- 05/01/2016, 19:39 #1Forero Junior
- abr 2015
CONSULTA SOBRE SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN ALTHERMA
Hola a todos,
estoy a punto de montar un sistema de Aerotermia Daikin Altherma. Son dos plantas con suelo radiante mas 2 fancoils (uno en cada planta) para aire acondicionado. Y ACS con deposito de 250l.
La duda la tengo con el sistema de control ya que el instalador me dice que no es posible conectarlo a internet para poder encender/apagar la calefacción y el aire acondicionado.
Me proponen 2 termostatos por planta, uno para frío y el otro para calor, pero que no se hablan entre ellos, de esa manera tengo que programar por ejemplo la calefacción en los dos termostatos, no lo puedo hacer de manera unificada desde uno.
Como lo tenéis vosotros? Hay forma de centralizarlo? Y de conectarlo a internet?
Muchas grácias!!!!!
- 05/01/2016, 21:27 #2Forero
- jun 2010
- Ames
Re: CONSULTA SOBRE SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN ALTHERMA
Buenas,
Yo tengo un aparato de estos, creo que para Daikin los usuarios somos una especie de amebas mono neuronales que debemos depender del instalador hasta para cambiarnos los calcetines, lo malo viene cuando el instalador no sabe como se configura la máquina y a lo más que llega es a hacer la puesta en marcha siguiendo un guión.
Para que te hagas una idea para modificar el modo de calentar el agua del depósito, hay que poner los menús en modo "instalador", y el manual de usuario es parecido a un tríptico de un juguete chino, así que eso de conectarse a internet para interactuar con el aparato, pues seguro que hay una manera, pero Daikin no se si te la va a proporcionar, por lo que yo se hay un soft de Daikin para controlar un montón de cosas desde internet, pero esta orientado a controlar edificios, no al usuario domestico, mi aparato tiene 3 ó 4 años, igual ahora hay otras cosas. Hay fabricantes de suelo radiante que tienen centralitas, lo mismo hay alguna que se puede conectar.
Yo no tengo fancoils, en mi caso solo uso la calefacción con termostatos por estancia, no te puedo ayudar.
En cuanto a encender/apagar desde internet, si tienes suelo radiante experimentaras, probaras combinaciones y le darás mil vueltas (que es lo que hacemos todos), para al final dejar que se encienda y se apague a su bola sin tocar nada, que es como mejor funciona y menos consume, sin grandes saltos de temperatura.
- 05/01/2016, 23:11 #3Forero Junior
- abr 2015
Muchas gracias por tu rápida respuesta!
Ya veo que mucho no lo podré tocar.... casi que mejor. Espero que me lo dejen bien configurado.
- 14/02/2016, 18:24 #4Forero
- jun 2010
- Ames
Hola, hoy me vino a la cabeza este post porque me encontré esto en youtube, aunque por la pinta quiza sea para fancoils:
https://www.youtube.com/watch?v=Tu0LO6tQR7A
- 14/02/2016, 19:35 #5Forero Junior
- abr 2015
Intersante el sistema de control, pero mira que lo hacen complicado.... cuantos pasos para configurarlo!
