Resultados 1 al 13 de 13
- 08/04/2017, 17:48 #1Forero Junior
- abr 2017
- Granada
Nueva instalación aerotermia marca thermor
Hola a todos, estoy construyendo mi casa nueva y la intención es poner suelo radiante mediante aerotermia.
Es en Granada en un pueblo cercano a la capital con 728m altitud y zona c3
La casa es de unos 200m2 en dos plantas con cerramiento de dentro a afuera con interior de termoarcilla de 14, 10cm de aislamiento proyectado envolviendo forjados camara de aire y hueco doble de 7-8 cm.
Ventanas deceunik neo Premium con cristal climalit doble bajo emisivo planistar one. El suelo radiante marca uponor.
Mi idea es poner aerotermia de la marca thermor ya que mi instalador me la instala con un buen descuento.
Me han presupuestado Aeropack premium (alfea extensa más aeromax) que son dos bombas de calor independientes una para calefacción y otra para acs con depósito de 270l.
La potencia de la máquina es de 16kw en un principio me dijeron ma se 13kw pero finalmente es de 16 no se si por no quedarse cortos o si es realmente necesario
Como veis la opción q quiero poner?
Que tal funciona la marca thermor?
Respecto a la potencia la veis sobredimensionada?
Gracias a todos de antemano.
- 09/04/2017, 10:36 #2Forero
- parla,madrid
Re: Nueva instalación aerotermia marca thermor
Que temperaturas minimas hay por allí en invierno? Y por cuanto tiempo?
- 09/04/2017, 10:43 #3Forero Junior
- abr 2017
- Granada
En los últimos años rara vez baja a menos de 0 grados como mucho 8 10 días al año y durante la noche
- 09/04/2017, 11:15 #4Forero
- parla,madrid
Entonces con una de 14kw te vale.
Yo tenga instalada una Thermor +13 para una casa de 220m2 y el cliente esta encantado. Ademas tiene una chimenea en salón con canalizacion en la planta de arriba.Sin problemas en 2 años.
- 05/06/2017, 11:12 #5Forero Junior
- jun 2017
- españa
Buenos días:
Por mi experiencia, te digo que si instalas una aerotermia de thermor, le digas al instalador que te coloque adicionalmente un interruptor de flujo y que sustituya el purgador manual por otro automático.
Son imprescindibles estos dos elementos para evitar que se te congele el intercambiador y se destruya la máquina.
En otros fabricantes no ocurre porque lo traen de serie ya que la normativa española obliga a colocarlos.
Yo instalaría un interacumulador en lugar de la bomba de calor para A.C.S. aeromax premium.
Thermor retiró por defectos todas bombas de calor de acs anteriores, Dynapac 1,2,3 y aeromax 1 y 2.
Por último te indico que si la zona donde vives es muy fría , baja por debajo de 2ºC más de 20 días en inviermo, le instales una resistencia opcional de thermor para evitar que te consuma mucho la máquina, algunos fabricantes la montan de serie pero thermor no.
Espero que te sirvan estas aclaraciones
unsaludo
- 18/06/2017, 12:16 #6Forero Junior
- dic 2010
- LEGANES
Acabo de instalar hace un mes una máquina aerotermica thermor alfea. 14kw para 130 metros útiles en leganes, Madrid.
Ha fallado la unidad exterior y es error 370. El servicio técnico responde con un 902 y llevo tres días esperando que vengan a diagnosticar el fallo. Nos estamos asando en plena ola de calor...
No recomiendo esta marca por fallar nada más instalarla y por el servicio técnico tercermundista que ofrece. Ya os contare como se soluciona esto porque tengo dos años de garantía ... este fallo me da muy mala espina
- 26/06/2017, 17:05 #7Forero Junior
- jun 2017
- españa
Espero aclararte algunos detalles:
El error 370 se produce por muchísimos fallos. Todo usuario que ha colocado una aerotermia de Thermor se ha visto alguna vez con el error 370. Puede ser un corte de luz, una derivación, un fallo en las placas electrónicas, rotura de compresor, rotura intercambiador,etc
Esta máquina tiene una unidad interior con placas electrónicas de siemens y una unidad exterior con placas fujitsu. El problema es que no se entienden bien, no son compatibles 100% y por eso aparece siempre error 370 y no un verdadero código de error que se corresponda con cada avería.
Lo único que puedes hacer es desconectar la corriente eléctrica durante más de dos minutos y volver a dar corriente y en caso de que no se produzca un reseteo pues a esperar al servicio técnico.
Írmate de paciencia, conozco casos que han tardado más de dos meses en cambiar una placa electrónica. Son un desastre.
En caso de que no te solucionen el problema intenta que te devuelvan el dinero de esta aerotermia.
Puedes conseguirlo ya que ,como cuento más arriba en otra respuesta, esta aerotérmia de thermor no tiene interruptor de flujo y tampoco purgadores automáticos. Según la normativa vigente, el R.I.T.E , it03 , es obligatorio para el fabricante instalar estos componentes. Si los denunciaras en consumo se les caería el pelo.
SUERTE
SUERTE
- 01/10/2017, 22:51 #8Forero Junior
- oct 2017
- Granada
Buenas tardes, yo me decante por thermor y me equivoque, el servicio tecnico de Granada es penoso te tratan como si fueras analfabeto y no supieras leer, en cuanto al ahorro prometido olvidate, consume una burrada cuando hace frio y cuando hace color lo que en nuestro pais es muy habitual cada vez el clima es mas extremo, eso si, es comodo de narices pero la factura es de media 300$ al mes minimo en meses normales y se dispara en los meses frios y calurosos ademas hay que sumarle el dineral que Valen los equipos y la instalacion. Lo dicho comodo de narices pero es un lujo que te vacia los bolsillos ya que la Luz y nuestra querida endesa no dela de subir el kw.
Un saludo y espero ayudar.
- 20/01/2023, 12:28 #9Forero Junior
- ene 2023
Buenos dias alternativa:
Hoy he escrito un hilo sobre la aerotermia Thermor y tras leerte me encantaría poder hablar contigo porque veo que controlas el sistema. ¿sería posible por favor?
- 20/01/2023, 14:24 #10Forero Junior
- abr 2017
- Granada
No veo la opción de mandarte mensaje privado por el foro . De todas maneras decirte que yo finalmente me decidí por una Panasonic aquarea, mi cuñado si tiene Thermor , aunq ambos es por suelo radiante y no por conductos
- 20/01/2023, 15:02 #11Forero Junior
- ene 2023
Buenas tardes:
Gracias por contestar.
Mi email es nagolufer hotmail.com
He leido tu mensaje y respuestas y he visto que uno de los usuarios que te contesta controla mucho pero no puedo contactar.
Muchas gracias
Se llamaba “alternativa” y me encantaría poder contactar con él
- 23/01/2023, 14:08 #12Forero
- oct 2020
- Manresa
Los mensajes anteriores tienen ya más de 4 años...
- 23/01/2023, 16:21 #13Forero Junior
- ene 2023
