Resultados 1 al 12 de 12
- 25/11/2016, 22:59 #1Forero
- jun 2016
- huesca
duda con aerotermia saunier duval
hola de nuevo, depues de leer durante varios dias por el foro y buscar en la pagina de saunier duval el manual sin exito me he dispuesto a preguntaros aqui.
no encuentro el manual de usuario, el instalador solo me dejo un manual que es como de instalacion, por ejemplo no encuentro como funciona o se programa el mando de control que me instalaron aqui en el comedor.
queria aprender como se usa y en la pagina saunier duval hay como 11 paginas con manuales y etiquetas y cosas asi, me he bajado todo lo que me sonaba que podia ser pero no hay sido ninguno
la cuestion es por que lo busco ahora es por que queria probar a parar la maquina desde ese mando en las horas de pico ya que la casa es nueva y tiene buen aislamiento y como tengo el engage efergy que puedo monitorear el consumo, queria ver como sale mas rentable, ya se que en las horas nocturas el rendimiento es peor, pero queria probar
llevo dos dias que voy habitacion por habitacion bajando el termostato de las habitaciones a 22 grados durante las horas pico y lo subo a 23,5 en las horas valle
pero queria poder apagarla, o al menos desactivar el suelo radiante y por que no, tambien la acs ya que tengo deposito de 300 litros y creo que podemos aguantar.
en fin, a ver si alguien me puede echar un cable
no os riais, pero tampoco se el modelo, en el manual no viene el modelo, solo pone saunier duval, en la web solo me ha parecido ver la "genia" o algo asi?, por eso supongo que sera esa?, tampoco puedo subir al tejado por que esta altisimo y cuando la instalaron no estaba terminado el tejado y se podia acceder, pero ahora ya terminado un dia que tubo que subir el fontanero le pidio una escalera de 5 metros a un amigo, si no subiria a ver si veo el modelo concretamente en alguna etiqueta y poder buscar con mas exactitud el manual.
aqui os adjunto un par de fotos del programador a ver si alguien tiene uno parecido y me puede facilitar el manual o informacion, yo he tocado algun boton pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y antes de joder nada lo he dejado todo como estaba por si acaso.
muchas gracias
paco
- 25/12/2016, 09:27 #2Forero
- mar 2013
- Zamora
Re: duda con aerotermia saunier duval
Yo tengo la misma máquina, pero tengo el mando exocontrol inalambrico. No uso el que usas tu, el de la foto. Lo tengo pero solo se usa para entrar en el modo tecnico y modificar parametros (el en manual que te han dejado explica para que sirve cada uno). El control de encendido y apagado lo hace el mando inalambrico exocontrol, el cual se programa para que encienda o apaque la caldera en los horarios que quiera. Me parece algo imprecindible tendiendo discriminacion horaria...
- 25/12/2016, 10:17 #3Forero
- jun 2016
- huesca
muchas gracias por la respuesta, llame al electricista y me insiste que con ese mando se hace todo y ademas que esta convencido que aunque tenga discriminacion horaria no me aconseja que toque la temperatura, que ella va modulando y es como menos gasta, por que cuando empieza la discriminacion horaria es cuando menos rinde y si encima le haces trabajar mas, el kilowatio cuesta un tercio pero la maquina trabaja 5 veces mas.
alguien lo ha probado o me puede decir lo que gasta al mes de luz de una forma u otra?
yo he estado una semana haciedolo manualmente, osea voy habitacion por habitacion y la subo a 23 en horario valle y la bajo a 22 en horario pico, y lo que he podido ver en el engaje efergy que durante la noche esta a saco toda la noche y parte de la mañana, supongo que el rendimiento baja mucho con las temperaturas de aqui de huesca y encima la instalacion le pide mas calor y se pega toda la noche, descongelando y calentando sin parar.
cuando no haga tanto frio por la noche, creo que volvere a probar durante una semana y si la cosa mejora hablare con el para que me venda un exacontrol para no ir deambulando todos los dias por la casa dos veces
gracias de nuevo
- 26/12/2016, 07:08 #4Forero
- mar 2013
- Zamora
Buenas, a ver, por partes.
El que decide cuando se apaga o se enciende la maquina es el control general y por lo tanto es la temperatura que marque ese control el que va a decidir el encendido/apagado de la maquina, de nada sirve que toques los controles de las habitaciones si el general está apagado o encendido cuando no debe, los de las habitaciones solo abren y cierran las valvulas de cada circuito, pero por mucho que pongas 23º en una habitacion, como el general esté apagado no va ha hacer nada. Deja los termostatos de las habitaciones siempra a 23º, no los toques, es con el general con el que tienes que decidir cuando enciende o apaga la máquina y por lo tanto es la temperatura de esa habitacion la que manda.
