Resultados 1 al 19 de 19
- 16/12/2015, 10:02 #1Forero Junior
- dic 2015
- Catalunya
Presentacion y consulta parametros 8 kw IFLAME
Hola buenos días, me presento ya que decidí registrarme para poder consultar directamente y de este modo poder intercambiar opiniones con mas usuarios del foro.
Hace unos 10 días compré una estufa de aire de Pellets de 8 kw justamente la IFLAME que comercializa Leroy merlin a través de su distribuidor Carsan biocombustibles.
La instalación ha sido correcta y funcionó muy bien durante dos días pero voy notando que al cabo de unas horas 6 0 7 el cristal comienza a ennegrecer. Estuve leyendo bastante el foro en referencia a la cantidad de aire para una buena combustion, como tambien la alimentacion de combustible y otro apartado especial para la calidad del combustible.
Aclaro que gasto Pellets de Pelletfarner de 6 mm de diámetro con 10% de humedad EN PLUS A1.
Son de la Provincia de Gerona. Por lo que recomiendan, dicen que es de lo mejor por aquí en la zona. Intentaré buscar algún proveedor de pellets de Asturias para provar a ver si puedo solucionar el tema de carboncillo en el cristal.
El tema en cuestión es que llevo días intentando modificar parámetros de la estufa para que tenga una combustión correcta y un consumo adecuado ya que la misma dispone de una programación de 4 niveles de potencia P1 P2 P3 Y P4. Todos ellos modificables por el usuario. y cada uno de ellos dispone de dos parámetros internos.
S (smoke) Extractor de los humos de la combustión
F (Fun) Ventilador de aire caliente o ventilador tangencial.
Los dos parámetros son modificables en escala de -20 a + 20.
También disponemos de otros dos parámetros que son P5 Y P6 los cuales modifican:
P5 Varia la velocidad del ventilador en la limpieza del quemador. +20 a -20
P6 varia la velocidad del extractor de humos en modo encendiendo. +20 a - 20
También dispone de un parámetro P7 FTF (First Feedeng Time)de alimentación de combustible en su encendido que por defecto viene seteado en segundos y es : (85 x2) que son 170 segundos.
(Parámetro que veo extremadamente excesivo ya que al encender genera una bocanada de humo muy importante y a la vez genera bastante condensación en la cámara de combustión... Ya que al encender la llama, se ve claramente en el cristal como queda humedad hasta que desaparece con la temperatura - combustión y aspirado del ventilador de humos.
Este parámetro es modificable también y siempre es segundos a multiplicar x2
Parámetro P8 CLEANING
Modifica o ajusta las limpiezas automáticas del quemador Cada (Every) 20 minutos. Durante (Last) 30 segundos.
Parámetro P9 MODO ECO.
Dispone de ECO 1 y ECO 2
Eco1 programado para que cuando la Temperatura ambiente supera la que muestra en pantalla se detiene automáticamente para ahorrar energía.
cuando la temp. desciende por debajo de la de pantalla se enciende automáticamente.
ECO 2 Programado para que cuando la estufa llega a temperatura de pantalla esta entra en modo ECO2 y pasa automáticamente a la potencia mas baja.
Aquí es donde noto que NO es la potencia mas baja y veo que alimenta demasiado al quemador con una frecuencia bastante alta..
Luego tenemos parámetros
P10: IDIOMA
P11: TIMER o Programador ON /OFF
P12: RELOJ
P13: RESET DEFAULT .
Luego realizando una combinación de 2 botones del display en su programación aparece un menú TÉCNICO el cual tiene 4 DIGITOS y aquí se podrían modificar varios parámetros y supongo que seria uno de ellos el de ECO 1 y ECO 2.
NO encontré ningún dato referente a este menú oculto en el manual de usuario de este modelo de estufa y también decir que encontré muy poca información de la misma en la red.
Llevo horas y días buscando información y me preguntaran porque no llamas al SAT?
Pues los llamé y como todos dicen que ese código no lo dan y que si vemos o notamos que el MODO ECO2 es muy alto que pasemos al ECO1
Cuando les menciono que si se podría modificar un parámetro interno de ese menú oculto me dicen que si... pero con un coste de desplazamiento y mano de obra que corre por mi cuenta.
