Resultados 1 al 17 de 17
- 02/03/2017, 12:23 #1Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ingeteam INGECON SUN STORAGE 1Play
¿Alguien conoce, ha visto, tiene... ésta serie de productos solares?
Parece un híbrido -bueno-
La he descubierto por casualidad.
- 02/03/2017, 12:39 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Ingeteam
Sí, yo lo he visto con una batería de litio de LG de 50 V. Es como el Sunny Storage+Sunny Boy.
- 02/03/2017, 12:39 #3Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Ingeteam
Yo no lo conocía, pero si que lo describen como algo bastante interesante.
Aunque viendo su ficha técnica se me presenta una duda. Por ejemplo con el modelo 6, la potencia máxima de entrada en DC es de 11.5kWp, pero la potencia nominal de salida en AC es de 6kW. Como tengas varios días buenos seguidos y las baterías cargadas al máximo, se pierde casi la mitad de la energía producida?
- 02/03/2017, 12:54 #4Gabriel 2015 Invitado
Re: Ingeteam
Sí, lo "normal", si tienes 10 Kwp de placas, es meterle 6 al inversor de baterías y 4 a uno de red, que sincroniza con el de baterías.
Lo "malo" es que están pensados para baterías a partir de 120 Vdc, porque la corriente máxima de carga es de 50 A, y de descarga también, por lo que si se tiene una batería de 50 V, solo se aprovechan 2.500 W.
- 02/03/2017, 14:52 #5
Re: Ingeteam
Yo creo que lo mas malo que tienen es la competencia china de Voltronic. Yo estuve tanteandolos pero el precio se me iba y bastante.
Si se hubieran acercado un poco quizas podria asumir el precio por ser producto nacional nuestro pero estamos hablando del doble o triple respecto a prestaciones similares con los chinos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/03/2017, 18:28 #6Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Ingeteam INGECON SUN STORAGE 1Play
Yo creo que si el precio fuera la mitad, se venderían como churros, parece un muy buen producto.
Por otro lado, veo que los hay con transformador y sin transformador.
¿Posibles aplicaciones de unos y otros?
- 02/03/2017, 19:25 #7Gabriel 2015 Invitado
Los que llevan trafo son para sistemas trifásicos.
- 03/03/2017, 08:49 #8Gabriel 2015 Invitado
- 03/03/2017, 14:05 #9Forero
- jul 2007
Es buen inversor y siempre puedes poner las baterías a más tensión si quieres cargarlas más deprisa. En cuanto a la potencia de entrada, admite hasta esos 11 kw pero está pensado para zonas con poca radiación o sombras, mala orientación, etc por intentar optimizar el campo, si tienes una buena orientación con 6 suficiente y siempre puedes combinarlo con otro cómo te indicaba el compañero.
- 03/03/2017, 17:22 #10
Re: Ingeteam
Pues no se que te diga.....La serie V de MPP el de 5Kw con exportacion a red andara sobre 1200 euros. Y ademas apilable, es decir, paralelizable. No se si el de ingeteam se puede paralelizar.
Yo me fui por los PIP (sin exportacion a red) pq en este pais lo de volcar a la red va a ser complicado y mas un balance neto. A lo mejor dentro de 10 o 15 años esto de exportar ya es mas llevadero pero hoy ya sabeis como esta el patio.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/03/2017, 17:30 #11Gabriel 2015 Invitado
- 03/03/2017, 17:35 #12
Re: Ingeteam
- 03/03/2017, 18:03 #13Gabriel 2015 Invitado
El que yo busco a ese precio es este, jeje
Infini Solar Hybrid Inverter Plus 5KW On-Grid (5000Watt, 10000W PV) Price in Pakistan - Full Specifications | PC
Este que te he puesto sería el equiparable al de Ingeteam
- 03/03/2017, 19:46 #14
A ver, Infini y MPP llevan el mismo motor pero son ensambladores diferentes. El motor es Voltronic.
El modelo que sigues tu es el MPI 5K de MPP. Y ese modelo yo creo que no pasara de los 2K ya que el modelo trifasico de 10Kw anda sobre los 2k5 euros. Es un modelo relativamente nuevo el MPI5K no creo q tarden mucho en ponerlo en los circuitos comerciales.
