Resultados 1 al 5 de 5
- 12/03/2015, 14:51 #1
Hay invesores (0 microinversores) con tensiones de entrada de 110 o 130 V??????????
Tengo 3 placas Aleo de 150 W de 72 celulas con las siguientes caracteristicas:
Impp 4,24 A; Vmpp 35,4 V; Isc 4,7 A; Voc 43,4 V.
Mi intencion es montarme una pequeña instalacion para ahorrar algo en la factura de la luz.
Pensaba conectarlas en serie y buscar un inversor de 500 W que pueda trabajar bien con los 110 V/130 V y unos 6 A que le podrian llegar, para conectarlo a la red interna de mi casa a traves de un enchufe, sin baterias ni nada, somos 5 en casa y como creo que el consumo siempre va ha ser superior a lo que puedan producir las placas con lo que el vertido seria cero. El problema es que los inversores que encuentro en el mercado trabajan a 12, 24 o 48 V, pues imagino que estan pensados para colocarlos despues de un banco de baterias que son lo que nos darian el voltaje, y los inversores de red son demasiado grandes, y de los microinversores no los conozco bien y no se que tal van, como que tampoco se si habra alguno que venga bien para estas tres placas, he visto algunos pero la tension mxima de entrada son 45 V con lo que estamos en las mismas.
Que me sugeris?? Sera mejor conectar las placas en paralelo y buscar un inversor de 500 W 48V y que aguante unos 15 A?
Por otro lado, tengo que instalas las placas a unos 25 mts de la vivienda, asi que tengo que calcularme bien los cables para no tener perdidas.Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 12/03/2015, 18:01 #2Invitado Invitado
Re: Hay invesores (0 microinversores) con tensiones de entrada de 110 o 130 V??????????
creo que no has interpretado bien los datos de la placa fotovoltaica, supongo que has calculado los 110 a 130 V en función de la Voc de los 3 paneles en serie, pues esa Voc es la tensión sin carga, a la que le apliques una carga, esta tensión irá disminuyendo, si buscas el 'datasheet' de la placa esa Aleo, seguramente verás una curva I-V, pues en función de la carga te dará una tensión variable. Por ejemplo, el dato de Vmpp es la tensión a la que da la máxima potencia para una irradiación de 1000W/m2 ( por ejemplo) a una corriente Impp ( o sea, cada placa te dará 35,4 V a 4,24A en esas condiciones de carga, irradiación y temperatura ideales).
Lo que tu buscas, son inversores tipo Enecsys o similares, que hacen esa función para una placa, que sepa yo, no sé si las hay para mayores potencias... U otra opción son inversores de conexión a red, pero eso ya es otro escalón mayor...
- 12/03/2015, 19:20 #3
Esta claro cada placa dara 35,4 V , luego la serie de 3 dara 106, 2 V, que es demasiado para un inversor de aislada de 48 V que generalmente tienen un rango de entrada de CC entre 35 y 60 V. Hechare un vistazo a esos Enecsys.
SaludosSi lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 12/03/2015, 19:45 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Para lo que tu quieres, te viene ideal el Enecsys D480-W-60. Te admite hasta 450W, que serían tus 3 placas en paralelo.
- 12/03/2015, 20:29 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Tambien puedes ver el soladin 600. Cuestion de precio esta en el mismo rango. El sunny boy700 sera mas caro.
No se si estos mini bitchos andan bien. Otros te lo diran, pero esta pregunta estaria mejor en FV CONECTADO (mas respuestas).
