Resultados 1 al 13 de 13
- 24/11/2016, 09:43 #1Forero Junior
- nov 2016
- cadiz
Cantina Nova no cambia de modo calefacción a ACS
Tengo instalada en un pequeño hotel una Cantina Nova. Cuando está en modo calefacción y agua caliente sanitaria programo para que se apague la calefacción pero continue en modo agua caliente. Pero sigue en modo calefacción y tengo que ir todos los dias a apagarla maualmente, y despues a conectar manualmente otra vez la calefaccion. Llevo esperando un mes al técnico instalador para que solucione el problema, pero me dice que desde ecoforest no le dan solución que tengo que ir todos los dias a apagar y enceder la calefacción manualmente, no lo puedo programar porque no sirve para nada.
- 25/11/2016, 15:05 #2Forero
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Cantina Nova no cambia de modo calefacción a ACS
Buenas,
Puedes decirnos como está configurado el esquema hidráulico? Monozona+ACS? ¿Qué controla el funcionamiento sobre la calefacción?
- 27/11/2016, 11:19 #3Forero Junior
- nov 2016
- cadiz
Acs 1 sensor + monozona con sonda temperatura ambiente
- 27/11/2016, 14:37 #4Forero
- ene 2013
Tienes varias opciones, el ACS lo dejas como está y la conf. De calefacciónpuedes:
1 configurar x termostato ON/OFF en lugar de sonda y que el termostato o dispositivo q coloques demande dentro de las horas q te interesa.
2 dejar el modo sonda y seleccionar apagar/encender, configuras los calendarios q te interesen con unas demandas d t ambiente baja para evitar q arranque hacia calefacción las horss q no t interesa
- 27/11/2016, 17:51 #5Forero Junior
- nov 2016
- cadiz
Gracias. Así lo tenía el año pasado. Este año me han puesto la versión nueva. En la programación del calendario poniendo en el nivel de funcionamiento stamby se supone que la calefacción debería de apagarse pero no se apaga.
- 28/11/2016, 12:08 #6Forero
- ene 2013
Tienes activado Apagar /Encender en calefacción?
- 28/11/2016, 15:11 #7Forero Junior
- nov 2016
- cadiz
Como debe de estar? Porque lo he probado de las dos formas
- 28/11/2016, 16:02 #8Forero
- ene 2013
- 01/12/2016, 11:58 #9Forero Junior
- nov 2016
- cadiz
Gracias. Así lo he hecho y se apaga la calefacción porque lo pongo a 12°
El problema es que lo pongo a 20° para que se mantenga a esa temperatura todo el tiempo, ya que es un hotel y no todas las habitaciones son igual de grandes. Y claro cuando llega a 20° se para y a lo mejor unas habitaciones están a más temperatura que otra. Por eso ecoforest mandó la versión nueva que se supone que cuando está en Standby se apaga la calefacción y no hace falta ponerla en modo apagar/encender
- 01/12/2016, 12:18 #10Forero
- ene 2013
Si se apaga a 20º es porque no se han configurado diferenciales para el arranque y apagado. ATOFF Y ATON.
De todos modos ten en cuenta que estas controlando distintas habitaciones con una sonda que está midiendo supongo que en la misma estancia que la caldera.
Lo que no entiendo es lo que comentas: "Por eso ecoforest mandó la versión nueva que se supone que cuando está en Standby se apaga la calefacción y no hace falta ponerla en modo apagar/encender". Para que te haga Standby debes activar "Apagar/Encender", si no la máquina continúa trabajando al mínimo (esto ha sido siempre así).
- 01/12/2016, 12:40 #11Forero Junior
- nov 2016
- cadiz
Ok. Entonces el instalador no tiene idea. El ha sido el que me lo ha dicho y llevo esperando un mes para que me lo clarifique.
Como habría que poner ATOFF ATON Para que cuando llegue a 20 ° no se apague? Es posible que se quede regulando a esa temperatura en Apagar/Encender para que se apague a 12°? Gracias he aprendido más de este tema con tus explicaciones en una semana que con el instalador en un mes.
- 01/12/2016, 17:36 #12Forero
- ene 2013
ATOFF = se apagará caldera (stby) cuando la Tª alcance Tconsigna+ATOFF
ATON = se encenderá caldera (stby) cuando la Tª baje Tconsigna-ATON
ATC1= diferencial que modulará por mínimo.
Tienes un gráfico en el manual que lo explica claramente.
Por supuesto si programas calendario puedes poner una Tª consigna distinta a cada hora
- 21/12/2016, 18:38 #13Forero Junior
- nov 2016
- cadiz
Muchas gracias por todo. Era como tu decias. Lo que ocurre que el instalador no sabía como configurarlo.
Con la nueva versión que me han instalado incluso puedo llevar el control a través del móvil , ya que me conecto por internet con la caldera y puedo controlar su funcionamiento.
De nuevo muchas gracias por todo.
