- 13/08/2012, 11:59 #1
Recomendaciones para nueva instalacion calefacción
Hola a todos.
llevo leyendo este foro durante mucho tiempo, pero ya es hora que pregunte alguna cosa.
Soy un poco inexperto en el tema de la calefacción pues simplemente soy un usuario... Como todos!
El caso que voy a exponer se ha meditado mucho, se ha leído mucho y se ha pedido opinión a diversos expertos de la zona donde se va a instalar.
Se trata de una casa de pueblo con tres paredes al aire y una medianera. Da a la calle y a una era de mi propiedad, y esta situada en el prepirineo catalán. La orientación de la fachada principal es sur, la medianera al norte.
La casa es de una sola planta, bajo la cual hay un semi-sotano (accesible desde la era o patio) donde estará la "sala de calderas". También tiene un altillo útil que (de momento) no voy a calefactar, por que la propia calefacción debería encargarse de ello por convección ya que esta abierto al piso inferior.
Dicho esto la casa tiene una planta de 120m2, a los que, en breve, voy a poner el suelo radiante.
Las paredes son, o bien de piedra (mas de 50cm de grosor) o bien de obra nueva con un grosor total de 35cm y 8 cm de aislante de alta densidad en su interior.
Las ventanas esta pedidas de aluminio con rotura térmica, y cristales con cámara doble.
El techo que se ve en buena parte del interior de la casa es del tipo sanwitch con 8cm de aislante (corcho), mas lo consabido (telas antivapor, onduline... y teja árabe original -para no generar residuo y dejar el aspecto de tejado antiguo).
El suelo de la vivienda estará aislado por el propio suelo radiante, y el semisotano que está bajo toda la vivienda.
Creo que el aspecto de aislamiento lo hemos hecho a conciencia, pues va a pasar a ser vivienda habitual.
Respecto a las fuentes de calor, hemos optado por una chimenea de fuego cerrado de 15kw con turbinas de aire, de leña.
Ademas, y aquí vienen las dudas o preguntas, queremos montar una calefacción de leña junto con un deposito de inercia que recupere el calor de la caldera y lo regule y distribuya por el suelo radiante.
No queremos usar ni gasoil, ni pellet en dicha caldera por distintas razones, que se resumen en la no dependencia de precios de mercado. El diesel esta cada dia mas caro y no para de subir. El pellet creemos que a la que se extienda mas su uso, los precios subirán.
Tenemos en nuestra casa actual una estufa de pellet de aire caliente y tampoco es la panacea en cuanto a autonomía, limpieza, etc.
El caso es que en la zona hay multitud de productores de leña y los precios siempre son "negociables".
Ademas, en el deposito de inercia queremos tener la posibilidad de añadir otra fuente de calor, solar. Aunque esto será mas adelante, pues no es posible económicamente ahora.
No se si se ha entendido la configuración de la calefacción. resumiendo, se trata de calentar el deposito de inercia a alta temperatura (80º o mas) via una caldera de leña i/o placas solares en un futuro y luego este calor acumulado repartirlo por la casa por medio de un suelo radiante a menor temperatura (no queremos bailar jotas) por medio de válvulas de tres vías termostáticas.
Las preguntas son:
Que caldera recomendariais?
Marcas, potencia necesaria (me salen 15Kw), tipo de caldera?
Que deposito seria el correcto? A mi me salen unos 800 litros.
Que productos hay en el mercado para este menester?
Hay depósitos con mas de un sistema de caldeo?
Perdonad el pedazo tocho, pero lo creo necesario para poder formular estas preguntas.
Gracias!
Jordi
- 15/08/2012, 09:09 #2
Re: Recomendaciones para nueva instalacion calefacción
No te voy a recomendar una marca aunque soy distribuidor de varias. Lo que sí te digo es que instales una caldera de leña gasificada de llama invertida con lo que aumentarás el rendimiento y reducirás el consumo.
En cuanto depósito existen acumuladores multifunción que además de inercia te proporcionan el A.C.S. y ofrecen la posibilidad de conectarse a varias fuentes de calor.Somos especialistas en soluciones de calefacción y energías renovables. Somos de pontevedra. Visita nuestra web Soutelana Calor Natural
- 15/08/2012, 10:18 #3SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Como te dice calornatural, mira una caldera de gasificacion a leña, ya que a diferencia de una caldera de leña normal, es mucho mas autonoma tienen mayor autonomia y consume menos leña. Evidentemente esta bien aislada si pones una de 15kw la inercia debe ser unos 1000litros.
- 25/08/2012, 14:05 #4Forero
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...cion-lena.html
Te pongo este enlace para que veas de que hablamos... saludos
