Resultados 1 al 21 de 21
Tema: LASIAN BIO-SELECT 35KW
- 25/02/2010, 18:40 #1Miembro del foro
- nov 2009
- JAÉN
Hola, soy nuevo en este foro (es el primer mensaje que escribo). No sé si el hilo que debo utilizar es este u otro, de todas formas allá voy:
Recientemente he puesto una caldera LASIAN BIO-SELECT 35KW. Hasta el momento estoy moderadamente satisfecho. Viene consumiento algo menos de 1tn/mes de pellet, echando cuentas creo que sale algo cara (6.5 € aprox. diarios).
Hoy mismo estoy echando hueso de aceituna, mi duda es sobre la configuración, os indico los parámetros:
MODO CALEFACCIÓN: Echa 10 seg. combustible cada 2 minutos
MODO REPOSO: Echa 5 seg. compustible cada 45 minutos y el ventilador permanece encendido durante 3 minutos.
TEMPERATURA CALDERA: 75ºC
TEMP. MIN: 60ºC
TEMP. OFF: 90º
Nº DE ELEMENTOS: 150
TEMPERATURA TERMOSTATO CASA: 20ºC
Bien, quería preguntar a alguien que entienda más que yo (no será muy difícil) si ésta es una buena configuración para pellet, o por el contrario, conoce otra mejor.
Por supuesto también querría saber la mejor configuración para usar hueso de aceituna (-6% de humedad). Vivo en Jaén (temperatura media en invierno de 9 ó 10ºC con mínimas en -3ºC y máximas en 15º)
Muchas gracias a los que respondan y a los que no respondan, como diría Jon Cobra... muchas gracias también.
- 17/03/2010, 15:09 #2Miembro del foro
- dic 2009
- Jaen
Respuesta: LASIAN BIO-SELECT 35KW
Eso llama al instalador que te la monto, esta obligado a dejartela a punto no creo que te poga inconvenientes, yo conozco una muy buena empresa, esta en Ubeda, te pilla lejos?
- 17/03/2010, 21:18 #3Forero
- oct 2009
- Aragón
Hola Jacobo, nos podrías dar más datos de la instalación: superficie a calentar, precio del pellet, si tienes depósito de inercia o no.
A mi me da que o tienes unos pedazo de radiadores o la caldera está sobredimensionada...el consumo que tienes me parece bastante alto para la zona en la que vives, pero sólo es un parece. Si pasas más datos mejor.
Con el tema de la regulación no te puedo ayudar. Yo de momento tengo que ver cómo está quemando porque cada caldera es un mundo dependiendo de la instalación.
- 06/02/2012, 09:06 #4Forero Junior
- feb 2012
- archena
buenas yo tengo la misma caldera de biomasa la lasian 35 plus automatica con recogecenizas ,con un acumulador para el agua sanitaria de 200l ,y el consumo me sale incluso algo mayor a unos 7,5 euros el dia mas omenos y me parece exagerado ,uso hueso de aceituna que me sale a 0,16 el kilo ,y no se si llamar al instalador para k me la regule diciendole k me gasta mucha la vivienda es de unos 280 mcuadrados, no me quejo del funcionamiento ya k da calor y el agua sanitaria va muy bien ,pero consume mucho y no se a k es devido la tuberia va bajo techo con aislantes termoflex ,no se si sera devido al agua sanitaria,lña temperatura media aki de noche es -2 y maxima de 14 , losparametros no lo se ya k fue el instalador oficial el k la regulo.segun los parametros de fabrica si alguien sabe algo k lo diga gracias.
- 06/02/2012, 13:44 #5Forero
- dic 2008
- cretas (teruel)
para saber si es una burrada o no siempre es lo mismo. 200€ para 1000m2 de casa mal aislada, etc.. una ganga, 200€ para 100m2 de casa con un muy buen aislamiento, una burrada como vosotros decís. Tu consumo es el que tengo yo en casa +-42kg/día eso si a 11 céntimos puesto en casa.
- 06/02/2012, 14:49 #6Forero Junior
- feb 2012
- archena
quien te suministra el hueso a ti????por k yo no consigo encrontar mas barato de 16 cemtimos mas portes.
