Resultados 1 al 15 de 15
    Botchan está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado Paneles de conexión a red, para vivienda aislada.
    Buenos días,
    Soy nuevo en esto del foro, pero me han hablado muy bien de este foro.
    Bueno, mi pregunta es la siguiente:
    Los paneles que se utilizan en sistemas de conexión a red tienen una tensión nominal de 30,5V aproximadamente (Valor de IBC225M), ¿Sería posible utilizar este tipo de paneles para vivienda aisladoa en un sistema de 24V?
    Siempre he creido que los paneles para aislada tiene tensión nominal de 12 o 24V teniendo una variación máxima de 3 o 4 V.
    Bueno espero vuestra respuesta. Muchas gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: Paneles de conexión a red, para vivienda aislada.
    Cita Iniciado por Botchan
    Buenos días,
    Hola Botchan. En conexión a red se trabaja con tensiones variables que rondan los 300 V. en función del inversor elegido, por lo que vale cualquier tipo de panel aunque sean de los especificos para aislada 12 o 24 V. pero los fabricantes de paneles hacen por intereses constructivos paneles con la tensión que mencionas, especificos para conexión a red y este panel no te vale para viviendas aisladas, donde debes contar con reguladores de carga, inversores y baterías cuya adaptación es especifica para voltajes de 12, 24 y 48 V. y tu panel no da esta tensión.
    Posiblemente el vendedor de la marca no tenga inconveniente en cambiartelos por los de tensión adecuada a aplicaciones en aislada. Saludos
    Conchuo
    EL SOL NOS PROPORCIONA UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
    abr 2007
    Predeterminado
    Gracias por la respuesta, pero tenía la duda porque los paneles con tensión nominal de 12V que tengo instalados en serie de dos en dos para conseguir 24V me dan picos de hasta 35 V en algunos casos, por eso había pensado que un panel de conexión a red, posiblemente me sirviera para mi instalación.
    Predeterminado
    La tension que tu mides con tu polimetro no es la normal con la que operan. La tuya es tension con circuito abierto ,pero no con la que trabajan de continuo.
    abr 2007
    Predeterminado
    gracias por la aclaracion
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Como bien te dice Photon, la tensión que mides es en circuito abierto, es decir sin que el panel este trabajando, la tensión de trabajo esta del orden de los 17V. según el fabricante, para que exista una diferencia de potencial y puedas cargar una batería de 12V nominales, esta tensión varia en función del estado de carga de la batería.
    Para calcular la intensidad máxima que te da un panel tienes que dividir la potencia en Wts. entre la tensión de trabajo. Saludos
    Conchuo
    EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Predeterminado tensiones en módulos
    El verdadero alma del sistema es el regulador que carga las Baterías ,
    él y sólo él, es el que hace que todas esa energía, de las que hablais
    llegue a las baterías con los valores nominales que tienen que llegar, es el que corta la carga por motivo de baja tensión o por baterías totalmente cargadas. En sistemas aislados es el elemento que corta el bacalao.
    Es un placer colaborar
    itsirc está desconectado Forero Junior
    abr 2016
    alicante
    Predeterminado Re: tensiones en módulos
    todo escrito arriba totalmente falso,se puede usar cualquier tipo de panel (no importa su voltaje)mientras usas un regulador de carga que accepte el voltaje producido por la placas ,y en salida que sea especifico por el banco de bateria que tienes (12,24,48)
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por itsirc Ver mensaje
    Bienvenido al foro.
    Si, pero no a lo que dices. Depende del regulador, depende de las placas, depende de cuantas placas por serie, etc, etc.
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Leyendo este hilo me asalta la duda, entonces un panel con las siguientes caracteristicas :
    Vmp: 35,0 V, Imp: 4,57 A, Isc: 5,00 A, Voc: 43,9 V, P. max . 160 W, Tensión max. del sistema : 750 V. Con un regulador PWM 12/24 V y 2 baterias monoblock 12 V 250 Ah en serie (24 V) ¿podria funcionar para una instalacion aislada a 24 V?, Yo pienso que si, pues las tensiones tanto en circuito abierto como en maxima potencia (35 y 43,9 V respectivamente) son superiores a los 24 V del sistema por lo tanto habria diferencia de potencial suficiente para cargar las baterias, ¿o me equivoco?
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Sí se puede, parece ser panel de 72 células y las tensiones cuadran perfectamente para cargar una batería de 24 V (teniendo en cuenta que las tensiones de carga pueden rondar perfectamente los 30 V y la tensión de máxima potencia del panel baja con más calor).
    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    ... un panel con Vmp: 35,0 V, Imp: 4,57 A ... Con un regulador PWM ... habria diferencia de potencial
    Exactamente! Estos paneles (de 72 células) están pensadas para usar con regulador PWM a 24V en aislada.
    Único inconveniente: Cada 1kWp en placa solo tiene 1000W * 24V / 35V = 700Wp reales.
    Con un regulador MPPT bueno puedes sacar hasta un 30% más de cosecha.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Pues por un 30% mas conviene buscarse un MPPT. Por cierto me olvide de comentar que las placas son monocristalinas, para este caso de instalacion aislada, ¿son mejores o peores que las policristalinas?
    P... las placas son monocristalinas, para este caso de instalacion aislada, ¿son mejores o peores que las policristalinas?
    Hay muy poca diferencia entre placas poli- y monocristalinas. Las mono suelen tener una eficiencia ligeramente mayor y suelen ser un poco más caras. Pero no son diferencias importantes; no hay "mejores" y "peores".
    En cuanto al punto de vista ecológico, son preferibles las placas policristalinas; su huella ecológica es menos pronunciada.
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Los paneles yo creo que dan buen resultado, eso si...menudos mamotretos...
    Tenia pensado conectar 5 de estos, pero me voy a tener que gastar una pasta en los perfiles para la estructura, y abultan un monton...igual compro los 4 restantes de la misma potencia pero que no sean de silicio amorfo...habra algun problema en conectarlos en paralelo? no se donde lei que el amorfo no se llevaba bien con el resto de paneles.
