Resultados 1 al 25 de 44
- 12/04/2017, 01:38 #1Forero
- abr 2017
- salamanca
Que necesito y como instalo bomba solar grundfos
Hola a todos.
A ver si me podéis ayudar con una instalacion de bombeo solar.
Tengo una finca abancalada y he plantado frutales de todo tipo y ya me piden agua.
Me han hecho un sondeo de 150 mts de profundidad. Por lo que he leido me inclino por meterle una bomba Grundfos Sqflex 1,2-3. Que vale para profundidades de 90 mts a 250 mts y alimentarla con 2 placas policristalinas Rec de 255w. No necesito mucha agua y quiero poner lo menos posible, porque la finca esta bastante escondida y tengo miedo a que me roben todo el tinglado.
El sondeo esta hecho en la parte alta de la finca, sacaría el agua a depositos de los cuadrados de 1000 litros y regaría por gravedad. Ahora planté 30 frutales y años mas adelante cuando complete el plantado calculo que serán unos 80 a 100 arboles. La finca esta al sur de gredos,Caceres y tengo una parte de olivos y de higueras que siempre han estado en secano y la otra mitad es donde quiero poner los frutales.
Mis dudas y consultas:
- Sobre el cable: Me han dicho donde venden la bomba que el cable que lleva la bomba es de 2 metros de largo y 4 hilos de 4mm cada uno. Y un distribuidor me dijo de ponerle un cable de 3 hilos de 6mm. Mi primera duda es al respecto del cable que en verdad necesito y como tendría que conectarlo a la bomba y a las placas. He leido por aquí en un post,que si se conectan las placas en paralelo se quema la bomba y que hay que conectarlas en serie. Que cable necesito y como lo conecto? Un dibujito para novato sería genial.
- Sobre el tubo de agua: Creo que el apropiado es de polietileno alimentario de 40mm de diametro y 10 atmosferas. El tubo a la bomba se une con este tipo de pieza de polietileno?
- Sobre otras piezas necesarias: Pues eso, que más cosas necesito para unir los cables, los tubos, la cuerda...abrazaderas(bridas) para unir cable tubo y cuerda o mejor cinta aislante especial de agua? (Así con cinta aislante lo ví hacer en un sondeo)
- A ver si me podéis decir materiales y un paso a paso de como hacer la instalación.
También quiero poner algún programador+electrovalvula (a pilas o que se pueda conectar a las placas) y alguna boya que corte la bomba cuando el deposito se llene para hacer el sistema autonomo.
No se si me olvido de algún detalle...tapa de pozo de momento no pondré, y no quería poner cuadro ni unidades de control de no ser necesario. Por lo que he leido las bombas grundfos sqflex pueden ir directas a paneles, a corriente alterna y a generadores.
Ah, otra duda que tengo es que grosor de tubo poner del deposito a los arboles...si es mejor mas gordo de 32mm o 25mm, o si es mejor cuanto mas fino, de 20mm o 16mm. O mejor bajar con tubo mas gordo y luego sacar de este tubo gordo, "ramales" mas finos a los arboles.
Muchas gracias por leerme, y gracias al cubo a quien me ayude.
- 14/04/2017, 20:08 #2
Re: Que necesito y como instalo bomba solar grundfos
Necesitas variador, paneles, y según la profundidad tendrás que poner un filtro de armónicos. Importante que lo dimensiones todo bien.
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 14/04/2017, 20:44 #3Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola Skolly. Estas seguro que necesitaré un variador? Conoces las bombas grundfos sqflex? Creo que se adaptan al voltage que le llega directamente de las placas, entre 30v a 230v sin necesidad de variadores.
El filtro de armonicos para que sirve? Dices que depende de la profundidad...ya la dije en mi post, 150 mts de profundo.
- 15/04/2017, 16:09 #4Gabriel 2015 Invitado
Sobre el cable: Creo que son motores de imanes permamentes, por lo que lo normal es que lleve tres cables.
Para una tensión de fase de 60 V, 500 W de potencias y una caída de tensión admisible de un 10% sale cable de 4 mm2.
Sobre el tubo, si el sondeo es de 150 m y el agua está a esa profundidad, más o menos, solamente la columna de líquido que tiene encima la bomba hace que la presión sea de 15 bares, por lo que esa manguera no te vale. Busca alguna específica para bombas sumergibles, que son caras, pero no te la juegues con eso que a más de uno se la ido la bomba al fondo del pozo. Para el agua que vas a sacar te vale cualquier diámetro de los comerciales.
- 16/04/2017, 11:49 #5Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola Gabriel, muchas gracias por tu respuesta.
Sobre el cable: Efectivamente la bomba lleva motor de imanes. Si lleva 3 cables, como sería la conexión a las placas? Uno a positivo, otro a negativo y otro a tierra? O en el caso de placas no se necesita cable a tierra? Lo único si uso alguna vez generador.
