    ruben_gmp está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado RELACIÓN DE LA INCLINACIÓN CON LAS HORAS SOL PICO
    Muy buenas,
    En un sitio he leido q la inclinación de los módulos fotovoltaicos afecta al valor de las Horas Sol Pico (HSP), es decir, si están inclinados de la manera óptima las HSP aumenta. Es lógico pero ¿En qué proporción aumenta?
    En el ejemplo que estoy viendo sale en un principio 4,3 horas pico y dice q como la inclinación es óptima las HSP aumenta a 4,5 ¿Hay una fórmula o algo que relaciona la inclinación óptima con las horas sol pico?
    gracias
    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    Encontrarás las tablas de irradiación siempre distribuida por meses y en columnas en función de distintos ángulos de inclinación. Para instalaciones fijas, siempre hay un ángulo óptimo de inclinación, será el que a lo largo de todo el año capte la mayor cantidad de irradiación. El panel siempre debe estar perpendicular a la radiación incidente, como el sol tiene diferentes recorridos a lo largo del año, tenemos que ir modificando el ángulo de inclinación del panel, para así poder ir captando lo máximo posible. es lo que hacen los seguidores solares, tienen ángulos de inclinación variable a lo largo del año.
    Predeterminado
    ¿Hay una fórmula o algo que relaciona la inclinación óptima con las horas sol pico? Pues hombre si.
    H.S.P = 0.2778kH
    Como ves evidentemente el factor k es primordial
