Resultados 1 al 11 de 11
- 04/11/2011, 19:32 #1Miembro del foro
- nov 2011
- cadiz
UNA AYUDA PLEASE!! programación termostato AKO 14723
buenas tardes a todos amigos foreros.
tengo un termostato AKO 14723 para un brico en una caravana...lo tengo desde hace meses,pero no se ni siquiera con las instrucciones en mano como programarlo.
este programador es para 2 relés y 2 sondas aunque solo utilizaré una
alguien que controle estos termostatos?
un saludo desde cadiz
- 06/11/2011, 16:59 #2SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: UNA AYUDA PLEASE!! programación termostato AKO 14723
Yo utilizo los AKO D14023 (este tiene solo 1 sonda y 1 rele) para control de depositos de inercia y ACS, me imagino que la programación es similar, es un poco lio al principio pero sigue las instrucciones exactamente (sobre todo con el tiempo de mantener pulsadas las teclas)
Estos termostatos suelen utilizarse para frio pero tienen un parametro para calor, que invierte el funcionamiento del rele (no me acuerdo del parametro), tambien le has de poner el setpoint y si quieres el diferencial de arranque y varias cosas mas.
Si tienes mas dudas comentalas
- 06/11/2011, 19:21 #3Miembro del foro
- nov 2011
- cadiz
Gracias ferlg.
Ya te digo q ni con el manual tengo cojones...anotar q es la primera vez q utilizo uno de estos....aún no he conectado el rele con la electrovalvula pero teniendo el programador corriente podría entrar en menù no?..
A ver sí me hechas una manita q me trae loco
- 07/11/2011, 00:38 #4SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Recuerdo que para entrar en la programacion hay que pulsar 10seg el boton set, luego con el + - entras en los submenus de parametros, lo eliges y confirmas OK o set y con los + - buscas los parametros que quieres cambiar o mirar (entras con OK o SET) y cuando estas dentro con + - ajustas ese parametro.
Espero que te sirva.
- 15/12/2011, 08:44 #5Miembro del foro
- nov 2011
- cadiz
nada....sigo sin poder conseguirlo
- 06/01/2012, 19:32 #6Forero Junior
- dic 2011
- Galizia
Sigues sin conseguir ponerlo en marcha?
Si es así dime lo que quieres hacer y te echare una mano. Trabajo habitualmente con AKO (no con ese modelo) pero los conozco bien.
- 06/01/2012, 21:34 #7Miembro del foro
- nov 2011
- cadiz
hola amigo...gracias por hecharme un cable.
es para utilizarlo en una caravana para agua caliente.he anulado el transformador interior para utilizarlo a 12v...enciende y todo perfecto.
quiero saber navegar en el menu para decirle a la electrovalvula (normalmente abierta) mediante sonda que me corte a cierta temperatura deseada y que cuaendo baje de esta vuelva a abrir.....no se si me explico.
otra cosa...solo la he conectado a la bateria sin conectarle electro ni sonda y no se si por eso no me da opciones de menu o el menu a de salir por cojones?
- 06/01/2012, 22:39 #8Forero Junior
- dic 2011
- Galizia
Si lo conectas sin sonda debería darte un defecto al alimentarlo (creo recordar E1 ó E2 intermitente). Para entrar en parámetros de usuario basta con pulsar una de las teclas. Si quieres entrar en configuración de instalador tienes que mantener pulsadas ambas durante 10 seg.
Cuando lo alimentas que te aparece en pantalla??? Dime que hace para poder ayudarte.
Mañana miro si tengo ese mismo termostato en el taller y te comento algo mas.
- 07/01/2012, 08:37 #9Miembro del foro
- nov 2011
- cadiz
gracias amigo...en esta semana que vuelvo de vacaciones me pongo con ella delante y te digo.
mil gracias de nuevo
- 02/03/2012, 10:40 #10Miembro del foro
- nov 2011
- cadiz
tienes un privado miru.
lo primero que necesito es saber una vez puesta la sonda de las dos que se le puede poner, es ver la temperatura de esta.
por mucho que doy vueltas no me sale.
- 08/03/2012, 18:47 #11Miembro del foro
- nov 2011
- cadiz
ya podeis borrar este post
