Resultados 1 al 15 de 15
- 11/11/2012, 23:19 #1Forero Junior
- jul 2012
- Granada
Ecoforest Turbo Aire eliminar ruido totalmente
Hola a todos y a todas.
He conseguido quitar el ruido totalmente a mi turbo aire 20kw. No se si la estufa puede tener algún problema, de momento llevo así unos 10 dias y todo va bien.
En el menu 1.6 c normalmente solo te deja moverte entre los valores -28 y +28, pues bien. Si modificas en el menu 1.7 el modo y lo pasas a modo 2 e inmediatamente vuelves al 1.6c entonces te da opción a seguir bajando despues del +28 pero ahora con unos valores para mi sin sentido ya que pone +70,+68,+00... El caso es que el ruido de la estufa va decreciendo, eso si la fuerza de salida del aire también pero calentar calienta. Mi casa es de dos plantas con 200 metros y me la calienta casi al 90% así. Merece la pena.
Mañana hablare con ecoforest a ver que me dicen de esto.
- 15/11/2012, 16:59 #2Forero
- jun 2011
- Jaén
Re: Ecoforest Turbo Aire eliminar ruido totalmente
Eliminar todo el ruido de la estufa es imposible pues puedes reducir mucho el ruido de los convectores pero el ruido del extractor de humos siempre estará ahí. Si no sacas el calor fuera de la estufa lo estás desperdiciando por la salida de humos y consumiendo combustible sin sentido. Yo no lo veo muy lógico por mucho que la estufa rinda suficiente en ese estado aunque respeto que busques reducir el ruido que genera y obtener más comodidad.
- 15/11/2012, 17:29 #3Forero Junior
- jul 2012
- Granada
Pues te puedo decir que el ruido prácticamente esta eliminado, además el calor que sale por el frontal es mayor aunque no con tanta fuerza. Hable con el servicio técnico de Ecoforest y me dijeron como volver a los valores de nuevo normales pero que sí estaba contento como iba la estufa así que la dejara. Si no saltaban los termostatos no había problema. No se sí perderá potencia calorífica, pero se gana en bienestar. A mi no me compensa estar muy calentito y con 200 o 300 € al año más en la cuenta si tengo la cabeza como un bombo. Para mi casa la estufa va de lujo con este truco, de momento solo la ponemos por la noche y ya me calienta la parte de abajo a 24 o 25 grados al igual que la de arriba donde se va parte del calor. Los
dormitorios a 21 o 22 grados y en dónde vivo ya vi por la noche 1 y 2 grados.
- 01/12/2012, 09:11 #4Forero Junior
- jul 2012
- Granada
Para hacer el uno que os comente hay que entrar primero en modo 1.6 poner 1.6 b y dar a la tecla roja, ir al 1.7 poner modo 2 y dar a la roja, entre en 1.6 y saldrás directamente en 1.6 c ya que cuando sales del 1.6 y entras, entras en la siguiente de la que saliste. Entonces desde el -28 puedes seguir retrocediendo.
Hable con ecoforest y me dijeron que si no saltaba el termostato que no pasaba nada, que saldría el calor con menos intensidad pero seguramente con mas grados y es lo que pasa. Me va genial.
- 02/12/2012, 12:26 #5Forero
- nov 2012
- Jaén
Buenos días , rosangin ! He leído con detalle tus comentarios sobre la reducción del ruido en la estufa y he realizado un par de veces lo que expones, pero me abordan algunas dudas :
Es esto realmente sano para la vida útil de la estufa?
Hay alguien que lo haya probado y nos pueda comentar su experiencia.
Saludos!
- 02/12/2012, 14:18 #6Forero Junior
- jul 2012
- Granada
Hable con ecoforest personalmente. Les expuse lo del ruido y los valores que me salían en 1.6c. Me dijeron como volver a los valores normales pero les dije que casi prefería mantenerlo como estaba. Preguntebsi habia algun problema y me dijeron que no había problema si no saltaban los termostatos. A mi no me saltaron nunca Con esos valores tan dispares juego con el ruido, cuando estamos cerca los alejo de donde están los valores normales con < y cuando no estamos en casa los acerco a donde esta el -28 con >. Los valores del menu 2 son todos normales. La maquina parece que no sufre nada ni da problemas, se ensucia lo normal y mi salud y la de mi familia si que lo agradece porque los valores de -28 hasta +28 son muy ruidosos, para mi insoportables.
Por cierto? LSD, te salió? A mi hasta que di con la tecla me costo pero últimamente sin problemas, cuando me paso con >>> y entro en valores normales puedo volver a los anormales sin problema.
