Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: ¿es rentable una instalación fotovoltaica para una vivienda habitual?
  1. #11
    mar 2009
    Málaga
    Predeterminado Respuesta: ¿es rentable una instalación fotovoltaica para una vivienda habitual?
    Bueno , tambien es una opcion razonable , vendes todo y compras lo que consumes , con una diferencia de coste que te permite rentabilizar la instalación y además en caso de corte o problema en el suministro tienes tu propia energia.
    Lo de 3000wp , ¿que es WP? porque way points no es seguro , imagino que ¿watios por placa?
  2. #12
    Watios Pico ,la cantidad de vatios que tienes instalados.
  3. #13
    Hola diavia,
    Como bien dice photon, Wp significa "Vatios pico" que es la potencia de las instalaciones fotovoltaicas. Corresponde a la potencia que dan los módulos a 25º de temperatura y bajo condiciones de insolación de 1000W/m2 (insolación aproximada de un día soleado de verano al mediodía).
    La potencia en Wp del módulo corresponde, aproximadamente, a la potencia máxima que puede generar.
    http://www.renov-arte.es
    Energías renovables para uso residencial. Energías renovables, subvenciones, listado de profesionales, noticias, ...
    Anda... si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
    Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
  4. #14
    mar 2009
    Málaga
    Bueno , parece confirmado que la instalacion de placa fotovoltaica solo está subvencionada para zonas aisladas de la red. Normal , si no Endesa se comeria un gruño. El tema pasa a ser si el coste es asumible y rentable en terminos de conciencia medioambiental porque sino no lo rentabilizarás en la vida.
    Pienso que deberia de estar igual de subvencionado , pero claro , en ese caso solo le vendria bien al consumidor y aqui las leyes no van precisamente por esa linea.
    Si el consumo medio es de 10 Kwh dia (segun las facturas anteriores 16 , pero imaginemos que lo consigo bajar quitando termo electrico y poniendo una caldera de gasoil para calefacción y agua caliente , bombillas de bajo consumo , etc.)
    ¿cuanto puede rondar de dimensiones y precio una instalación para ese consumo?
    Recordad que la orientacion es Sur y en Málaga. Tampoco hace falta que cubra el 100% de la demanda porque seguimos con el apoyo de la red y solo se intenta de ir a la tarifa de 1KW de potencia máxima , que es bastante mas economica.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