El modo ECO 1 que veo que es por el contrario ANTI ECONÓMICO ya que el apagado y encendido eroga mas combustible y energía. cada vez que se enciende.
Alguien podría darme alguna referencia de parámetros si es que alguien tiene o conoce esta marca o modelo de estufa. Seguramente que la programación de la placa debe coincidir con alguna de otra marca. etc.
Agradecería si también alguien tuvo la oportunidad de instalar o modificar parámetros cuales serian los óptimos. mas recomendables.
Se que es difícil ya que cada instalación es diferente y cada ambiente es diferente pero al menos una referencia.
Si es necesario puedo subir los parámetros con los que viene por defecto al realizar un reset.
También la ficha Técnica de la misma y si es necesario haría fotos del interior y hasta de la placa para que tengan una idea o pista de que maquinaria estamos hablando.
Agradezco toda la información y muchas gracias.
- 16/12/2015, 11:50 #2Forero
- ene 2013
- En España
Re: Presentacion y consulta parametros 8 kw IFLAME
Si con 10 días de uso ya empezamos así.........
¿Y no te lo soluciona Carsan Biocombustibles?
Entra en Ningbo Grace Machine CO LTD y a ver si ellos te lo pueden solucionar.
- 16/12/2015, 12:54 #3Forero Junior
- dic 2015
- Catalunya
Hola Carabela gracias por la respuesta si como dices "si con 10 dias".... Si no hay color el mono no se mueve.... Osea a pagar el desplazamiento del técnico para poner dicho código de 4 cifras.
Ya localice el modelo de esta misma maquina en la empresa que me dices pues es la que las fabrica y les envié un correo con las explicaciones pertinentes. A ver si ellos son mas simples y no le dan tantas vuelta al tema.
NO entiendo porque tanto misterio o silencio por parte de los SAT. Cuando infinidad de veces son ellos los que llaman a los departamentos de programación de software para preguntar por parámetros o abreviaturas que no entienden y se les facilita la información requerida.
Me dedico a la programación de sistemas, trabajo con circuitos lógicos y creamos todo tipo de automatismos. Muchas veces por no decir muchisimas se envía información o se explican procedimientos sin tener tanto recelo por lo que haces, al contrario un buen consejo te hace ganar confianza como profesional. Y si solo pensamos en cobraro esconder las cosas con tanto misterio. pues..
En la estufa salia un aviso de error justamente el E5 y este viene impreso en el manual de usuario sin problemas y explica brevemente a que se debe.
Significa que hay ALGUNOS problemas con el interruptor de vacio. Tales como que la puerta no se ha cerrado correctamente.
La velocidad del ventilador de combustión no puede acelerar.
Hay alguna fuga alrededor de la estufa o el tubo de combustión está bloqueado.
LLame primero a Leroy M. tan simple como lavarse las manos y abrir una incidencia que en 24-48 hs. etc es decir nada de nada.
Que el fabricante etc etc.
Total que acabo dando con Carsan su SAT y este me dice que solo el error E5 es para que lo vea un SAT. los demas errores son y se pueden revisar y resetear por parte del usuario. Una risa
El E5 es para SAT y los otros no.
EL E5 solo consitia en ajustar el tornillo de sujeción de la palanca de apertura de la puerta. y asunto terminado... pero para esto se tenia que desplazar un tecnico y cobrarme tambien la mano de obra.
Los errores E1 Y E2
E1
1. no hay pellets susuficiente. OK hasta aquí lo puedo solucionar
2 el motor sin fin esta averiado y no alimenta la estufa. LO PUEDO SOLUCIONAR YO? o le corresponde reemplazar la pieza al SAT y que esta misma entre en garantia? Otra risa este si lo hace el usuario.
E2
1. el quemador esta sucio o con restos inquemados duros
2. El ceniceso no ha sido instalado correctamente.
3. El Sensor de temperatura de humos sito en el ventilador de combustion está averiado.
4. La resistencia de encendido está averiada
No crees que le corresponde a un SAT? Pero no el insiste el error E5 es para SAT. Los usuarios solo pueden resolver los errores E1 y E2
me contestan.
No somos tontos y tampoco me gusta que se rian en mi cara asi que amablemente le di las gracias por todo y ese SAT en mi casa no entra mas. Pero como lo dije amablemente y sin faltar.
