Tema: REGULADOR DE CARGA
- 12/04/2010, 16:41 #1Miembro del foro
- abr 2010
- Valencia
REGULADOR DE CARGA
Tengo una instalacion de energia solar con 4 placas, las cuales suministraran unos 10 amp.
Hay una bateria monoblock de 256 Ah. y un regulador de carga que tiene protección de batería 25 amp máx. y regulador de carga en bateria de 25 amp.
El regulador a las 2'5 horas + ó - de estar cargando me señala bateria cargada y desconecta. El asunto es que por la noche enseguida baja la carga de batería y no puedo usar el convetidor.
Tengo mis dudas si es que el regulador no deja cargar la batería con los 256 amperios.
Si alguine entiende, por favor, deme unas orientaciones y si es problema del regulador, qué regulador tendría que poner.
Respuesta: REGULADOR DE CARGA
Bienvenido al foro pero lo has escrito en un lugar equivocado.
Lo muevo a aisladas.
Tienes que comprobar que la carga se lleva a cabo o solo notas el engaño de la carga de los paneles. Comprueba a la tarde si la batería a subido algo a lo largo del día midiendo la tensión antes y después de su uso.
Cuantos años tiene la batería?