- 21/02/2012, 15:42 #7Miembro del foro
- nov 2009
- JAÉN
Más vale tarde que nunca. Siguiendo con el tema de mi caldera, efectivamente creo que está sobredimensionada (ahora sigo con esto).
El tema del consumo lo he reducido, 400kg por cada 15-16 días y el coste del hueso de aceituna 0.14 €/kg (CALOR-ECO de Pozo Alcón). Total consumo día 3.75 € aprox.
Lo único que he cambiado:
MODO CALEFACCIÓN: 3 seg. alimentación, 75 segundos reposo
Ahora, el problema que tengo son los ruidos al calentar, en principio creí que era falta de presión pero nada, después pensé en burbujas de aire y nada, ahora la única opción que me queda (a mis cortos alcances) es que el caudal de agua es demasiado grande (caldera sobredimensionada). Referente a esto, una pregunta: ¿la bomba está en posición III, es aconsejable ponerla en posición II? lo he leido en algunos foros y se supone que puede reducir los ruidos.
Sobre los que solicitáis más datos sobre mi instalación, lo que puedo ampliar (pues la verdad es que no soy un experto en esto):
MODO REPOSO: 4 seg. alimentación, 60 minutos reposo
y el ventilador permanece encendido durante 2 minutos.
TEMP. MIN: 60ºC
TEMP. OFF: 90º
Nº DE ELEMENTOS: 170 (voy a poner otro radiador de 20 elementos -así también haré que la caldera esté un poquito menos sobredimensionada no?-) Cada radiador cuenta con unos 16 elmentos de media.
METROS CASA: 250 (REPARTIDOS EN DOS PLANTAS) Las habitaciones tiene una media de 20m2
AISLADO CASA: MALO (ventanas de aluminio, tabiques medianería, e incluso dos habitaciones con uralita y falso techo)
SIN DEPOSITO DE INERCIA
- 21/02/2012, 16:04 #8Miembro del foro
- feb 2012
- puerto real
hola soy nuevo en el foro.
me han montado un acomulador de agua de 300l con el sistema de 30 tubos de vacio, el problema que tengo es que cuando el indicador de la sonda marca 68 grados el agua sale bien con presion y caliente, pero solo con una ducha baja hasta los 53 grados mas o menos pero a esa temperatura tengo que estrangular la llave de paso del agua caliente para que salga a esa temperatura, pero claro es muy poca la intensidad del chorro.
He mirado la sonda en el acomulador y esta en un lateral en la parte superior, la saco del colector y miro dentro del acomulador y veo que a un le que da un trozo por llenarse pero si se llenase mas se saldria por la sonda que solo tiene un tapon de plastico agujereado, nose si tiene eso algo que ver espero que me orienteis en algo.
- 21/02/2012, 17:23 #9Miembro del foro
- feb 2012
- Sevilla
Jacobo, tan solo decirte que me sorprende que inviertas el dinero que has gastado en el montaje de la caldera y la calefacción y sin embargo tengas las condiciones de aislamiento que cuentas en tu casa.
Los sistemas pasivos SIEMPRE han de priorizar frente a los activos. ¿Qué te puede costar hacer un techo en condiciones a esas dos habitaciones?
¿Vive en ellas alguien? Pregúntales por el confort que tienen (poca estabilidad de la temperatura, ruidos, humedad...)
Siento ser duro pero intento hacerte ver que:
"si tienes una bañera con un agujero por el que se escapa el agua, la solución para tener agua almacenada no es ponerle un grifo más gordo que el agujero. A la larga es mucho más barato taparlo y con un chorrito que compense el agua que se pueda perder por evaporación consigues el mismo efecto. Además, el agua estará mucho más calmada y te podrás relajar al sentir que no hay nada que te inquiete o te cause extrés". Algo de eso es el CONFORT.
Sin entender mucho de números de biomasa te puedo decir que me parece hasta poco lo que te consume. Dadas las dimensiones que nos cuentas de tu casa.
Piensa que por cada m2 de suelo tienes unos 3 m2 de cerramiento exterior (paredes o techo) y que la transmisión térmica es por unidad de superficie.
Es decir, si tienes muchos metros de "piel" y está mal aislada:
muchos x mal = una jartá de pérdidas
Menos mal que no tienes una caldera de gasóleo, porque harías rico al del suministro de tu zona.