Dejo pdf de las caracteristicas de la serie MPI: http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/MPI%20HYBRID.pdf
Concretamente el MPI 5K esta con 2 trackers a 900V dc maximo. Hola... esto ya es interesante. Campo solar maximo de 10kwp a dos trackers mppt.
El precio del hermano mayor MPI10k trifasico es de : 10Kw 48v 3 Phase PV-Energiespeicher netzunabhängiger PV-Wechselrichter Hybrid | eBay 2540 euros.
No tengo el precio del MPI5K pero yo calculo que sobre 2K o menos. Para tener en cuenta los chinorris estos. Han pegado un cambio en estos dos ultimos años mas que increible.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/03/2017, 09:45 #15Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El mercado se pone interesante... el Ingecon 1play como baje 1000-1500 euros se pone a tiro, y así por encima, me da mas confianza que los chinos.
- 04/03/2017, 09:50 #16Forero
- ene 2010
- manresa
Hola..
yo compré en ebay este InfiniSolar E 5.5KW.
despues de unos problemas en la puesta en marcha petó por dos veces la parte de potencia del inversor lado baterias.
descubrí que los transistores estan al limite cuando lo pones a 62V. de carga de batería, lo cual permite el programa de configuración Solarpower.
Me puse en contacto con el chino del SAT y acordamos no pasar de 58V. en carga de batería hasta que no solventaran el problema.
Ahora lleva un mes funcionando bien con dos campos solares, uno de 2500W. a 300V. y otro de 5500W. a 185V. los dos MPP
funcionan muy bien.
Solo una observación que me falta controlar es que creo que algo se le escapa a la red, aunque lo tengo en modo "offgrid"
pues si observo el contador por la flechitas esta en exportación 1 pulso cada 16 seg. 4000 pulsos KW.
- 27/03/2017, 23:22 #17Forero
- mar 2017
- España
Buenos días, me presento, aunque ya fui participante de este foro, no sé cómo ni porqué, pero mi usuario dejó de existir, también es cierto que no sé si llegue a poner algún mensaje en el pasado.
Para un proyecto de vivienda off-grid, creo que me he documentado (salvo los chinos) de prácticamente todos los inversores híbridos del mercado, y si aún no me he decidido por el de Ingecon (el 1Play 6TL) es porque no hay ninguna combinación que yo conozca compatible con baterías Li-Ion de alto voltaje, pues las de 48 V nominales a 50 A máximo de descarga desde la batería que impone el 1Play como límite, supone que en horario noche eso es lo más que puedes tener de consumo AC doméstico.
Por ejemplo, que si pones el horno 15 minutos para hacer una pizza, no puedes ni encender la luz. O no puedes cocinar con la inducción con dos fuegos a la vez, o cocinar con un fuego, tener el microondas para calentar algo, tener las luces encendidas y ver la TV a la vez.
No es que se pretenda estar chupando 4 KW durante mucho rato (al final, en la batería cabe lo que cabe), pero para una cena rápida "quemar" 4 KW durante 15 minutos (en total, 1 KWh) es perfectamente normal, y el 1Play, salvo que te vayas a bancos de plomo con 96 V (caros de narices, grandes del copón) no puede hacerlo. Una LG RESU 10 está diseñada para dar 5 KW sostenidos, pero como es de 48 V, el 1Play no podría sacarle más de 2.5KW. Las LG RESU HV se pasan del voltaje que soporta el 1Play.
Y yo desde luego, no podría unas baterías y la disponibilidad de la electricidad de mi casa al albur de un equipo chino sin garantías. Un SunStorage 1Play 6TL está ya por debajo de 2400€ más impuestos, que viene a ser como 1500€ menos que un SMA Sunny Boy / Sunny Island equivalente, pero a diferencia del Ingecon con un SI 4.4M (y más aún con el 6.0H) puedes sacar más chicha que unos pírricos 2.5 KW de baterías de 48 V que, para gente en off-grid real y con usos eléctricos normales, es donde está el factor decisivo.Última edición por dardhal; 27/03/2017 a las 23:39 Razón: Error gramatical
