Cuidado inversores sin marca = chinos...
:quemao::quemao::quemao:
Bueno, pues tras un año de funcionamiento impecable de mi inversor de marca desconocida y procedencia china casi me sale ardiendo...!
Despues de ha haberlo defendido en innumerables ocasiones porque la verdad es que iba perfecto, el inversor de 1000wats de onda sinusoidal pura y 2000 de pico casi me quema el camión vivienda donde está instalado.
Sin más, estando encendido pero sin ningún consumo, empezo a dar petardazos, chispas y centellas...!!! Menos mal que me pilló presente y al apagarlo acabó la traca, sino llego a estar...yo creo que coge fuego y me quema la casa ( el camión...)
Ahora me veo en la necesidad de comprar otro inversor, tras unas horas de búsqueda por la red las opciones son: Cotek 1000wats, Fraron 1500wats, Sinus 1200, Victron 750 y TBS 850 ó 500wats.
Por favor, por aqui o por privado, alguién me puede dar info sobre los Cotek, Sinus, Fraron o TBS? Los victron ya se que van bien, pero son los más caros. Alguna otra opción que me haya dejado en el tintero? Me viene bien uno entre 600-750 a 1000wats.
Muchas gracias de antemano!!
Respuesta: Cuidado inversores sin marca = chinos...
no conozco las otras marcas pero te puedo asegurar que victron y xantrex apenas dan problemas y funcionan y funcionan y funcionan...................
No las conozco ,pero parece que no sales del material chino.
Si te compras las suficientes unidades en china te la ponen del color que quieras y con tu marca pegada............
Pues nada, decidido, Phoenix de Victron y solucionado...que lo barato sale caro...!
Conoceis alguno el inversor de onda senoidal pura PowerSaver SPI-1500.
He empezado a usarlo y de momento el consumo sin carga es de 5A en continua, es decir 60W. No os parece una barbaridad o creeis que es normal?
Además tiene un interruptor que activa un ahorro de consumo es decir, cuando no detecta consumo, se apaga, pero resulta que cuando hay peticion de consumo, no se activa hasta que no le haces un reset, una verdadera jodienda, ya que entre semana no estoy y solo tengo un frigorifico conectado que cuando corta el termostato, no hay consumo y el inversor se apaga.
Si alguno me pudiera dar luz sobre esto os lo agradecería.
Un saludo, Brakol.
No me suena de nada ese modelo o marca, ¿chino?
Si son 5A si que es una burrada cuando uno bueno de esa potencia consume en vacío 5W.
No sé si será chino, lo encargué a traves de mi cuñado que trabaja en telecomunicaciones a un proovedor suyo, el caso es que me costó 440€.
Tengo las instrucciones escaneadasArchivo adjunto 1580.
Dime si lo del ahorro de consumo puede ser así o es que estoy equivocado.
Vaya instrucciones!!
No pone consumos pero parece que el stand-by es como dices. No podrás usar el modo espera.
No me gusta "joder la marrana" pero lo que he encontrado es pa darle un par de ostias a tu cuñaaaaaao:
ESICO, Inveters
y si pinchas en el modelo tuyo, sale ESI1500 "onda senoidal modificada".
Puedo estar equivodado pero ademas he visto otras dos páginas con la misma información-
A proposito, buscando he encontrado esta pagina que puede echarnos una mano a la hora de identificar ciertos productos.
inverter - inverter products manufacturers on alibaba.com - Page 2
Ya había visto esa página Taverok, es lo único que he encontrado despues de buscar por todos lados, pero ese no es el mio. Aquí os adjunto la otra parte de las instrucciones y ya verás como es en el dibujo.Archivo adjunto 1586.
Por experiencia personal, de los inversores chinos solo son viables los de modificada.
el mio dice made in china jejejejeje zaz pues ni modos hasta donde aguante, por cierto traeun puerto RJ45 y dice que control remoto pero no lo trae incluido.
alguien sabe que onda con eso?
Para lo único que vale, aunque parezca mentira, es para encenderlo o apagarlo con un cable remoto.
pues a mi me serviria eso donde puedo conseguir un cable de remoto? o alguien tiene un manual para hacerlo? yo tengo ponchadora de RJ45.
asi mando el cable a mi cuarto y no tedria que salir de mi habitacion para apagar el inversor cada que me voy a dormir.
Cobr4 pon un interruptor en paralelo con el que trae de la casa y.."voilá". Por ese interruptor, "normalmente" no pasa mucha intensidad por lo que cualquiera que te busques y un cable de 1,5mm te vale...
donde pongo el interruptor? o que cables tomo de la entrada tipo RJ45 o de red que tiene el inversor para hacer el interruptor