Agradezco la paciencia y Toda la informacion que pueda aportar sobre esta maquina les aseguro que estará disponible aqui.
- 16/12/2015, 16:45 #4Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Y te voy a decír una cosa,no compro mas estufas de pellest,si no me dan como acceder a todos los parámetros de ella y todos deberíamos hacer lo mismo cuando las compramos .Yo ya estoy cansado de que nos cobren por cosas que puede hacer uno,así que si la fabrica o el distribuidor no me los da no la compro y punto.
Parece que los parámetros son secretos de ESTADO,ya esta bien que jueguen con nosotros.
Ah,totalmente de acuerdo contigo en tu comentario
Saludos desde Asturias.
- 16/12/2015, 17:07 #5Forero
- ene 2013
- En España
Perdona por lo que te voy a decir Christianfuni. No es con mala intención.
¿Trabajando con programación de sistemas compras este producto chino?
Hay productos que por un poquito más te ofrecen una muy buena fiabilidad.
Y encima quien tiene que dar la cara se lava las manos,.
Me remito a un hilo que pone "presuntamente estafado por Carsan-Inmecal".
Tienes publicados vídeos en You Tube: "Hidroestufa hidro 15 estropeada" e "Hidroestufa h 15 estropeada 2".
En Carrefour tienes el mismo producto bajo la marca DOLKI.
Jugamos con fuego y en este país no pasa nada.
Joder, no me acuerdo del código, era 1098 ó 1089 o algo así, si me entero te lo envío.
Suerte
- 17/12/2015, 18:59 #6Forero
- nov 2015
- Malaga
Eso es lo que hay yo te digo mas la mayoria que venden de 6 y 8kw o 7 y 9 son exactamente la misma. Solo varian los parametros de carga de pellets y la velocidad del extractor. Es mas la mia una AMG de 8,67 no los traia ni cambiados traia los parametros de la de 6,67 te das cuenta facil porque en un test de carga al maximo cargaba 1.3 kg el tope de la de 6. Me adentre en los parametros y sorpresa zas. El distribuidor y fabricante se rien de mi y si me dicen que es la misma solo con los parametros diferentes y zas entre 100 y 300€ mas segun dnd la compres. Yo la compre en Baeza-sa como distribuidor y solo fueron 100€..... ademas me engañaron diciendome que la camara de combustion y el quemador eran un poquito mayores. Compre una y
Una y solo cambia la pegatina.
- 21/12/2015, 10:54 #7Forero
- feb 2010
- toledo
Hola clemente. Si te fijas en este fabricante hay una diferencia notable de tamaño entre los 3modelos que comercializa para las superficies. El de 6 aire. El de 8 aire con una camara mayor y la de 15 idro con mas tamaño.
Ademas de jugar con la caida de alimentacion y extractor.
Por cierto mi opinión es solo informativa asi que no sentirse atacados en ningun momento.
Cristianfumi.
Baja el ftf de 85 a 78. Si no cae suficiente pellet para el encendido y este con la velocidad del extractor no llega a encender por que te lo expulsa hacia fuera. Bajale el extractor del p6 para que meta menos conburente y haga un encendido mas despacio.
Por ultimo.
Pon la limpieza cada 10min 10seg
Pon el equipo en p4 la mas baja y subele el extractor de 0 a mas 5 y mira que no lo apague y la llama sea una llama baja de brasero durante 15min mas o menos.
Subela a p3 y lo mismo y asi hasta que ternines en la p4 perdon p1 que es la mas alta.
Saludos y suerte.
Felices fiestas.
- 21/12/2015, 13:58 #8Forero
- nov 2015
- Malaga
Hola dasolclima. Perdona no es cierto hay 3 modelos 6kw 8kw y 10kw la de 10si es un poco mayor. Aun asi por mis manos han pasado 5 estufas y todas vienen configuradas a 5kw max dede risa con carfa max de pellets un kg. Ya esta reclamado y aceptado por el fabricante ahora estan estudiando que hacer. Te hablo solo de las de aire normales. Documentado las de 6 y 8 son identicas basta medirlas y comprobar las referencias en el despiece. Algunas marcas como hergom no comercializa la de 6 porque es la de 8 claro. Mi distribuidor si. El fallo en los parametros es minimo de un año pues tienen una en exposicion de 8,67 kw y le mire los parametros y son de 5kw. Tambien con las de pasillo mas de lo mismo las hydro no las he tocado pero estoy deseando.
