bioman
1º lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de 3600 eu de caldera.
La regulación exterior de Edilkamin es lo que es, no se le puede pedir más.
Tu primer error es impulsar a 70º. Las calderas Austriacas con regulación exterior buena, si pueden tener una temperatura de consigna en caldera y otra de impulsión diferentes según demanda, las Edilkamin no.
Quiere decir esto que: tienes que probar que impulsión mantiene tu casa a 21º. En mi caso con una Prestige (Basic con traje pijo), a 55º me mantiene 200m2 a 20º abajo y 18º arriba.
Existen mas trucos que en principio no deberías hacer como cliente final, yo los hago porque soy distribuidor y SAT y se puede ahorrar algo pero no mucho mas, y pierdes garantía claro. Yo tampoco activaría el termostato (no se si Joan o Mikel te dijeron esto de engancharlo desde Edilkamin). Ellos son partidarios de activarlos, yo no. Y te aseguro que las trasteo mas que ellos.
Empieza por impulsar a 55º y dejala modular unas horas a ver si te llega, si no, vamos subiendo de 2 en 2 º.
Con biomasa, los radiadores no deben estar ardiendo como en gasoil o gas... hay que buscar el balance para mantener....
En caso que siga gastando mucho, puede haber otro truco como: desactivar autoregulación para trastear caida de pellet. Capar caida de pellet sobre potencias directamente sin desconectar autoreg, etc etc etc... pero en todos, pierdes garantías.
Hazme caso, empieza impulsando a 55 y ve subiendo hasta que encuentres tu temperatura.
Lo demás es hacer el tonto....
Y recordad: compren calderas y regulaciones austriacas, de otra forma nada de 45% de ahorro...