Sobre el tubo: No se si te refieres a que no vale la pieza de unión a la bomba, o el tubo de 10 atmosferas. Supongo que te refieres a los 150 mts de la tuberia. Y te refieres a que en vez de 10 atmosferas debería ser de 15? Se me olvidó un detalle. El nivel de agua del sondeo lo miré el otro día y esta solo a 6 mts. Entiendo que una vez que se ponga la bomba y se empiece a usar, ese nivel bajará y que en verano bajará aún más, pero supongo que no es lo mismo que el agua este a 140 mts que a 6 mts y que por lo tanto con tubo de 10 bares podría ser más que suficiente? Que opinas?
Respecto a que se vaya la bomba al fondo; No es eso un tanto imposible? Me refiero a que por mucho que la columna pese, la bomba y toda la tuberia queda sujeta por la cuerda,no? Se usa la pieza de la foto que puse o se usa otro tipo?
Sobre el diametro comercial te refieres a 25mm y 32mm? No es mejor poner tubo de 40mm por si algún dia necesito mas agua y le meto mas placas?
- 16/04/2017, 18:08 #6Gabriel 2015 Invitado
Si el agua está a 6 mts olvídate de lo que te he dicho, claro que te vale esa tubería. Lo que no entiendo es porqué pones una bomba helicoidal en lugar de una centrífuga. Dentro de la gama SQFlex también hay bombas centrífugas que dan mucho más caudal y menos altura manométrica, pero en tu caso la altura si el agua está a 6 mts no es problema. ¿A qué altura vas a poner la bomba con respecto a la superficie?
- 16/04/2017, 18:36 #7Forero
- ene 2013
- 16/04/2017, 21:58 #8Forero
- abr 2017
- salamanca
- 16/04/2017, 22:01 #9Gabriel 2015 Invitado
Por lo que veo, los tres cables que van a la bomba, son +,- y tierra. El controlador lo lleva el motor incorporado. Según el esquema de Grudfoss, sí que hace falta una caja de conexiones, para marcha paro, aunque no se si será necesaria.
- 16/04/2017, 22:11 #10Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola Gabriel. Pues me había inclinado por la grundfos sqflex 1.2-3 porque me la recomendaron, pero la verdad es que sin saber que el agua estaba a 6 mts. Y por la sencillez de que poniendole 2 paneles me olvidaría de tener que llevar generador(en la finca no hay luz
Mi idea era ponerla a 140 mts.
Las bombas centrifugas no necesitarían más placas y elementos para funcionar? Si puedes recomendarme lo que tú pondrías, te lo agradezco. Yo supongo que cuando vaya llegando el verano, el nivel bajará....la finca esta en una especie de monte-monticulo abancalado y en invierno hay una fuente que mana, pero que a partir de estas fechas ya se seca
La marcha-paro lo quería hacer con una sonda de esas de nivel en el deposito del agua, y que cuando se llene el deposito, corte la bomba
- 16/04/2017, 22:16 #11Gabriel 2015 Invitado
SQF 1.2-3 - 96834838 | Grundfos product center
Pincha en catálogos técnicos.
Por los datos que das, la SQF 2.5-2, parece muy apropiada. ¿Qué acuífero es? Te han hecho pruebas de cuanto desciende el cono de succión en función del caudal que se extrae?
- 16/04/2017, 22:24 #12Forero
- abr 2017
- salamanca
Joo, no entiendo la pregunta de que acuifero es, sorry. Es terreno granitico, y no, no hicieron ninguna prueba de lo que desciende el nivel. Yo cuando fuí a la finca ya llevaban 130 metros, el hombre me dijo que ya salia agua pero que era preferible bajar mas...no se si por sacar mas pasta o por su criterio de hacer bien el sondeo
- 16/04/2017, 22:33 #13Gabriel 2015 Invitado
Es que si pones la 1,2-3, te va a dar como mucho 0,6 m3/h, independientemente de que el agua esté a 10 o a 100 m. Si pones la 2,5-2, pues cuando el agua está de 10 a 30 m, te da 3 m3/h y luego desciende el caudal que da, a 40 m 2,5 m3/h, a 50 m 2,15 m3/h. a 100 m 0,7 m3/h, y a 120 m 0,2 m3/h.
Si miras en la página del instituto geológico minero hay unos mapas interactivos en los que se pueden ver los acuíferos de la península. Sabiendo qué acuifero es, más o menos se puede saber cómo se comportará.
- 16/04/2017, 23:19 #14Forero
- abr 2017
- salamanca
Vale, pues lo voy a mirar a ver si lo encuentro y te digo.
Nada, no saco nada en claro...muchos enlaces no funcionan y tampoco se cual mapa es el correcto de todos los que hay.