Es cierto que no se debe de dejar que baje demasiado la temperatura en horario punta porque luego cuesta mucho tiempo subirla en horario valle, pero, sin dejar grandes diferencias, hay que aprovechar esa diferencia económica.
Yo ahora en invierno, la tengo programada para 22º en horario punta, desde las 22h hasta las 8h a 22.5º y desde las 8h hasta las 12h a 23.5º, solo calefaccion, el ACS no lo toco, ese si se enciende cuando le haga falta sea la hora que sea aunque normalmente lo hace tambien por la noche.
De esa forma en horario punta solo se enciende de vez en cuando, normalmente a ultima hora, para no dejarla bajar de 22º, las ultimas horas de la mañana le pega un calenton al circuito para que aguante lo maximo posible el calor residual durante el dia.
De esa manera yo no paso frio y te aseguro que estoy muy contento con mi factura eléctrica. Gasto practicamente la mitad que mi vecino que tiene caldera de gasoil.
Lo de que se pase la noche descongelando y calentando, si, yo tambien lo sufro, es la parte negativa, pero ya lo he asumido, si buscas mensajes mios del año pasado, escribí varios hilos comentandolo, al principio tuve muchos problemas con ese tema.
Si puedo ayudarte en algo mas, pregunta.
- 26/12/2016, 09:49 #5Forero
- jun 2016
- huesca
perfecto, ahora lo he entendido, los termostatos de las habitaciones logicamente, pero despues de darle al manual unas cuantas vueltas e incluso intentar bajar algun manual de la web de saunier duval sigo sin entender como programar desde ahi.
el electricista insiste en que no lo toque, pero yo querria hacer eso mismo que haces tu pero no hay forma
si has visto las fotos que puse en el primer post veras como es mi aparato, sabrias decirme como programar eso que haces tu con el?, veo que hay tres botones grandes, que uno sale una luna, y otro una persona saliendo de la casa y el otro normal, y tambien salen los 7 dias de la semana, pero no me aclaro.
muchas gracias de antemano
paco
- 26/12/2016, 13:29 #6Forero
- mar 2013
- Zamora
Apenas sé lo que se puede hacer con ese mando, yo solo lo uso para ver los parametros técnicos o de error.
Para hacer los programas siempre uso el mando a distancia inalambrico exacontrol este:
https://www.saunierduval.es/para-el-...031.es_es.htmlÚltima edición por Kasio; 27/12/2016 a las 06:25 Razón: Modificación
- 26/12/2016, 18:20 #7Forero
- jun 2016
- huesca
ya habia oido hablar del exacontrol, es inhalambrico pero hay que instalar el receptor en la bomba del tejado?
y desde el mando de control no se puede aunque sea apagar del todo?
o hacer algun cambio en modo vacaciones y normal, o noche y normal o algo para no invertir nada en el exacontrol?
- 26/12/2016, 19:51 #8Forero
- mar 2013
- Zamora
El receptor se instala dentro de casa, yo lo tengo al lado del control que tienes tu. Es decir, tengo uno al lado del otro.
Con el control que tienes, si, puedes apagar, encender y poner el modo vacaciones, noche o normal, pero ignoro las limitaciones, pues como te he dicho, no lo uso.
Aparte del libro de instalacion, donde te vienen la lista de controles tecnicos, te tienen que haber dado un pequeño librillo con las instrucciones del control que tienes. Yo lo tengo tambien, no lo uso porque lo hago todo desde el exacontrol, pero ahi te explica lo que es cada tecla y simbolo del control.Última edición por Kasio; 27/12/2016 a las 06:24 Razón: Modificación
- 26/12/2016, 20:09 #9Forero
- jun 2016
- huesca
Pues mira, ese es el libro que no me dieron. Podrías decirme el titulo o algo para ver si lo puedo descargar?
- 26/12/2016, 21:28 #10Forero
- mar 2013
- Zamora
Pues es raro, deberias exigirlo al instalador. He buscado por la web de Saurnier y no lo he visto.
Si quieres te lo escaneo y te lo mando por email, son 5 hojas, no tardo mucho.
- 26/12/2016, 21:36 #11Forero
- jun 2016
- huesca
Pues te lo agradeceria mucho si pudieras pasarmelo.
Muchas gracias
- 26/12/2016, 22:11 #12Forero
- mar 2013
- Zamora
Te mando un privado.
