Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Recomendación de bateria
- 05/03/2017, 08:57 #1Forero
- ene 2011
- Jaén
Buenos días a todos, me gustaría que me recomendarais una batería de unos 150 ah, a ver qué me aconsejáis, lo más barato posible y que sea duradera, había pensado en la Trojan pero os lo dejo a vosotros.
- 05/03/2017, 22:29 #2Forero
- ago 2013
- massalfassar
Re: Recomendación de bateria
yo tengo cuatro ACL 3PzS120 en serie, , son 150Ah a C20.
Parecian buenas, pero una de ellas a los dos años se ha fastidiado un vaso (se pone en corto cuando descarga sobre un 25% del nominal).
Yo no me atrevo a recomendarla, aunque puede que sea mi instalacion la que la ha asesinado, pues hice descargas sobre el 50% y aunque teoricamente soporta descargas del 80%, la realidad es otra.
Yo lo que si que te aconsejaria es que calcules los Ah para descargas maximas del 30%, y si esto te lleva a buscar baterias de mas capacidad, es lo que hay, si no quieres ver como empiezan los problemas con cualquier tipo de baterias de plomo-acido.
Suerte con tu eleccion.
- 06/03/2017, 14:36 #3Forero
- ene 2011
- Jaén
Ok, muchas gracias, había pensado en unas trojan
- 06/03/2017, 15:10 #4Forero
- jun 2012
- lugo
Hola, yo tengo trojan y de momento contento, las he ciclado poco y descargas de un 20%, hace 2 meses les saqué 10 A durante 20h, casi 5 kwh(son las T105) y no mostraron ninguna secuela, hace 5 años que las tengo y volvería repetir, actualmente las tengo de repuesto
- 06/03/2017, 17:15 #5Forero
- mar 2012
- Málaga
Descargas sólo del 30%?? Menuda mierda, hablando claramente!
Yo tengo dos monoblock de 250ah a 24v de ácido-plomo marca Ico-block y con dos años parece que también se me ha ido un vaso (estoy a la espera de recibir un densímetro para comprobar)
Voy a hacerle equalizaciones a ver si se recupera, han tenido buena vida, solo alguna descarga de más del 50%
La cuestión es que el acido-plomo esta obsoleto , yo invertiría lo mínimo para salir del paso y esperar otras tecnologías, porque el tema es que se te va un vaso y ahora qué?? si cambio esa monoblock por una nueva tampoco es bueno mezclar nuevas y viejas...total que por un vaso tengo que tirar 2 baterias monoblock?? 11 vasos buenos por 1 malo?? una mierda!!!
- 06/03/2017, 19:03 #6Forero
- ene 2011
- Jaén
Yo necesito algo más sencillo, solo quiero una batería de entre 100 a 150a que sea buena, pero por más que miro creo que las mejores en calidad precio son las trojan
- 06/03/2017, 20:52 #7Forero
- ago 2013
- massalfassar
el_cobarde creo que tiene varias T105, y tambien esta teniendo sus problemas.
Las ACL que tengo son de traccion, con buenas placas, que dan en teoria 1200 ciclos al 80%, pero eso es la teoria, porque la practica es un poco decepcionante.
Suerte.
- 06/03/2017, 21:11 #8Forero
- ene 2011
- Jaén
Por lo que veo hay que tener suerte al comprar una batería. Yo quiero una porque la que tengo es de 38ah y recientemente he convertido un frigorífico a 12v y esta consumiendo sobre los 14a al día y con este tiempo se agotó a los 3 días, todo esto junto a 160w de placa. Si hay algo de sol al día no hay problema. Por eso creo que con una batería de unos 100 o 150 voy sobrado.
- 06/03/2017, 21:20 #9
Si se te agotó la batería a los tres dias de lo wue debes de ir corto es de placas. Aunque es cierto que es una batería pequeña, si te aguanta tres días quiere decir que si se cargara completamente toda una noche te tendría que aguantar si estuviera completamente cargada.
Si no he entendido mal vamos
- 06/03/2017, 21:47 #10Forero
- ene 2011
- Jaén
Se agotó porque estuvo lloviendo 2 días seguidos con nubes muy densas. Si está nublado normal no hay problema porque siempre tiene cargada la bateria
- 06/03/2017, 21:56 #11Forero
- ago 2013
- massalfassar
Kiker, mira este hilo y el post 68:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...o-plomo-7.html
el compañero sulfato da unas ideas para recuperar un vaso,a mi no me funciono, pero podrias intentarlo.
Tambien se puede vivir con un vaso menos, si no lo recuperas, lo puedes eliminar , 'el_cobarde' tiene un hilo donde explica como lo ha hecho, y yo tambien lo podria eliminar, pero prefiero conservarlo de momento.
Suerte.
- 06/03/2017, 22:04 #12Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Si necesitas 160 pon 250 o 300, cuanta más capacidad tenga la batería menores ciclados, menores dolores de cabeza y mas tranquilidad. Si puedes poner 6 vasitos OPzS de 200a, mejor, a la larga nada te saldrá más barato que eso.
- 06/03/2017, 22:17 #13Forero
- ago 2013
- massalfassar
Si señor, un buen consejo, pero caro de entrada, aunque a la larga compensa.
- 07/03/2017, 09:02 #14el_cobarde Invitado
Yo tengo 8 Trojan T105 en serie para una semiaislada de 4000 Wp en placa. Llevo 2 años luchando con las Trojan y efectivamente, aguantan bastante y creo que dan buena relación precio-servicio, comparado con otras que se venden
Pero no son perfectas, ni mucho menos. Parece que se sulfatan fácilmente. Se pueden recuperar, pero lo que más me cabrea, es no tener acceso a los bornes de cada celda ...
Con la experiencia de estos 2 años apoyo 100% lo que dice Gran Drago:
- 07/03/2017, 14:38 #15Forero
- ene 2011
- Jaén
Gracias a todos, pero creo que no necesito tanta batería. Algo más normalito.
- 07/03/2017, 14:55 #16
La cuestión es que unos vasos cynetic de 275ah te cuestan 478€ y si los tratas bien durante el tiempo que te duren habrás tenido que cambiar las monoblock varias veces... Que tampoco son baratas
- 08/03/2017, 11:45 #17Forero
- mar 2012
- Málaga
Gracias, le he echo dos ecualizaciones de 2h a 30,2v (antes las hacia a 30v) y parece que han mejorado (llegan a un voltaje de 25v a tope de carga y sin nada conectado) hasta que no me llegue el densímetro no podre comprobar vaso a vaso a ver
No sé si meterles otra ecu a 30,5v o será demasiado voltaje
- 08/03/2017, 12:01 #18el_cobarde Invitado
Lo ideal sería ecualizar solo al vaso "enfermo", pero esto se hace difícil, siendo una monoblock
Pero un ecalización a 2.65V por vaso (31.8V para batería de 24V) es usual, no debería dañar a las celdas "buenas"
Te recomiendo ecualizar solo la monoblock afectada, con 10A a 15.5V
El problema es que no sabes la tensión de cada celda; es probable que la celda "mala" vea menos tensión que las otras. Por ejemplo, con 15.50V en los bornes de la monoblock, 2.30V para la celda mala y 2.64V para las 5 celdas buenas. Por eso es difícil recuperar a una celda mala de una monoblock: 2.30V no da ni para absorción
- 09/03/2017, 07:45 #19Forero
- ene 2011
- Jaén
A ver, me gustan la trojan TROJAN J-150 y la TROJAN 30 XHS, pero me gustaría saber cual tiene más ciclos ya que lo he mirado en las fichas técnicas pero no consigo verlo. Gracias