Puedes ayudarme Gabriel? No se si puedes poner el link correcto, o si quieres te paso la ubicacion de mi finca por privado
La SQFlex tienen el variador interno y el sensor de pozo seco en el propio cable. La caja exterior será para automatizar el resto de cosas.
Si el agua está a 6 metros puedes optar por una PS150 de Lorentz que tienes tanto sumergidas como de superficie.
- 17/04/2017, 10:57 #16Forero
- abr 2017
- salamanca
Gracias Photon. El agua ahora esta a 6 mts, pero no se si cuando se empiece a sacar agua bajaría mucho más. A ver si pudiera averiguar que acuifero es como dice Gabriel, para ver como se comporta. Si alguien sabe como mirarlo...Estuve mirando un par de horas y no lo he conseguido
- 17/04/2017, 14:12 #17Gabriel 2015 Invitado
Sí claro, pásame por privado los datos y lo miramos. Saludos.
- 18/04/2017, 11:18 #18Forero
- abr 2017
- salamanca
- 18/04/2017, 15:53 #19Gabriel 2015 Invitado
Hola, lo acabo de ver. Se trata del acuífero que discurre de madrid sentido extremadura, casi colineal con la A5. Sabes si existen pozos cercanos? A menos de 1 km?
- 19/04/2017, 11:06 #20Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola Gabriel...pues a pesar de que los pueblos mas cercanos estan a mas de 3kms y de que es rustico, si que habrán algunos pozos en un radio de 1 km...veo que hay 2 edificaciones con "piscina", una esta a unos 170 mts y la otra a unos 370mts, asi que imaginemos que ambos tienen pozo. Ya mas que estas 2 no veo ninguna construccion mas.
Que me puedes decir al respecto del acuifero y de como se comporta?
- 19/04/2017, 12:17 #21Gabriel 2015 Invitado
Pues sí, es el acuífero más grande de España jeje y en esa zona no está nada saturado. No parece que haga falta colocar la bomba tan profunda, y viendo lo que valen las bombas Grundfoss, puedes hacer una instalación más convencional, con 8 0 10 paneles y un variador.
- 20/04/2017, 12:35 #22Forero
- abr 2017
- salamanca
Muchisimas gracias. Si tengo que poner mas placas y demas me saldrá más caro que la grundfos aunque sacaré mucha mas agua supongo. Más adelante si estoy alli de continuo lo sopesaré. De momento como es para 25-30 arboles, voy a probar con lo minimo: He comprado una bomba generica,supongo que "china", de 1100W y que dice trabajar hasta 94mts. No se si puedo poner link. Mi idea es ponerla a 80 mts para sacar mil litros de cada arranque de generador, que segun mis calculos, si el diametro del sondeo son 13 cms ,la columna que hay hasta los 80 mts son esos mil litros. Cuanto puede tardar el pozo en recuperar el agua? Porque si no va recuperando mientras voy sacando estaré muy justo para que se agote el agua y la bomba trabaje sin agua.
Quería comprar los demas materiales para que me valgan ya para cuando ponga una bomba en condiciones...Que cable cojo, un 3x4mm o 4x4mm?
Lo importante es saber como recupera el pozo para saber a que profundidad poner "la bomba buena" en el futuro, para asi comprar ahora la longitud de cable,cuerda y tubo adecuado.
- 20/04/2017, 13:57 #23Forero
- jul 2013
- Villarrobledo
Si has hecho un pozo de más de cien metros y no puedes sacar 1000 litros a la hora es como si no tuvieras agua.
Consulta a quien te hizo el sondeo ellos normalmente sin aforar el pozo saben cuanta agua puedes sacarle.
- 20/04/2017, 14:10 #24Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola JMunera.
No tengo ninguna duda de que pueda sacar mil litros a la hora, y dependiendo de la bomba que se use y la profundidad a la que se ponga la bomba, mucha más. Mi duda ahora es si con una bomba puesta a 80 mts, el pozo recuperará agua antes de sacar esos mil litros que tiene la columna por encima de la bomba. Es que no tengo ni idea de como recuperan agua los sondeos. Si el agua esta a 6 mts y enchufo bomba, imagino, en mi ignorancia al respecto, que el nivel irá bajando estrepitosamente segun vaya saliendo el agua..o si al igual que el agua sale, el pozo recupera...esa es mi duda. Porque si el pozo recupera al mismo tiempo que saca agua, pondría la bomba mucho mas arriba.
- 20/04/2017, 14:49 #25Gabriel 2015 Invitado
Lo normal es que con un metro cúbico por hora, el nivel no baje casi nada.
Los pozos tienen una tasa de extracción nominal, un valor para el que la recarga del pozo es igual a lo que se extrae de él, pero veo que en tu caso no te lo han calculado.
