Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 44 de 44
Tema: Experiencia mala caldera biomax Lasian
  1. #41
    feb 2010
    Canyelles, BArcelona
    Predeterminado Respuesta: Experiencia mala caldera biomax Lasian
    Cita Iniciado por artillero Ver mensaje
    Pensar que una instalación de Biomasa (Así, en general, ole) cueste 7.000 € y pensar que "es carísimo" es desconocer totalmente los sistemas de biomasa.
    Hola artillero
    Mi comentario estaba fuera de contexto: me referia en términos absolutos. Evidentemente si se compara con una los precios actuales de las instalaciones se podria decir que es poca cosa. Para consuelo mio pienso que lo que me haya podido ahorrar de la instalación lo pagaré en combustible. Lo cual implica que contaminaré más.
  2. #42
    mar 2010
    Ciudad Real
    La normativa, bendita sea la normativa.
    Es mentira lo que te indica este señor.
    En instalaciones térmicas justificando las necesidades que tiene la vivienda se puede poner cualquier máquina por pequeña que sea y sobre todo cuando la casa esta pensada para consumir poca energía.
    Lo que si dice la normativa (CTE) es que no se puede conectar el sistema de acumulación solar al sistema de generación de calor.
    Con esa configuración lo que tienes es un falso depósito de inercia unos periodos de parada de la caldera muy prolongados y por tanto una eficiencia muy baja.
    Si tienes problema de humo es debido al tiro de la chimenea y que al tener periodos de parada largos (si como entiendo la caldera es de encendido manual) casi se te ha apagado el combustible con lo que a la caldera le cuesta mucho encender de nuevo.
    Sobre el pecio del pellet. Los precios que indicas en Alemania son de graneles, y entiendo que el precio que indicas para España es en sacos, por lo que no estamos comparando lo mismo.
    Cita Iniciado por pitapep Ver mensaje
    Hola otra vez
    Gracias a todos por los comentarios y las propuestas de mejora que me habeis hecho.
    Hoy mismo he hablado con el fontanero que me hizo la instalación y efectivamente como comentais, dice que la potencia instalada es la necesaria según la normativa. Ahora mismo no tengo tiempo para buscar "la normativa" pero si alguien la conoce agradeceria que comparta la información.
    La configuración que he encontrado mejor con pellets ajustando el tiempo de alimentador y tiempo de espera es de 5s y 50 s. Con esta configuracion la caldera, según catálogo ofrece 13 KW, justamente ¿seria esta la potencia que necesitaria para la caldera?. Mi duda es si trabajando así tambien se desperdicia energia y cómo.
    Cuando compré la caldera también nos estabamos construyendo la casa y como os podeis imaginar, con las prisas, y tener que tomar muchas otras decisiones, no pude estar en todo. Ahora ya me he informado bien y se que opciones hay. Esto es lo que recomiendo que hagan todos aquellos que esten pensando en instalarse una caldera de biomasa: informarse muy bien.
    La cáscara de almendra no está triturada, pero en el manual de instrucciones no se indica que deba ser así. De hecho no sé hasta que punto pudiera considerarse este hecho como publicidad engañosa y por consiguiente motivo de denuncia.
    El ajuste cuando he cambiado de combustible no es complicado si tienes en cuenta la difente densidad de los combustibles. Por ejemplo si con los pellets el alimentador trabaja 5 segundos para la cáscara de almendra lo ajusto a 15 o 20 segundos puesto que la densidad es 3 o 4 veces menor. De esta manera entra la misma cantidad en peso. Este cálculo es aproximado porque además se deberia multiplicar por un factor según la diferente capacidad calorifica de las cáscaras (que a su vez puede ser variable según sobre todo , la humedad).
    En cuanto al ventilador no tiene ajuste de velocidad, sólo ajuste manual de entrada de aire el cual se debe ajustar según la potencia que se quiera conseguir. Quiero decir que no se ajusta la velocidad de giro del motor pero sí se consigue disminuir el flujo de aire en el interior. Este tambien es un punto malo del diseño porque tenemos el motor del ventilador consumiendo electricidad para nada con la caldera al mínimo.
    Respecto a las placas solares en verano: Se recomienda disipar el exceso de calor a una piscina,por ejemplo, y dicen que se puede ampliar la temporada de baño. Si no hay piscina la instalacion solar, se encarga de que las placas no sobrepasen una temperatura de seguridad y disipa esa energia en el acumulador. Por la noche disipa la energia del acumulador al exterior activando otra vez el cirtuito. Yo en mi caso tape 2 de las placas durante los meses de más calor. Ciertamente tambien és un gasto de electricidad para mantener la bomba recirculadora de las placas.
    Con las placas solares realmente se ahorra mucho. Las placas solares calientan mucha agua en el acumulador y eso permite retardar unas horas la puesta en marcha de la caldera, pero he comprovado que es mucho mas importante tener la casa bien orientada y un diseño bioclimatico, tal como hemos intentado hacer en la nuestra. Por ejemplo, en un dia soleado aunque el termostato esté ajustado a 19 grados la temperatura ha aumentado a 22, 23 incluso 24 grados. En estos casos, de dia, incluso se ha enfriado el suelo, porque el suelo radiante se ha ajustado al mínimo y ha dejado de enviar agua caliente.
    Presupuestos aproximados
    Placas solares: 13000€
    Biomasa: 7000€
    Suelo radiante: 9000€
    Como podeis ver todo carísimo. Quizás hoy en dia se podrian conseguir mejores precios para lo mismo.
    Saludos a todos y gracias de nuevo por vuestros comentarios.
    PD: hoy se ha roto otra vez una pieza cerámica del quemador, me han dicho el fabricante que seguramente es por los ajustes pero en el manual de instrucciones no dice nada de como evitar que se rompan las piezas !
  3. #43
    mar 2010
    Ciudad Real
    Para una caldera con funcionamiento semiautomático, es algo caro, existen soluciones semiautomáticas inclusive con encendido automático algo mas económicas y con rendimientos mas altos que Lasian. Dejar claro que esta maquinas no tienen comparación con las calderas de alta gama.
    Hola artillero
  4. #44
    jun 2009
    Galicia
    Hoy mismo he hablado con una persona que mueve mucha,pero mucha biomasa y hablamos de la posibilidad de que faricase pellet(El fabrica astilla)y su respuesta fué que ni de coña se metía en eso que tal como está estructurado en este pais,eso es ruina segura en poco tiempo.omos un pais con unos sueldos de mier...y tremendamente poco competitivos.Los pellet a 0.23 c€,son caros para los que los consumimos pero no son negocio para quien los fabrica.S2
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