Por otro lado, hablan por ahí de la conveniencia de instalar un depósito de inercia. De hecho, Lasian lo recomienda directamente para la Bioselect 35. Posíblemente haga que te baje el consumo. De eso no entiendo mucho, es lo que leo por los foros.
- 21/02/2012, 17:39 #10Miembro del foro
- feb 2012
- Sevilla
Por otro lado, me he enganchado a leer este hilo porque quiero saber qué opinan los usuarios de esta caldera (Bioselect 35).
Veréis leo mucho malo sobre Lasian en este foro, pero sobre todo creo que fue por el patinazo que metieron con la Biomax, que salió por lo que veo malísima.
De cara a averías, durabilidad, relación calidad precio, servicio post-venta ¿qué opináis de la caldera Bioselect 35?
He consultado a instaladores y me la ponen muy bien, y la verdad tiene un precio bastante más bajo que la biocalora, por ejemplo, y le veo que son muy similares en cuanto a estructura.
Es cierto que el rendimiento lo cifran en un 87% y biocalora está en un 92.2%. Por otro lado cuento con instalarle un DI ya que, dentro de la diferencia de precios, sería asumible.
Sé que es más probable que conteste quien esté descontento que quien esté contento con ella.
Por favor, usuarios de Bioselect, comentad vuestra experiencia.
- 22/02/2012, 08:02 #11Miembro del foro
- nov 2009
- JAÉN
a6a6, me has puesto bueno...
Matizo un poco, las dos habitaciones sin techo como "Dios manda" son un patio que quise calefactar para que juegue mi hija y una habitación tipo trastero. El patio se queda en 16ºC por lo que no me preocupa y la habitación sí que está más o menos a los mismos grados que el resto de la casa. De todas formas ya he pensado en aislar mejor estas habitaciones, en cuanto termine de pagar la deuda que tengo con el banco, le pediré más dinero (a ver si me lo dan) para arreglar esto y otras ñapas.
Sobre mi experiencia con la caldera, llevo con ella 3 años y hasta la fecha estoy muy contento con ella. La única pega que puedo poner es que la respuesta para calentar los radiadores es algo lenta (quizá esto lo cure con el deposito de inercia). Además hace poco tuve una avería con los muelles del sistema de limpieza en la salida de humos, llamé al instalador los limpió y listo... a funcionar.
- 23/02/2012, 09:59 #12Miembro del foro
- feb 2012
- Sevilla
Perdona Jacobo, pero es un tema que me quema bastante por lo que veo por ahi a menudo.
No digo que sea tu caso, pero estoy harto de ver gente que vive en condiciones que hoy en día se podrían catalogar de tercermundistas (baños abriendo a cocina, baños abriendo al patio exterior, ventanas que no sellan, muros exteriores con citaras simples, habitaciones sin ventilación... y sin embargo tienen el pedazo de plasma de 42", la pedazo de mesa de comedor como expositor de las fotos de los hijos, sobrinos y nietos y la pedazo de lámpara de lagrimitas sobre la mesa para que se vea bien, todo al lado del perro de porcelana de casi 1m de alto.
Como esto es un medio público veo bien dejarlo escrito. Lo mismo alguien acaba pensando que debe mejorar las condiciones de aislamiento de su casa.
Por otro lado no quiero ni preguntarte cuántas habitaciones has dejado sin ventilación al techar el patio...
En cuanto al tiempo de respuesta de los radiadores, te puedo decir que para una caldera de gasoil tampoco es algo inmediato, hasta los 20-30 min no se nota en el ambiente. No sé cual es tu caso, pero es normal que sea lento sobre todo porque esas calderas trabajan a unos 55º C de temperatura de agua y la de gasoil que te comento trabaja a unos 70º C. Pero así son todas, creo, en principio no es por el modelo o la marca.
Recibe un saludo.
PD: en el otro post había un dato erróneo, por cada m2 de suelo son unos 1,57 m2 de "piel" para una casa de 2 plantas y unos 1,75 para una de una planta.
- 23/02/2012, 10:56 #13Miembro del foro
- nov 2009
- JAÉN
a6a6 llevas toda la razón del mundo, de hecho, yo mismo tengo más "caprichos" de esos que has comentado y no tengo la casa 100% lista. También es verdad que las 4 reformas que tengo previstas las haré este verano (3 años después de la instalación de la caldera).