- 21/12/2015, 23:02 #9Forero
- feb 2010
- toledo
hola clementegp.
me acabo meter en la web de L.M. y solo veo las 3 que te digo con sus diferencias notables entre una y otra. sobre todo en tamaño.
si es verdad que sacaron una oferta de 10kw pero solo unas unidades por tienda. no lo normal que comercializan que es estos 3 modelos con sus diferentes colores.
como hable con el ingeniero técnico cuando estuve dando su curso todo un crack en la materia tanto el de Madrid como el de granada.
es el mismo equipo en muchos de los casos en los cuales con lo que juegan es con los parámetros para meter mas oxigeno y mas combustible para dar mas potencia al equipo y ver hasta donde es capas de llegar sacrificando el rendimiento del equipo ya que se pierde mas por la chimenea por que el ventilador tangencial o convector no es capas de robar o no tiene superficie de contacto para pasar mas caudal de aire y robar mas calor. sobre todo en equipos de poca diferencia de potencia como 6kw-8kw o 8kw-10kw
por ej otro fabricante que conosco tiene un modelo para 6 y 8kw y otro para 10 y 12kw cada uno con sus respectivos rendimientos
estos para sacarlos en oferta
en otros casos lo que hacen es coger un modelo de 8kw y le bajan el extractor de revoluciones, el motorreductor ademas del convector para que este disipe menos calor y los humos no bajen por los suelos y evitar condensacion en el equipo ademas de conseguir menos decibelios de ruido pero eso lo hacen sobre todo para temas comerciales.
no te sientas estafado o engañado por los vendedores ya que seguramente tendras mucha mas idea tu que ellos. no los culpes y piensa que son al fin y al cabo vendedores reponedores de una tienda la cual no es de barrio que segura mente intente especializarse mas en lo que ofrece y estos vendedores muchas veces no tienen ni tiempo para aprender. no lo arian de mala fe.
otro fabricante que conozco que esta cerrado acomasa o nestor martin. tenia una cube 6 con un tamaño y una cube 10 con otro tamaño distinto
otro elledi le pasa exactamente igual. hay diferencia de tamaño sin variacion de rendimiento
en amg el sistema de combustión que tiene de paso de humos esta muy bien logrado para que en caso de tener que sustituir una pieza sea super cómodo, barato y efectivo. Ademas de tener mas que garantizado un gran rendimiento hay fabricantes que lo an imitado. hasta la canalizada de pasillo tiene la misma camara con unas pequeñas modificaciones. despues si te fijas en los equipos varian la estetica exterior y un poco el tamaño de los componentes ademas de ver que el ruido en sus distintos equipos varia en relacion de la velocidad del convector.
y hergon es un clon de la amg.
- 22/12/2015, 07:23 #10Forero
- nov 2015
- Malaga
No me parecen malas las estufas dasolclima. Es mas estoy contento por su sencillez y rendimiento pero obviamente no puede ser que una estufa segun fabricante consuma 1.8kg hora para dar 9 kw algo logico y le hagas un test y cargue un kg hora.... ni que dos estufas exactamente iguales salvo la pegatina difieran a coste 100€.
- 27/12/2015, 21:14 #11Forero Junior
- dic 2015
- Jerez
Hola a todos
tengo la iflame 8 desde hace dos semanas
en primer lugar es cierto que venia echando mucho pellet en el encendido y liaba una que no veas de humo
la he bajado a 60 y por ahora va bien
Me la han instalado con un filtro de agua anti particulas y la verdad que quitando el encendido que suelta humo despues de unos segundos ya no huele ni echa humo solo que me ha manchado la pared enegreciendola bastante ahora parece que menos
En cuanto al gasto por aqui abajo no esta haciendo mucho frio pero teniendola encendida unas 4 horas o 5 gasta medio deposito
Un saludo y espero vuestros consejos
- 20/01/2016, 16:31 #12Forero Junior
- ene 2016
- Valladolid
Buenas tardes.
