- 27/12/2015, 15:39 #1Forero Junior
- dic 2015
- Bilbao
Kit solar Auto consumo directo a red
Hola a todos,
Me gustaría vuestra opinión respecto a mi Kit de auto consumo.
Hace unos dias me llegaron a casa todas las piezas de mi kit que he ido comprando por separado, el caso es que me he equivocado en alguno de los componentes. Creo que no tenía claros algunos aspectos antes de comprarlo.
Veréis, compré una placa solar de 100w y 18v por un lado, por otro lado un controlador de carga a buen precio con el que pretendia ver la tensión del panel en cada instante. (Sin baterias ya que estamos hablando de un kit directo a red).
Por último compré un micro inversor de 500w 50-60Hz y 22-60v. Aquí es donde está el error ya que el Micro no ea capaz de trabajar con esa placa de 18v al no llegar a la tensión mínima requerida de 22v.
Ahora se me ocurren algunas ideas de las que no estoy seguro si funcionarian, a ver si me echais una mano:
1- Comprar un conversor de tensión DC-Dc que pase los 11v que es capaz mi placa de dar sin la orientación optima, a 22-24v con los que funciona mi micro inversor.
Ésta opción he leido por ahí que se suelen quemar los conversores. Pero también me pregunto si es capaz de transformar cualquier tensión hasta esos 24v. Con esto Quiero decir que la tensión de la plava es variable según el momento del día y no sé si cubre esa variación...
2- comprar otra placa igual y colocar las dos placas en serie, 18v+18v=36v. En el mejor de los casos. Pero a primera hora del día y con mala horientacion contento si me da cada una los 10v. Con eso estaríamos en un total de 20v por lo que el inversor en algunos momentos mo trabajaría...
3- comprar otro micro inversor con una tensión de entrada inferior, aprox. 10.5-30v o algo así.
Si veis alguna otra opción estaré encantado de oirla.
Gracias de ante mano por vuestra ayuda.
- 27/12/2015, 16:14 #2el_cobarde Invitado
Re: Kit solar Auto consumo directo a red
La segunda opción que propones me parece la mejor. No solo te funcionará el sistema, también tendrás algo más de potencia, que 100W no es que sean muchos
Y no te preocupes, dos placas de 36 células en serie dan una tensión buena para el microinversor (30V-36V); será cuestión de momentos en que la tensión se quedará por debajo de 22V en los primeros y últimos minutos del día. Son más bien los amperios, que se reducen, los voltios se mantienen bastante estables.
- 19/01/2016, 19:08 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Otra opcion:
En lugar de comprar una placa de 100watios 36 celulas, comprar una placa de (240w a 250w) 60 celulas. Eso acoplado al micro inversor de red.
Y la placa de 100w y regulador (que tienes ya), te haces una pequeña instalacion aislada en 12voltios.
Solo necesitas encontrar una bateria (que un amigo o pariente ha sacado de su coche).
La diferencia de precio entre una placa y otra, sera de 50/70€.
Ventaja: Ya que tienes el regulador (que se quedaria sin uso), tendrias las 2 cosas, podias "trastear", y ver como fonciona eso.
Por ejemplo, poner luces led de 12v en la cochera, en el jardin, y usar aparatos de 12voltios.
Querias ver lo que produce tu placa, pues como eso lo veras. Quizas llega algo tarde...