Sobre el techo del patio, en realidad sólo da a dos habitaciones: cocina (por una ventana) y salón (por una puerta de pvc). Además ese patio da a otro patio exterior (más conocido en el medio rural donde vivo por corral).
En fin, después de todo, no me puedo quejar.
- 23/10/2013, 18:12 #14Forero Junior
- oct 2013
- Pamplona
Re: Respuesta: LASIAN BIO-SELECT 35KW
Hola a todos
Paso a describiros mi experiencia con mi caldera Lasian bioselect plus 35:
Bioselect Plus 35 kW encendido automático.
Fecha de puesta en marcha: Marzo 2010
Problemas de puesta en marcha para instalar el sistema eléctrico de funcionamiento para calefacción y agua caliente.
Vendedor: Termovigodi en Pamplona, con esta gente ni a heredar. No supieron hacer el esquema eléctrico correspondiente para el funcionamiento de calefacción y a. c., me tuve que buscar la vida y gracias a un amigo lo pusimos.
El primer año el funcionamiento no me pareció normal por los problemas comentados anteriormente y el consumo me pareció excesivo por lo que no la utilicé mucho. Mantuve la caldera de gasoil, ya que tengo las dos comunicadas mediantes las válvulas correspondientes y posibilidad de cambiar las conexiones eléctricas correspondientes. Vino un técnico de Lasian y me atendió muy bien y en 2012 funcionó ya a pleno rendimiento. Casi a los dos años (supuestamente dentro de garantía = 2 años) se averió el decapador de encendido automático, como no había solicitado la revisión del primer año (sólo dan, decían, un año de garantía al no pasar esa revisión) no me lo cambiaron en garantía (el vendedor, termovigodi) pero se hizo cargo el instalador. Unos 600 euros la broma. Este año a principios otra vez se ha averiado y me lo han vuelto a poner en garantía.
Yo estoy contento con la caldera, no así con el termovigodi este.
En 2012 he gastado 1.020 euros en pelets para un total de 4.155 kilos. Usando calefacción y agua caliente, sin depósito de inercia, asi me lo aconsejo el termovigodi este (no sé si bien o mal, por lo que he leído en el manual mal, ya que es necesario el depósito de inercia para disipar el posible calor sobrante del cuerpo y evitar sobrecalentamiento. El técnico de Lasian tampoco dio importancia a esto). Se hace un poco lenta para la puesta en marcha de la calefacción y para el agua caliente en caso de que se quede “vacío” el acumulador (100l, tª 45 ºC). La superficie de vivienda a calefactar es 115 m2. El gasto resulta engañoso ya que yo la he utilizado la mayor parte del tiempo en demanda, por lo que los encendidos, al ser un decapador eléctrico, no tengo controlado el gasto. Las limpiezas no las llevo perfectas pero si bien. Reviso el cuerpo y lo limpio (importante que el orificio de salida de aire del decapador no se ciegue con las “resinas”, no me ha llegado a ocurrir, ya que podría ser causa de forzar el decapador y que este se averíe. En mi caso estoy seguro que no ha sido la causa. Y también reviso las cenizas, tengo puesto el extractor automático.
El uso de calefacción es 3 horas por la mañana a 21 ºC, otras tres horas por la tarde-noche a 21 ºC y el resto 17 ºC, cuando ha sido necesario la he puesto a 21 ºC pero no ha sido a menudo.
