forero
- dic 2015
- valencia
Las neveras esas de coche son un truño, hacen un ruido que no veas, yo tengo una.
Hazme caso, y mira este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/ef...lo-110whd.html
- 16/07/2017, 12:47 #9Forero Junior
- feb 2011
- badajoz
Te entiendo es a++ pero cuanta potencia tiene los compresores tiene que haber alguno que no supere de pico los 300w ya digo no busco nevera grande algo tipo hotel
Pero yo el problema lo tengo con el arranque del motor aunque cambie termostato seguirá sin arrancar el motor a no ser que esté por debajo de los 300 w
Gracias de todas maneras
Espero no ser muy pesado pero he visto un frigo que pone potencia de conexión 70w
https://www.idealo.es/precios/5174832/teka-ts1-138.html
Que os parece
- 16/07/2017, 13:10 #10Forero
- oct 2010
- La Rioja
Tiene buena pinta ese pequeño, de consumo y precio no está mal, pero el que yo tengo es de 2 metros A+++ cíclico y consume teóricamente 159kw/año, poco más de 400wh/día, la potencia son 90w y en éste pequeño 70w, sólo lo pongo por curiosidad, si te apañas con ese tamaño genial, porque en la práctica seguro que rinde mejor que uno grande.
- 16/07/2017, 14:14 #11Forero Junior
- feb 2011
- badajoz
- 16/07/2017, 14:26 #12Forero
- dic 2015
- valencia
- 16/07/2017, 19:41 #13Forero Junior
- feb 2011
- badajoz
Al final es lo que me tocará si sabéis de algun frigo comentadlo
Por cuanto habría que multiplicar la potencia para saber el pico de arranque
- 17/07/2017, 09:47 #14el_cobarde Invitado
- 17/07/2017, 23:30 #15Forero Junior
- feb 2011
- badajoz
Si no queda otra intentaré vender el victron para comprar otro
