Página 15 de 15 PrimerPrimer ... 51415
Resultados 351 al 375 de 375
  1. #351
    nov 2022
    Alicante
    Predeterminado Re: BATERIAS VIRTUALES
    Cita Iniciado por JoseMendoza Ver mensaje
    Buenos días, estoy instalando placas fotovoltaicas pues en mi casa tengo mucho consumo, es todo eléctrico, con calefacción por hilo radiante y vivo en Zaragoza. He instalado 14 placas de 550 w.
    Estoy mirando con que comercializadora contratar la batería virtual, lo había mirado con Octopus pero estos días han cambiado las condiciones y ha subido precios. Ahora veo que sale mejor la de Naturgy, me podéis aconsejar sobre esta u otra compañía.
    Soy nuevo en esto y voy perdido.
    Muchas gracias
    Para mis hábitos de consumo y con los cambios que ha hecho Octopus pasa al puesto 11 en mi ranking.
    Naturgy acapara los cuatro primeros puestos antes de mi tarifa actual de Octopus para un consumo en el trimestre de casi 2000kWh
    250 punta - 250 llano - 1500 valle
    1160kWh en excedentes
    Si tuviera que cambiar, le echaría un vistazo porque anuncia el pago de excedentes a 11c€/kWh, aunque parece se reservan el derecho a modificarlo.
  2. #352
    JoseMendoza está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Muchas gracias, es lo que he visto y creo que es lo mejor ahora, pero si es cierto que puede variar el precio del excedente.
    marsu está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Buenas tardes. Voy a cambiar mi compañia de luz por otra con bateria virtual. Estoy pensando en octopus o naturgy, casi mas por la primera. Alguien podria enviarme su referido para darme de alta ? Me suena que tiene programa de amigos y nos dan descuento. Saludos.
  4. #354
    Jose1234. está desconectado Forero
    sep 2022
    VALENCIA
    Cita Iniciado por marsu Ver mensaje
    [CÓDIGO CLIENTE ELIMINADO](+ info No se permite publicidad códigos descuento)
    De esta manera nos beneficiamos ambos.
    Última edición por solarweb; 09/05/2024 a las 09:06
  5. #355
    monoculero está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Hola marsu.
    Te he enviado por privado el mío. Este mes 0€ de factura con Octopus. La verdad, es que hacen lo que prometen. Acumulas en la solar wallet (batería virtual) el excedente que te sobra de la energía, y no la regalas como a Endesa, que han hecho conmigo lo que les daba la gana... Un timo su batería virtual. Por eso me cambié y ha sido un acierto.
    Salu2
  6. #356
    Emilio Martin está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    La verdad que mas de uno tendríamos que cambiar. En mi caso sigo con Iberdrola principalmente, al disponer de dos facturaciones y lo quitan de ambas, siempre que disponga de ahorros, aunque tampoco es cierto, ya que incluso teniendo excesos como este mes(29,63) solo me han quitado 16,32 y por tanto pago casi 7 euros. Como digo nunca lo hacen correcto. En Octopus se paga por la batería virtual?
  7. #357
    sep 2022
    VALENCIA
    Cita Iniciado por Emilio Martin Ver mensaje
    Hola, no se paga nada, la factura a O€ es muy de agradecer, y a la wallet el sobrante para tener para el invierno. Si necesitas el código de referidos me lo pides sin ningún problema, un saludo.
  8. #358
    nov 2022
    Alicante
    El año pasado salí de Iberdrola en cuanto vacié el Solar Walet.
    En Octopus la BV no tiene coste y la nueva tarifa tres tramos es bastante competitiva con el término de energía en valle a 6,7c€/kWh
    Además te compensan los excedentes a 8 c€/kWh
    Te dejo por aquí el ejemplo de mi factura de este mes de Abril con la tarifa Solar antigua para que veas como funciona.
    (untitled).pdf
    Posiblemente ahora en mayo cambiaré a la OCT3 porque aunque tenga la potencia mas cara, con mis consumos me compensa.
    Y si te decides a usar un enlace de contratación con Octopus, no tienes más que enviarme privado
  9. #359
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
    (untitled).pdf
    ¿Pero con OCT3 puedes tener también batería virtual?, pensé que no daba la opción.
  10. #360
    nov 2022
    Alicante
    Si, por lo menos hoy si (mañana ya no lo se )
    Solo tienes que entrar en la web y en el baner de ampliar info si te aparece pago de excedentes es BV
    La única que no lo admite es la tarifa go (VE)
  11. #361
    oct 2022
    Eso no lo sabía cuando me cambié a Octopus, pensé que sólo compensaban con la tarifa solar, la OCT3 tiene muy buenos precios.
    De todos modos, lo que a mí más me interesa es la parte fija, y esa la han subido. Teniendo batería física gasto muy poco y sólo en periodo valle, de los 20€ de factura de este mes, sólo 1 es de consumo.
  12. #362
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    En Octopus puedes cambiar cuando quieras. Si te viene mejor la OCT3 así como está ahora que la que tienes de momento, llama y en 5 minutos la tienes.
  13. #363
    oct 2022
    Al precio que va ahora la parte fija, mejor me quedo como estoy.