Parámetros que uso para, como he dicho, en “demanda”:
T ON 6 segundos OF 60 segundos
Q CICLO 25 minutos CANT 3 segundos
V VENT 100 segundos
+/< MIN 53 ºC INER 88 ºC
-/E CARGA 50 segundos DOSIF 6 segundos
Temperatura del cuerpo 59 ºC
- 27/08/2015, 11:59 #15Forero Junior
- ago 2015
- jaen
Re: LASIAN BIO-SELECT 35KW
Buenas a todos,
Llevo desde el 2010 con una bioselect 35 , y voy a comentar un poco el funcionamiento que yo le doy a la mia. En mi caso tengo cosas buenas que decir y otras no tran buenas. Yo creo que el principal inconveniente es, que cuando te la instalan apenas conoces ni tampoco te explican bien como trabaja la maquina, por lo que como a mí creo que le pasa a mucha gente.Los dos primeros años fueron terribles, desde que se apagaba la maquina y daba a error hasta un consumo elevado de hueso.Poco a poco he ido estudiandola, las horas me pasaba con ella para tratar de entenderla, tanto que en los cuatro años me hacia una tabla en una hoja para poner los tiempos y los parametros de la maquina.Hoy por hoy he de decir que va como la seda.Muy importante , creo que lo más es el tipo de hueso , si no está tratado, es un gasto enorme, ademas de suiedad y atranques. Bueno, voy a poner los parametros que tengo en mi caso que a lo largo de estos 5 años he creido que son los mejores.cuando no hace frio del todo, me refiero antes de que lleguen las eladas, tengo pues 5 segundos de aliemntacion y 95 de descanso. cuando llega diciembre que empiezan las eladas la pongo 6 seguntos de alimentacion y 105 de descanso,el ventilador que la apertura es manual, hay que encontrar el punto entre que no escupe el hueso y que tampoco no escupa nada, algo normal.Con esos parametros me funciona bien y llega a alcalzar 72º de temperatura el agua de los radiadores,, tambien a tener muy encuenta que puede variar mucho en función del frio que haga en el dia dia.Tambíen me gustaria informaros que este año acabo de conseguir almedra triturada, voy a probar ya que me han dicho que es muchisimo mejor que el hueso, ya os contare el año que viene. Para lo que tengan esta lasian de este año, os digo que hable con el tecnico y me ha dicho que la nueva trae un nuevo sistema de decapador , para un encendido mucho mejor y que se le puede poner a la nuestra..os resumo, he tenido muchas averias e historias pero los dos primeros años, pero al final he domado mi maquina ,,,yo soy de jaen por si alguien necesita ayuda o respecto a comprar hueso o cascara podemos ponernos de acuerdo para que nos hagan un buen precio, mi correo es pacom24arrobahotmail.com espero que os haya servido de ayuda, un saludo y hasta el año que viene
- 28/08/2015, 15:58 #16Forero Junior
- oct 2013
- Pamplona
Hola a todos de nuevo.
Comentaros, que de nuevo se ha averiado el decapador. Ha pasado año y medio desde la avería del anterior. Puesto aviso al S.T.O. vinieron y lo comprobaron. Quedó el operario que hablarían con Lasian y ya me avisaría. Tras dos meses y varias llamadas al S. T. en las que no se dignan darme una explicación mínima sobre la situación, me presento en sus oficinas y siguen haciendose los locos. Me dicen que Lasian no se hace cargo de la reparación. Solocito hoja de reclamaciones e interpongo en consumo del gobierno de Navarra y en la asociacíon de consumidores Irache la solicitud correspondiente de arreglo de la avería. Estoy a la espera de resultados. En cualquier caso si el decapador se avería con esta frecuencia, 3 veces en menos de 5 años, significa que tienen un problema claro de diseño en la caldera y deberían darme una solución acorde al problema. Este es un problema de ellos porque el mantenimiento que le hago es el correcto. Si la caldera no está preparada para trabajar a demanda, como yo la utilizo habitualmente, algo tendrán que hacer ellos para solucionar el problema.
Por si a alguien le sirve, decirles que el gasto total que me supuso la instalación de la caldera fue de 16.000 euros, con la subencion del gobierno se quedó en 10.500. Demasiado dinero para resultado tan pobre. Se hace muy dificil ser ecologista de esta manera.
NO a LASIAN.
Espero que sirva de aviso a aquellos que estén pensando en instalar algo de Lasian.
- 28/08/2015, 17:57 #17Forero Junior
- ago 2015
- jaen
hola miguel, ahora que recuerdo, el primer invierno que tube la caldera la tenía puesta en DEMANDA, y se me averió dos veces, una vez me ccambiaron el dacapador entero y la segunda vez el muelle del interior,,, y pensé que iba a ser una tortura,, desde entonces me indicaron que la pusiera en CONTINUO ya que yo pongo dos veces al dia la caldera.Es cierto que para trabajar a DEMANDA no está hecho ese mecanismo para arrancar la caldera..