He comprado una estufa 8Kw Iflame y no soy capaz de entender el manual.
Necesito la programación de todos los puntos para poder funcionar correctamente. Servicio Técnico de Leroy M. no sabe no contesta.
La única modificación que he realizado es bajar la caida de pellets de 85 x 2 seg a 60x2 seg.
Funciono en sistema ECO2 P4.
Muchas gracias.
un saludo
- 21/01/2016, 08:23 #13Forero
- ene 2013
- En España
Entrad en la web "ningbo grace machine CO LTD" y enviad un correo a los chinos, a ver si os solucionan los problemas.
Estos productos no son fiables.
- 29/01/2016, 05:30 #14Forero Junior
- ene 2016
- madrid
buenos días
soy perla negra en el foro ,
agradezco toda la información al respecto, ya que me veo igual de decepcionada que christianfuny, porque hemos comprado una iflame de 6 , y que tenia que haberme informado mas de como esta el tema del sat al respecto,
parece que dicen que calientan unos metros que no son reales,
esta de 6 dice que calienta 50 metros , yo la cojo porque la quiero poner en una terraza cerrada de unos 20 metros , y pienso que me va de sobra porque al ser terraza va a ser suficiente,
antes de esta , tenia una salamandra del año catapun, que he retirado porque se me esta estropeando por la tralla que la meto y creo que son mas de adorno que para uso, y con ella calentaba la terraza , añadiendo lámparas de luz y si hacia mucho frio , un calefactor, pero la salamandra pide mucha atención , y no se puede programar, por esto me lance a comprar estufa de aire de pellets,
pero me encuentro con el problema de que la garantía no es valida si no la pone en marcha un instalador de la casa,
la instalación hecha como tiene que estar, y la pongo en marcha, y calienta perfectamente la estancia, pero por no dejar de lado la garantía , llamo al sat y viene el técnico , le pone los parámetros suyos y desde aquí no es capaz de calentar ni lo mismo que el calefactor,
el técnico me cuenta que los parámetros que le ha metido no han afectado al rendicmiento, pero es evidente que si , ya que ahora esta 6 horas , y en la potencia 1 y no calienta ni la mitad, cuando en la semana que la he tenido sin parámetros, ha calentado en la potencia 1 y en una hora la estancia, pudiendo bajar hasta el 4 para mantenerlo,
me fustaria saber si alguien a encontrado por fin los parámetros para poder ponerla de nuevo en el formato que estaba , ya que el técnico me cobro 105 euros por venir a ponerle los parámetros y anotar la garantía y ahora me cobra otra vez por quitarlos y además me excluye de la garantía diciendo que no me duraría ni un año con esos parámetros que traía,
os agradecería si alguien puede decirme para ponerla de nuevo como estaba , y no tener que volver a pagar de nuevo ya que esto lo tendrían que decir antes,
gracias por vuestra ayuda
- 29/01/2016, 09:58 #15Forero Junior
- dic 2015
- granada
Es una verguenza que compres una estufa y tengas que pagar por modificar unos parametros que la misma casa deberia de indicar en el manual. El sat debería estar para arreglar averias de la maquina, rotura de un tubo, averia del automata, averia de las sondas o de los motores...No para darle a un boton cosa que se puede decir por telefono. Que mala sensación dan, solo piensan en ganar dinero. Que opinais?????????
A mi me han dado la clave y un pequeño manual de mi estufa eva canalizable bronpi. Claro he tenido que pedirselo a el servicio de Bronpi.
Teniamos que crear un subforo para ayudarnos a tener las claves y que todo el mundo supiera como regular su estufa y el que no quiera que le pague al sat.
- 29/01/2016, 14:46 #16Forero
- ene 2013
- En España
Estas estufas tienen un grave problema, son chinas y con tecnología china.
Si por lo menos hubiesen copiado alguna electrónica italiana...........
Estas no las saben regular ni los chinos.
Y luego viene la segunda parte, la empresa de aquí las ha comprado medio regaladas y si no te funciona una te dan otra.
Les da exactamente lo mismo, el problema es que estamos jugando con fuego.
Pero lamentablemente esto funciona así.
- 29/01/2016, 15:39 #17Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Me parece toda una temeridad que alguien que no controle cómo funciona un equipo de calefacción se ponga a cacharrera en los parámetros.