  14. #364
    mar 2023
    Tu factura solo coincide con la de Iberdrola en los términos de potencia. En mi caso el consumo lo tengo en la Estable, es decir a precio fijo Kwh, pero no entiendo el porque en tu caso solo tienes 10,77?? de consumo. Según indica, tienes 56 + 44 + 374kwh, es correcto?. Y antes de cambiarme, miraría si también me lo compensarían en las dos facturaciones
  15. #365
    sep 2023
    Entre octopus 3 y tarifa flexi, la flexi tiene mejores precios por lo mismo no? La única diferencia que veo es que la flexi tiene coste de gestión, que no sé qué es eso …..
  16. #366
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Ese coste lo tienen, si no estoy equivocado, todas las tarifas de Octopus con bateria virtual. Te cobran 0,5 cts de € por cada kWh que almacenas en dicha bateria al hacer la liquidación del mes. Creo que por los vertidos del mes que utilizas para compensar los gastos no cobran, solo por los excedentes que van a la bateria para consumirlos en meses posteriores.
    A mi todavia no me han emitido ninguna factura donde se almacene, puesto que en la primera que solo englobaba los 4 últimos días de mayo, donde verti poco, pues estuvo nublado, no llegue con el valor de los vertidos a cubrir los costes.
    Editado:
    He consultado las tarifas y efectivamente los costes de gestion solo aparecen en la Flexi. Si te quieres asegurar llamalos por telefono o mandales un e-mail. Mi experiencia es que rapidamente contestan resolviendo las dudas.
    Última edición por MLC; 11/05/2024 a las 11:19 Razón: Aclaracion
  17. #367
    nov 2022
    Alicante
    La diferencia es que en la Flexi no son precios fijos. Varían hora a hora
    El fee por gestión solo lo tiene esa tarifa. Por cada kWh que consumas pagarás medio céntimo (1000kWh serían 5 € de fee)
    La BV es gratuita en todas y la compensación de excedentes a 8c€/kWh
    La OCT3 es buena tarifa con el cambio que ha tenido el término de energía en valle a 6,7c€/kWh
    (Mas barato que el pago de excedentes)
    Si te interesa un enlace para contratar con Octopus, envíame un privado.
  18. #368
    may 2023
    Sí, en la flexi el precio varía cada hora según el mercado. Puede estar en 0,04€/kWh de madrugada y en más de 0,20€/kWh entre las 21:00 y las 22:00 entre la semana. Depende de cuánto viento hace, cuántas nubes hay y de si la gente y los negocios ponen mucha calefacción o aire. Hoy, por ejemplo, la hora más cara era entre las 05:00 y las 06:00 con 0,09€/kWh. Más cara que la OCT3 con 0,067€/kWh en la misma hora.
    Mientras en la OCT3 te mantienen el precio durante 12 meses, en la flexi el precio puede subir. No se puede predecir con certeza qué precio tendrá.
  19. #369
    sep 2023
    Gracias. Entre tu comentario y el de serbana me ha quedado clara la diferencia. Iré a por la octopus 3, muchas gracias.
  20. #370
    MLC
    dic 2021
    La tarifa Flexi resulta muy adecuada si tienes baterias en la instalación y puedes programarlas para evitar los consumos de red en los picos de precios altos. En estos dias los consumos en el entorno de las 21 horas tienen precios que pueden duplicar o incluso triplicar los de las horas más baratas.
    sep 2023
    Y se puede cambiar de compañía cuando quiera? Hay que comunicarlo a la compañía actual o se encarga o tipos de hacerlo?
  22. #372
    may 2023
    Depende del contrato. La mayoría no cobra penalización por irse antes de 12 meses, pero hay que mirarlo en el contrato. Octopus lo pone muy claro que uno puede cambiar de tarifa o irse cuando quiera sin penalización.
    La optimización que haces, está fenomenal. Lo que pasa es que no lo puede hacer mucha gente porque hace falta:
    - Tener baterías instaladas. Lo que la mayoría no tiene.
    - Poder programar el funcionamiento de las baterías. Huawei, por ejemplo, sólo deja hacerlo con el acceso del instalador que no lo suele tener el usuario.
    - Monitorizar el precio de luz cada día por la tarde cuando se publica para el día siguiente y programar las horas adecuadas.
  23. #373
    nov 2022
    Alicante
    Contratas con la nueva comercializadora y te despreocupas.
    Igual que si cambiaras de compañía de Telefonía
  24. #374
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por pimyo Ver mensaje
    Con Huawei es posible programar la carga y descarga de baterias como usuario con la aplicación movil. Otras cosas no como el vertido cero que requiere clave de instalador. En cuanto a la programación para evitar los picos de precio resulta muy repetitiva puesto que los precios altos se suelen dar a las mismas horas. Yo ahora que ya gasto poco en la aerotermia y las baterias me aguantan todo el horario sin sol estoy sin tocar la programación bastantes días.
    Reconozco ahora, que me voy familiarizando con la Flexi, que es una tarifa que resulta a mi medida. Lo que siento es no haberme cambiado antes.
    nov 2022
    Alicante
    Nunca es tarde si la dicha es buena ¡¡¡¡
