Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Híbrido: recomendación
- 12/03/2017, 20:55 #1Forero
- ene 2017
- españa
Buenas noches. Me gustaría cambiar el híbrido que tengo. Quiero uno que ecualice. Actualmte tengo un RS y mi instalación es de 48 voltios, tengo 1600 watios en placas y un generador de 5000 watios. Mis placa trabajan a 140 voltios, así que debería aguantar ese voltaje.
Qué me recomendais? Quiero comprarlo en España para elmntema de garantía.
Se me olvidó DEC que es mppt y son 4000 watios.
- 12/03/2017, 21:28 #2
Re: Híbrido: recomendación
Que es un RS?
- 12/03/2017, 22:40 #3Forero
- ene 2017
- españa
Aaxpert o voltronic,es lo mismo
- 12/03/2017, 23:01 #4el_cobarde Invitado
El "inversor cargador RS" es un híbrido tipo Axpert de Voltronic; aparentemente comprado en Renovables del Sur
Mirar aqui: https://renovablesdelsur.com/tiendasp/es/1235-inversores-cargadores-rs
arpari dice que es de 4000W y con regulador MPPT, entonces será este modelo:
https://renovablesdelsur.com/tiendas...-48v-mppt.html
- 13/03/2017, 06:45 #5Forero
- ene 2017
- españa
Correcto e! Cobarde, ese es.
- 13/03/2017, 07:08 #6el_cobarde Invitado
Elige el modelo que quieras en la página web de Voltronic (Voltronic Power - UPS,AVR,INVERTER,CHARGER,ONLINE UPS,STANDBY UPS,OFFLINE UPS,OEM/ODM MANUFACTURER) y busca una tienda española que lo venda
Me parece que en rebacas tienen un modelo de 5kVA que ecualiza
Pero yo de ti no haría esto. Me quedaría con el híbrido que tienes y me compraría un regulador MPPT externo de los buenos para poder ecualizar. Saldría más barato y además tendrías sensor de temperatura, relé programable y derivación de excedentes, cosas que el hibrido no tiene - y que son muy útiles o hasta indispensables ...
Ya te lo dije en tu otro hilo hace 2 meses:
- 13/03/2017, 07:10 #7
Los 140V en placa es en abierto no? Que placas son y como estan conectadas?
Es que 140 V en placa en trabajo para ese hibrido es un poco alto, cerca de los limites permisibles.
Si lo cambias solo para tener ecualizacion manteniendo todo lo demas yo me iria al modelo 4048MSE http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HSE_MSE.pdf Ese lleva hardware preparado para subir a 63V y ecualizar, ademas de firmware para tal efecto.
El comprarlo en españa es ya a tu libre eleccion. Si lo compras al fabricante directamente pues te evitaras aranceles y demas y si lo compras al importardor español pues pagaras los aranceles, ivas y demas mandanga ( un 30% mas fijo).
Creo q rondara los 640 euros comprando al fabricante directamente.
Lo del voltaje de las placas hay q aclararlo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/03/2017, 08:35 #8el_cobarde Invitado
Arpari había abierto un hilo en enero (este hilo) y allí ya se lo habíamos dicho casi todo. Ahora lo estamos repitiendo ...
Arpari tiene 18 placas amorfas de 90Wp nominales cada placa, todas en paralelo al híbrido
Estas placas de capa fina bajan de potencia rápidamente, tendrán 70Wp reales (Vmp=100V, Imp=0.7A), más o menos
18 * 70Wp = 1260Wp ---> a 48V, arpari debería llegar hasta 26A intensidad de carga (en salida a batería)
Supongo que arpari mide los 6A en la entrada FV del híbrido, con 18 placas en paralelo, deberían ser hasta 18 * 0.7A = 12.6A. Si allí solo ve 6A, algo va mal. Por ejemplo, es posible que el híbrido se atragante por culpa de la Voc demasiado alta ...
Es que Voc=137V es mucha tensión para el híbrido; esta muy cerca de su límite. Si realmente no se puede bajar esta Voc, es muy recomendable que arpari no se compre otro híbrido, sino un regulador MPPT que pueda con esta tensión
.Última edición por el_cobarde; 13/03/2017 a las 08:55
- 13/03/2017, 09:48 #9Forero
- ene 2017
- españa
entendido, gracias.
Y sí, son 140 son en abierto.
- 13/03/2017, 09:57 #10el_cobarde Invitado
- 13/03/2017, 11:23 #11Forero
- ene 2017
- españa
Entendido. El problema además, es que el híbrido corta a 60 voltios. Cualquier regulador externo que conecte y que empiece a ecualizar, va a sobrepasar estos 60 voltios. por eso hablaba también de cambiar el híbrido
en cuanto a que las placas y el híbrido no se entienda, hasta ahora no hemos tenido problemas (o no nos hemos dado cuenta!!!)
- 13/03/2017, 11:31 #12el_cobarde Invitado
Es muy sabido en el foro, que el híbrido (antiguo) corta por sobretensión al llegar a 60V. Con regulador externo, tienes que desconectar el híbrido mientras haces la ecualización manualmente
Sí que habéis tenido problemas, pero no te has enterado. Si solo ves 6A en la entrada FV del híbrido, esto indica un problema!
Con 18 placas de 90Wp nominales deberían ser muchos más amperios!!
- 13/03/2017, 18:55 #13Forero
- ene 2017
- españa
el cobarde, me corrijo. El híbrido sí que mete más de 6 amperios de carga. Seguramente como soy novato, anoté mal el dato o en ese momento la producción era escasa.
Gracias por tus aclaraciones. Es un mundo apasionante pero con muchos recovecos!!!!y me pierdo!!!
- 13/03/2017, 19:13 #14el_cobarde Invitado
Pues dínos de cuantos amperios es la intensidad de carga. Y donde la mides: En entrada FV o en salida a batería del regulador?
En estas fechas, Imax debería ser 9-10 A en entrada FV (a 99V) y 36-40 A en salida a batería (a 24V)
Otra vez: No te recomiendo comprar un híbrido nuevo con opción de ecualizar; mucho mejor un regulador MPPT externo
- 13/03/2017, 23:10 #15Forero
- ene 2017
- españa
Todas las mediciones las hago a través del híbrido. No sé haeelo de otra manera. Me queda claro que es mejor un regulador externo. Garacias por las aclaraciones
