Resultados 1 al 9 de 9
- 25/10/2016, 13:49 #1Forero
- oct 2013
- Aragón
Autoconsumo, conectado a red sin inyectar energía
He pensado hacer una instalación de paneles solares, baterías, inversor y maximizador, para consumo propio, pero tengo contratada una potencia de 3,45 kW., que la utilizaría para recargar mis baterías o para alimentar mi vivienda conectando en paralelo a la salida del inversor, o que se ocupe de todo el inversor (me han hablado de un Victron que lo hace), pero no sé si hay que pedir permiso a la compañía eléctrica, a Industria o qué hay que hacer.
Mi presupuesto está en torno a los 12.000€.
A ver si alguien puede informarme.
- 28/10/2016, 14:39 #2
Re: Autoconsumo, conectado a red sin inyectar energía
Sí, según la normativa actual tienes que registrar tu instalación y poner al menos un contador para la energía generada. Con dispositivo antivertido (lo que sería el caso con un inversor-cargador teniendo un sistema "semiaislado") no tienes que pagar peaje (aunque eso lo pueden cambiar en cualquier revisión de la ley que ya lo han dejado previsto así), lo que sí es un obstáculo es que la potencia en placas no puede ser mayor que la potencia contratada. Que tal vez con 5 kWp de placas y ni siquiera 1 kW de potencia contratada llegarías y reducirías mucho la parte fija de la factura, pero no te lo permiten.
- 31/10/2016, 18:32 #3Forero
- oct 2013
- Aragón
Sería posible, sin tener complicaciones con la eléctrica, instalar un equipo completo (paneles, inversor-cargados, baterías y regulador), como si fuera una aislada y usar mi línea eléctrica únicamente para cargar las baterías cuando estén bajas?
- 02/11/2016, 12:13 #4
Aún así para hacerlo legal tendrías que asumir todo el rollo que te meten las eléctricas en cuanto a la legalización del sistema.
- 02/11/2016, 13:32 #5Forero
- oct 2013
- Aragón
O.K. Gracias, contactaré con la compañía eléctrica a ver que me dice.
- 08/11/2016, 16:24 #6Forero Junior
- nov 2016
- Terrassa
Apreciado celtillas,
Según la legislación actual, toda instalación de autoconsumo en la que las cargas puedan físicamente recibir energía de la red de forma continuada o alternativa debe legalizarse como tal. Además el inversor que emplees debe estar certificado como inversor compatible con aplicaciones de conexión a red.
En nuestra web: circutor.es podras ver los kits de autoconsumo conectado a red con gestión de excedentes en baterías tanto de plomo como de litio.
- 09/11/2016, 20:00 #7Forero
- jul 2007
Los los de circuitor tienen el certificado de anti- vertido homologado según norma UNE PereSoria?
- 10/11/2016, 07:26 #8Forero Junior
- nov 2016
- Terrassa
Los equipos de CIRCUTOR, cumplen con la norma UNE de recuperación de la condición de no inyección en un tiempo no superior a 2 segundos cuando el CDP0 trabaja combinado con inversores FRONIUS y también lo cumple el inversor con gestión de acumulación CirPower
- 10/11/2016, 07:31 #9Forero
- jul 2007
Gracias por la Info, hay eléctricas que te piden específicamente el certificado homologado por laboratorio externo y otras aceptan el auto certificado, por eso es bueno saber las opciones que tenemos.
