Resultados 1 al 14 de 14
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Predeterminado Sunny boy, campo sobredimensionado: mpp peak
    Hola chic@s!
    Bueno he añadido un par de paneles más (2*240wp) al campo que ya tenia (5*240wp) quedando un total de 7*240wp=1680wp.
    Todo esto debe gestionarlo un SB1200, ya daba por hecho que me iva a "cortar" en las horas puntas...el caso es que en invierno ese campo de solo 5 paneles se hacia muy escaso, por eso decidi ampliarlo.
    LLegados a este punto, la pregunta es:
    ¿me aconsejais que el SB se pase mucho tiempo en modo MMP peak?, el caso es que me paso 3 pueblos de su potencia máxima en CC (Potencia máxima de CC (con cos ϕ=1) 1320 W) puesto que me voy a 1680 en las mejores condiciones.
    Yo entiendo que el SB de todo lo que le llega del campo fv solo coge lo que necesita (1200w) debiendo disipar el resto (480w).
    ¿Deberia bajar la potencia del campo fv en verano?
    Gracias!
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Sunny boy, campo sobredimensionado: mpp peak
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Hola chic@s!
    Gracias!
    ¿Cuando dices que quieres comprar otro inversor de SMA?
    feb 2009
    Galicia
    xD! ya tengo otro en el cajon jajaja pero tan liado esta el tema que uno no sabe pa donde tirar y va dando vueltas sobre si mismo por el camino.
    Entiendo que...debería quitarle paneles al menos en verano, por la salud del Sunny Boy ?
    jul 2010
    o poner los dos chismes en paralelo, eso si, reparte las placas.
    lo mismo te toca comprar alguna mas
    Por cierto pedazo maricón, pon en ubicación la zona de donde eres auque sea la comunidad autónoma.
    feb 2009
    Galicia
    Sería una opción, poner uno más...ya que en la estructura me queda sitio para un panel más y hacer dos array de 4 y 4,pero eso me serviria solo para el verano.Hoy por ejemplo, está nublado, no llueve, y no son nubes oscuras...está dando con los 7 paneles apenas 100 y pico watios( inclinación 35º), casi ná!. Un día de lluvia pues como un chiste xD.
    El tema es que no quiero ampliar la potencia instalada aún..en breve me pondrán el "espía digital"...
    Tengo en el cajón un SB 1200 "especial" o, así me lo han vendido, al cual su hardware es idéntico al 1700 y se le puede subir por software la potencia hasta los 1700w, ya que según quien me lo ha vendido va capado por software con respecto al 1700.Serie VDE-AR-N? Sabeis si esto es posible? Sería una posibilidad, y de ser cierto esto entiendo que este iria sobrado aún sin quitarle su limitación por software ya que estaríamos hablando realmente de 1700.
    Jajaja si ahi Photon juega con ventaja xD.
    Como bien te pone, soy norteño, concretamente a escasos km de coruña.
    Hoy día fresquito y nublado...ya era raro estos días de sol por aquí y en semana santa.
    Gracias!
    Las VDE son normas de tipo eléctrico, como esta VDE-AR-N 4105
    Pero no sería el primer aparato de tener un hardware idéntico y luego venir capado por soft.
    feb 2009
    Galicia
    Gracias Photon, por lo que veo no os suena el tema, por lo que recuerdo me había dicho que los modelos que cumplen esa normativa ya son en realida sb 1700 capados por software.
    Con lo cual...de ser esto cierto, este modelo debería aguantar perfectamente del array de 1680wp, y aun tendría margen. En este caso sería el sofware el que limitaría y no el hardware, entiendo que si todo esto es cierto el SB iria más suelto y no tendría que preocuparme por su salud.
    Hoy por hoy no me interesa ampliar un segundo array, ya que en días buenos satisfago mi consumo con creces, el problema viene cuando se nubla que ya voy más justo, aparte que aumentar potencia me supondria aumentar tb el quemadero de excedentes.
    Gracias!Probare con el otro sb haber como respira
    feb 2009
    Galicia
    Chicos como ya comenté en este mismo hilo tengo el campo de paneles sobredimensionado para sacarle algo de provecho en invierno...
    (240wp*7paneles)
    Había pensado en modificar la potencia límite con la service box en el SB1200 bajarla de 1200 a por ejemplo 1100, entiendo que de ese modo el SB no trabajará a plena carga y no se pasara la mitad del día sacando su máxima potencia.
    La duda que me surje es que sucede con la potencia sobrante del campo de paneles, si simplemente no la usa y se pierde o si por el contrario debe disiparla?
    Nombre:  SB.PNG
Visitas: 279
Tamaño: 2,1 KB
    Última edición por Cardmagedon; 18/07/2014 a las 13:04
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    ¿Y sería buena idea mediante un relé meter o quitar placas al string según luminosidad o potencia generada?.
    Me refiero al aspecto energético, si sería malo (para el inversor) con un string rindiendo a tope, de repente mediante relé quitarle dos o tres placas para bajar la potencia.
    Lo mismo para subirla.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El SB no tiene que disipar la potencia sobrante, simplemente desplaza el punto de trabajo fuera del MPP para que las placas den menos...
    feb 2009
    Galicia
    Ajam! Gracias! Osea que podría limitarle la potencia máxima en la configuración y así no trabajaria a tope.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Mientras no t pases del vmpp máx nibde la i máx, no problem.
    Como los tienes en serie... Preocúpate sólo que los días más fríos no te pase la vmpp por encima del valor límite.
    feb 2009
    Galicia
    Gracias Skolly, la idea actual pasa por:
    Al array actual de 240wp x 7paneles, añadirle dos más; un total de 9=2160wp y colocarle un SB 2100
    Luego aprovechar los dos SB1200 que tengo con un array de 4 o 5 paneles justo delante de los 9 del array actual y continuando con la inclinación, creo que así, con 4500w fijos y 600w sobre seguidor, cubriria mis necesidades durante la mayor parte del año, ahora lo que faltan son los €€€ para comprar esos paneles que me faltan ;-)
