- 22/01/2012, 16:13 #1Forero
- dic 2011
- Cordoba
Termostato para Hidrocopper
He comprado recientemente una hidrocopper 24kw
Quiero ponerle un cronotermostato inalámbrico pero me asaltan varias dudas:
* Entiendo que no arranca la caldera desde cero, sino que habría que hacerlo desde el propio display de la caldera y sólo sirve regular la temperatura de la habitación donde se situe el sensor, y así pase la caldera a modulación.
* Cuantos grados de diferencial son aconsejables que tenga el cronotermo para que no esté constantemente arrancando (entiendo que mínimo de 2º) No?
* Alguna sugerencia en cuanto a marcas, modelos y precios. Alguien tiene el de la marca ecoforest.
gracias y saludos,
- 22/01/2012, 16:28 #2Forero
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Termostato para Hidrocopper
Buenas.
Los termostatos, normalmente funcionan por temperatura o por tiempo. Cuando la casa tiene 16º y el termostato esta a 18, pues cierra el circuito y arranca. Es sencillo. Tambien la puedes programar con un cronotermostato para que arranque 4 horas por la mañana, y 6 por la tarde noche, y entre esas horas que se apague o mantenga una temperatura de 18 por ejemplo.
Evidentemente, el termostato, al tener una sonda de temperatura, hay que colocarle a una altura logica y lejos de fuentes de calor, como radiadores, radiacion solar, etc...
Supongo que la termoestufa tendra un interruptor On/Off y luego a parte la parada arranque del display, que es la que activa el termostato. Mirate las conexiones electricas de la Hidrocopper o habla con el SAT o instalador para ver si puedes poner un inalambrico, que no lo tengo muy claro...
Por ejemplo, en casas antiguas con muros anchos de piedra no funcionan nada bien. Pasa como el wifi, que no llega...
Un saludo..
- 22/01/2012, 16:40 #3Forero
- dic 2011
- Cordoba
Gracias por tu respuesta NRG.
La hidrocopper trae una simple sonda de temperatura con un cale de unos 3 o 5 metros en un conector tipo PC. si la caldera se configura para que tenga en cuenta esta sonda, cuando alcanza la temperatura seleccionada empieza a modular.
Entiendo que si conectamos en este puerto un cronotermostato inalambrico (los mismos de ecoforest venden uno) serviría perfectamente para sustituir a la simple sonda.
saludos,
- 23/01/2012, 22:49 #4
Hola Cerveza!!
Vas a tener un master en Hidrocooper!!
Puedes poner un on-off externo, una señan de termostato tambien externo y tambien alargar la sonda que trae desde caldera y situarla en el lugar que desees.
Como bien comenta Santi ponte en contacto con tu SAT.
SaludosCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 13/02/2012, 23:10 #5Forero
- ene 2011
- a coruña
- 13/02/2012, 23:56 #6Forero
- feb 2008
- sevilla
Buenas cerveza,
Ecoforest dispone de una conexión rs 232 que trae instalado un octoacoplador para que puedas conectar cualquier termostato o cronotermostato del mercado.
Es muy simple, desconecta la sonda que trae de fabrica y conectas esta que te digo, al final de esta conexión tienes una ficha de empalme, y ahí, conectas tu termostato y listo.
Cométaselo a tu distribuidor y que lo pidan a fábrica este dispositivo es muy barato y simple.
Este dispositivo, la función que tiene es aislar eléctricamente la centralita de la termoestufa (que es muy sensible), y así evitas problemas de fallos graves.
No instales el termostato sin esto.
- 01/12/2012, 19:54 #7Forero Junior
- oct 2010
- rrrr
- 03/12/2012, 22:38 #8Forero
- feb 2011
- mtb
Re: Respuesta: Termostato para Hidrocopper
Hola cerveza!!
En mi caso alargue la sonda de la propia maquina.
lo que tengo claro es que si algun dia pongo algun termostato, lo pongo de la marca de la estufa.
salu2