A alguien se le ocurre cambiar el modo de trabajo de una caldera de gas o gasoil?
Pero aquí vale todo. Y luego la culpa es de los equipos.
Del mismo modo te digo que me parece fatal que cobren por una puesta en marcha. Pero es lo que tiene comprar barato, que realmente te van cobrando por parte para que te duela menos.
Y si te recomiendo algo, si el técnico te dice que no des caña a esa estufa, hazle caso para evitar disgustos. Esas estufas trabajan con temperaturas de humos elevadisimas y si las das caña, puedes provocar incendios en chimenea. Las bajan de potencia para evitar eso.
He visto algunas que tienen las seguridades trucadas y, por ejemplo, te dan lectura de un sensor de temperatura dl tanque de pellet que ni siquiera está instalado.
Las tarjetas electrónicas se bloquean por exceso de temperatura y la máquina sigue quemando pellet sin control.
Todo esto no es de esa máquina en concreto, sido de otras con la misma electrónica y mismo origen.
Hay gente que piensa que una estufa de 1200€ es cara, pero lo que yo pienso es de que estarán hechas algunas estufas para que nos las puedan vender a 700€ con IVA.
Cada uno que valore su seguridad y que después decida.
Como dice el amigo carabela, no hay que olvidar que estamos jugando con fuego.
Pasión por la biomasa.Última edición por Photon; 31/01/2016 a las 18:06
- 20/02/2016, 16:16 #18Forero Junior
- feb 2016
- Valencia
ola xicos! Nosotros tmb tenemos la misma estufa y no me digais nada cn los dixosos parametros... Mi cuñao tiene la misma y a el si k fueron los tecnicos ,pero los parametros k el tiene no me cuadran , si alguno lo tuviese xfavor enviarmelos a mi correo.
Ya localice el modelo de esta misma maquina en la empresa que me dices pues es la que las fabrica y les envié un correo con las explicaciones pertinentes. A ver si ellos son mas simples y no le dan tantas vueltarisa este si lo hace el usuario.
E2
me contestan.
Saludos.[/QUOTE]
- 16/12/2016, 15:48 #19Forero
- dic 2016
- madrid
Hola @christianfuni ,
estoy como tu bastante decepcionado , entiendo que si no se sabe sobre la materia ( como yo) no debo entrar en los menús del sat .
la compre en carrefour online modelo Dokii Plus 10KW el SAT es Carsan biocombustibles fabricante mismo que tu modelo inflame Ningbo Grace Machine Co., Ltd
Muy indignado por varios motivos . NO me vienen ficha técnica , el manual esta impreso que para poder leer algo debo utilizar una lupa , el manual es genérico NO aporta ninguna información técnica o como se debria modificar los parámetros del P1 a P4
es una vergüenza , algunos diréis pues haber comprado una de marca conocida ....
Por cierto gracias por tu vídeo donde explicas cada apartado se agradece mucho .
por otro lado el panel de la mía es casi calcado a la tuya el menú interno salvo 4 cosas es igual el código por si alguien lo quiere
BAJO SU RESPONSABILIDAD es 1088 .
Yo solo quiero un manual y ficha técnica en condiciones como cualquier otro electrodoméstico que tenga variantes donde se puedan acomodar a la instalación y la necesidad del comprador sin tener que estar horas en la red buscando algo y de 10 manuales de distintas empresas sacar algo en claro para poder o intentar comprender funcionamiento correcto del producto .
os dejo adjunto Pdf que he creado con los parámetro de mi estufa ...
modelo Dokki plus 10 KW . España = Carsan biocombustibles . fabricante chino =Ningbo Grace Machine Co., Ltd , por cierto no encuentro mi modelo para un que sea obtener un manual en condiciones aunque sea en inglés .
Lo dicho compañeros , he enviado un correo a Carsan diciéndoles que ( perdón por la expresión ) Q Mierda de manual es el que dan al usuario final y pidiendo la ficha técnica que es lo mínimo que deberían facilitar SI o SI .
Te agradezco toda la información , Muchas gracias .
saludos .Parametros SAT estufa pellet DOkIi 10Kw fabricante Ningbo Grace Machine .pdf