P.D, ¿alguien tiene problemas en los arranques de la caldera de que de deflagraciones??, la excusa que me ponen es que tiene que estar el sinfin y el quemador totalmente limpio de hueso,, yo cada vez que la arranco tarda unos 20 min. y siempre estoy acojonado ya que mas de una vez ha volado la tapa de arriba,,
un saludo
- 05/01/2016, 11:21 #18Forero Junior
- oct 2013
- Pamplona
Hola de nuevo a todos.
Visto que las reclamaciones no surgen efecto y Lasian no se digna ni a contestar, voy a intentar la vía judicial. Según Consumidores Irache, necesito un informe pericial sobre los posible defectos de la pieza y costearlo por mi cuenta asi como el abogado correspondiente. Me van a hacer presupuesto y en función de lo que me digan decidiré si sigo adelante. En cualquier caso me gustaría poder contar con vuestras experiencias para poder argumentar mejor. Me refiero a soluciones que os hayan dado o propuesto Lasian segun los problemas que hayas tenido o a la falta de las mismas claro. Me puede servir mucho, por ejemplo, lo que comenta pacoramirez sobre el consejo que le dieron de que trabajase en continuo. Creo que es indicativo del mal diseño de la caldera. El usuario no puede ser responsable de eso entiendo.
- 05/01/2016, 12:31 #19Forero Junior
- ago 2015
- jaen
Hola Miguel, a ver si tienes suerte sobre la demanda, aunque todo esto al final es una molestia y gasto para el consumidor final, estas maquinas son las primeras que salieron y tienen muchas historias que hoy en dia han solucionado,habrá que aguantar unos años hasta que se amorticen poder cambiar a las nuevas que son mucho mas automaticas.
Bueno, como en otras ocasiones os digo que si os puedo ayudar en algo , mi correo es pacom24 arroba hotmail.com
Tambien os quiero dar un adelanto sobre la cascara de almendra, aunque mas detenidamente lo hare cuando finalice la temporada.. no compreis cascara de almendra, es mas barata si, pero produce mucho mas humedad que el hueso y desperdicias mas respecto a la ceniza..creo que no volvere a comprar mas. He le leido sobre sus cualidades y el hueso produce 0.5 % de humedad y la almedra 1% aprox.
- 05/01/2016, 14:55 #20Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Buenas tardes;
Sobre lo de que hay que aguantar hasta que pasen unos años hasta que se pueda cambiar,eso no es solución,lo que tiene que hacer el que se la vendió o la fabrica es solucionar el problema que para eso a pagado.
Se que trae molestias y gastos el ir al juzgado,pero al final si se gana,que se ganará,lo tendrán que pagar todo,gastos de abogado y todo y lo digo por experiencia con un caso que no es de lo mismo pero parecido.
Si fuera yo,al juzgado directamente,ya veras cuando les llegue la citación como intentan arreglarlo antes de ir a juicio.
Saludos desde Asturias y Feliz Año.
- 26/01/2016, 16:54 #21Forero Junior
- ene 2016
- Larrabetzu
Buenas, yo también tengo la bioselect plus 35, también se rompió el decapador y tampoco entró en garantia por no haber pasado la revision antes del año (maldita letra pequeña...). Me pidieron 600 y pico euros por cambiarlo y les mandé a tomar por c....literalmente. Total que durante un mes o así la encendia yo manualmente con una pastilla de encendido de esas de barbacoa. Simplemente esperaba a que empezase a echar los pellets al quemador y en cuanto empezaban a salir le ponia la pastilla y listo. Es importante decir que yo siempre la tengo en continuo por lo que una vez encendida ya no se apaga. Total que al cabo de un mes buscando quemadores alternativos encontre una empresa de barcelona que vendía un quemador compatible con la caldera por algo mas de 250 €, lo pedí , lo instalé y hasta hoy no me ha dado ningún problema. La única pega que puede tener es que, aunque tiene los mismos W, calienta bastante más y si en el momento de encendido tienes más pellets de lo normal en el quemador puede pegar algún petardazo. Pero bueno, con limpiar el quemador un poco antes de arrancarla suficiente.
Aún habiendo tenido este problema con el decapador estoy contento con la caldera, gasto menos que con el gasoil y solo tarda un poco mas en calentar la casa.