- 02/12/2012, 15:36 #7Forero
- nov 2012
- Jaén
Perfectamente, he seguido los pasos que tu comentaste y me ha salido sin problemas. Como digo lo he probado en 2 ocasiones y siempre he tenido la impresión de estar gastando mucho combustible a cambio de poco calor , ya que la temperatura de la habitación desciende cuando entro en estos valores. Incluso la temperatura de gases , en el punto 2.0 parece que bajan lo que sería totalmente ilógico. Voy a seguir haciendo mis pruebas a ver que pasa, porque la verdad es que los oídos agradecen esta configuración.
Saludos!
- 05/12/2012, 21:54 #8Forero Junior
- dic 2012
- Granada
Hola. Leyendo algun post en este foro alguien habló de tunear la estufa para quitarle ruido. A mi se ocurre colocar lana de roca en las puertas laterales. No tienen rendijas de ventilación, por lo que imagino que no debe ser perjudicia para la máquina.
¿Que opinais?
- 07/12/2012, 08:23 #9Forero Junior
- jul 2012
- Granada
Yo lo que hago es ponerla cuando no estoy viendo la television en un modo cercano al normal y aqui si hace mas ruido y calienta mas. De noche hago lo mismo. Cando estamos mas relajados le bajo el ruido. A mi si que me calienta la casa. Últimamente he notado una bajada de la temperatura 1grado o así en casa pero es que fuera también hace mas frio. Posiblemente gaste un poco mas de combustible pero yo lo prefiero, con los valores normales uno se desespera, al menos a mi me pasa. Es raro que la salida de gases también disminuya, eso descoloca. A dia de hoy solo use hueso de aceituna pero a partir de la semana que viene voy a empezaran quemar pellet, a ver como va.
Si averiguas algo nuevo comentamelo.
- 07/12/2012, 10:02 #10Forero Junior
- dic 2012
- Granada
Algo parecido hago yo: cuando estoy en casa la pongo en nivel 1 o 3 y convector en -28 y cuando salgo nivel 5 o 7 y convector en 00.
Lo que opino es que Ecoforest podria facilitar el cambio de modo normal a silencioso mediante una actualización del software o una botonera adicional, además de insonorizar un poquito las puertas de la estufa. Saludos.
- 07/12/2012, 19:30 #11Forero Junior
- jul 2012
- Granada
Ecsbedan, he visto que eres de Granada. ¿Donde compras el hueso o el pellet? Yo he comprado en Armisol, Carbosur y el Biomasamarket. En BiomasaMarket pille bastante hueso y horrible, estaba muy sucio y tenia que limpiarlo porque me atrancaba la maquina. En Armisol bien pero ahora pille 1500 kg de pellet en carbosur a 3,50 el saco de 15 kg transporte incluido, aun no lo probé pero el pellet parece de buena calidad.
- 08/12/2012, 05:59 #12Forero Junior
- jul 2012
- Granada
Por cierto, para el truco que os comento no hace falta cambiar el modo sino solo ir al 1.7 y retroceder, entonces ya puedes variar el 1.6c
- 04/11/2015, 08:01 #13Forero Junior
- nov 2015
- Toulouse
Hola Rosangin
Muchas gracias por compartir cómo reducir el ruido.
Hemos comprado una casa que tiene la turbo aire. Acostumbrados a radiadores de agua caliente, la verdad es que la estufa es ruidosa. Por lo tanto, vamos a utilizar tu "truco". ¿Nos puedes comentar hasta qué nivel bajabas el ventilador y si después de varios inviernos la estufa ha sufrido algún daño?.
- 28/12/2015, 20:20 #14
yo tengo la eco1 y de vez ven cuando se lo hago y la estufa va bien
- 04/01/2016, 03:56 #15Forero
- jun 2011
- Jaén
Más que las puertas yo creo que se podría insonorizar el extractor. En mi caso es lo que más ruido hace y está a pecho descubierto.
De todas formas doy el ruido por asumido a cambio de tener toda la casa a una buena temperatura con un consumo de un saco de 15 kg a las 24h...sí, las 24 horas encendida, sonda de temperatura a 22º y estufa al mínimo manteniendo el calor desde hace dos meses que la encendí. Antes paraba y arrancaba pero el consumo era superior puesto que recuperar es más complicado que mantener.
Espero que dure muchos años y que David y Mauro no nos falten...como algún día a algún cerebrito le de por joderlos nos vamos a acordar pero bien.
Por cierto, igual suena a chiste pero desde que tenemos el bebé no podemos casi ni ver la tele ya que cuando duerme se nos despierta a la mínima.
Solución para ello y de paso saltarnos el ruido de la estufa: emisor fm al jack estereo de la tv y lo sintonizamos con la radio del móvil...oiga, de lujo y los convectores a maximum POWA!!!.
La peli de lujo, el niño durmiendo y la estufa calentando a tope. Chupito de orujo y lo que surja.
Feliz año nuevo a todos.
En mi caso tengo esto. Emite en una frecuencia FM que puede sintonizarse con cualquier aparato con radio.
http://www.pccomponentes.com/auricular_microfono_inalambrico_5_en_1.html
