Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Separacion entre lineas de captadores
    abr 2008
    malaga
    Predeterminado Separacion entre lineas de captadores
    Hola, como se calcularia la separacion minima entre lineas de capatadores para que no se proyecten sombras entre paneles. Yo he utilizado la siguiente formula :
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/StagistaAmbiente/Desktop/tirocino/COMPONENTES%20FOTOVOLTAICA_file/fig3.3.bmp[/IMG]
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/StagistaAmbiente/Desktop/tirocino/COMPONENTES%20FOTOVOLTAICA_file/ecuac%28tg,dist%29.bmp[/IMG]
    Pero no estoy seguro de que esta sirva para todas las latitudes, se puede usar indistintamente esta formula??
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cuelga la imagen en internet (imageshack u otro) para verlo.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    abr 2008
    malaga
    Predeterminado calculo separacion
    Disculpa no me habia dado cuenta, te la adjunto en el archivo, he visto en otros mensajes otras, pero no se en que se diferencian en mi caso esta instalacion es para italia y no se si debo tener en cuenta algun cambio..
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Solo te falta añadir un ingrediente... el azimut.
    Busca por el foto que hay muuuucho sobre el tema, por ejemplo
    Distancia entre filas.
    Salut
    abr 2008
    malaga
    Predeterminado
    Hola lo que he visto no me ha aclarado muxo la verdad ademas de la formula que yo he utlizado aparece la del Idae que toma la distancia minima desde el extremo superior de un panel al inferior del siguiente en lugar que desde abajo como hace la que yo usè en principio. Ademas no se si esta formula es valida solo en Espana o tambien en el resto de europa ya que mi proyecto se encuentra en florencia. Por otro lado esta la hoja de calculo de la empresa schletter en el que debo introducir el angulo del sol (supongo que en el solsticio de invierno como dice el IDAE) pero este dato no se de donde cogerlo. Otra cosa es que ninguna formula tiene encuenta la orientacion de las placas, que en mi caso son de 16° sur-oeste (siendo el oeste 90°) y una inclinacion de 33° que es la mas optima segun el pvgis para la latitud y la orientacion que tengo.
    may 2007
    Córdoba
    Predeterminado
    Calculo del "Angulo del Sol", entiendo que te refieres a altura solar máxima:
    h=90º-latitud+declinación
    latitud: la del lugar, que será en cualquier parte del hemisferio Norte (para hemisferio sur cambian los signos)
    declinación = 23.45º x sen[360 x (284+J)/365]
    J: es el día juliano del año, que para el solsticio de invierno (21 de diciembre) vale 355
    Espero que te sirva
    abr 2008
    malaga
    Predeterminado
    Gracias si que me sirve, con las 3 formulas que he usado me han salido resultados diferentes, con el programa schletter me da 3.3 m de separacion con la formula del IDAE 2,5 y con la primera ecuacion que use 1,85 supongo que debo usar el mas restrictivo aunque la capacidad que puedo instalar se reduce...
    gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
