Resultados 1 al 9 de 9
- 16/02/2009, 08:16 #1Miembro del foro
- feb 2009
- MASSANASSA
Se puede enchufar el aerogenerador?
Hola a todos, a ver si lo puedo comprender. Es posible conectar a un enchufe de casa toda la energía producida por un aerogenerador? Y poder disfrutar de ella tal cual? En qué afectaría al contador de casa? Iría más lento, o podría hata retroceder?
- 16/02/2009, 08:36 #2Miembro del foro
- sep 2007
- Mundo mundial
Respuesta: Se puede enchufar el aerogenerador?
Buenas Moya. Por poder, puedes hacer lo que pretendes y mucho más pero si tienes conexión a la red de distribución eléctrica (como parece que tienes) no te conviene autoconsumir la energía que podría generar un molinio eólico (o una instalación FV) ya que es económicamente mucho más rentable verter esa energía a la misma red de la que tu consumes y por tanto facturar a la compañia una cantidad mensual, que en función de la potencia del aerogenerador puede ser mucho mayor que la factura que normalmente pagas y así te saldría "gratis" la energía eléctrica. De esta forma amortizas la inversión que supone una instalación de las características que comentas. Si fuera una vivienda en medio del campo donde no existe acometida eléctrica es otro cantar...
Un saludo y espero haberme explicado con claridad.
- 16/02/2009, 09:39 #3Miembro del foro
- feb 2009
- MASSANASSA
Hola Mguelmon, mi idea es comprar un generador eléctrico, bien sea eólico, fotovoltaico o el que sea y conectarlo directamente en el enchufe y volcar la energía producida. Para evitar tener que hacer instalaciones nuevas y poder disfrutar de una forma sencilla de las energías alternativas. Entonces la pregunta es si se puede, que ya veo que sí, y en qué afectaría al contador de casa.
Muchas gracias
- 16/02/2009, 09:51 #4Miembro del foro
- sep 2007
- Mundo mundial
- 27/02/2009, 02:10 #5Miembro del foro
- feb 2009
- murcia
Un amigo y yo hicimos una instalación de esas caracteristicas para demostrarle a un profesor que si se podía. Efectivamente la fiesta sale cara pero se puede. Por un lado, si viertes energia eólica a red, aunque se supone que te la tienen que comprar a la fuerza, te pondran muchas trámites burocráticos que pasar y luego te la pagan a un 90% del precio de venta al que tu la compras.Por otro lado si tu la inyectas a la red de dentro de casa, el contador se frena en proporción a lo que produces y puede ser que en ciertos momentos se pare o que gire hacia a tras, cosa que no quiere decir que descuente kw, ya que los números llevan un sistema para que no valla hacia atras. Donde si se hace tan sencillo como tu quieres es en Alemania, en donde instalan contadores bidireccionales. Y para acabar y como nota informativa, te dire que un inversor de 600w de inyección a red como por ejemplo Soladin 600, cuesta unos 600 euros, aerogenerador y limitador de VDC para la entrada y limitador de ADC tambien para la entrada a parte. Espero haberte ayudado. Un saludo.
- 27/02/2009, 14:19 #6
si no me me equivoco poder se podria simpre y cuando el Aerogenerador estuviese diseñado para la Conexión a red
en cuanto ala rentabilidad de eso creo que esta claro ,podrias reducir tu factura pero no le sacarias el rendimiento economico que le podrias sacar vendiendo ala red( una vez superados todos los tramites...)
- 02/03/2009, 19:32 #7Forero
- abr 2007
- PALENCIA
Sino me equivoco, si decides vender tu energía, vende el 100% de lo que produces y luego consume del contador.
Ojo con los experimentos de montar una aislada con acumuladores y luego volcar los sobrante y esas cosas que está prohibido.
además hay que tener en cuenta que consumir lo que produce el aero así a la buena de dios....... como utopía muy maja, pero no puede ser por la irregularidad de la producción de estas maquinas.
- 09/03/2009, 22:09 #8
Te estan comentando que las energías de cualquier tipo que sean, no se pueden verter a la red pública asi como asi, necesitas cumplir un montón de requisitos y es verdad que te interesa vender todo y consumir como lo vienes haciendo hasta ahora ya que por Ley no se puede consumir de las renovables y vender el excedente, de momento en españa eso no esta permitido.
Pero a título informativo, obviando la cuestión de rentabilidad y contestando concretamente a tu pregunta, tu puedes perfectamente tener varias fuentes de energía en la acometida de la vivienda, por ejemplo la procedentede la red eléctrica y otra procedente de un sistema solar o eólico y mediante un conmutador seleccionas una u otra, pero no en un enchufe, sino en la acometida a la vivienda es decir a la entrada de la vivienda y solo mediante un conmutador que como sabes para pasar de una a otra, primero desconecta la anterior y nunca pueden "Juntarse" las dos energías ya que formarías un buen estropicio.Saludos
Conchuo
- 15/03/2009, 23:32 #9Miembro del foro
- feb 2009
- murcia
El estropicio lo haces cuando usas un inversor preparado para instalación aislada. Si usas un inversor de evacuación a red, no tendrias ningun problema, y los hay desde 600w, como por ejemplo el soladim (o soladin) 600 y efectivamente lo enchufas en un enchufe de tu casa y él solo discrimina la fase del neutro. Se supone que este inversor esta diseñado para una pequeña pequeña instalación solar de apoyo, pero tambien se puede instalar con minieolica.
