Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 06-07-2006
WALIKI va por buen camino
Predeterminado
Hola Simosol.
No, no he hecho el curso del Ciemat, soy de la primera promoción de un Master en Madrid y tuve la suerte de que me diesen clase gente como E. Lorenzo, E. Caamaño, M. Alonso Abella, Chenlo, etc.
Contestando a lo de los 1.300 kWh/kWp, lo respeto, pero permíteme que no lo comparta como algo generalizado y me explico. Normalmente, la potencia nominal del generador que te han suministrado, no coincide exactamente con la que le habían anunciado en la oferta comercial, ya se sabe como es esto del marketing. La potencia suministrada suele estar entre un 5% e incluso más, por encima de lo anunciado, con lo que las horas características del SFCR se ven distorsionadas. En definitiva, la única potencia que interesa, es la que figurará en la factura que tendrán que pagar si finalmente deciden embarcarse en el proyecto, vamos, la denominada “nominal de catálogo”.
El dato final de producción AC kWh/año de la hoja de cálculo, está pensada como media a 25 años, con la base de datos de Censolar. He dejado sin proteger precisamente esa hoja, para que el que quiera coloque la base de datos que le interese, pero teniendo en cuenta que dado el carácter aleatorio de la radiación solar, no podemos decir que una es más precisa que otra, cualquiera de ellas tendrán la misma probabilidad de suceder en el futuro.
El PR es alto, pero en la última columna, he tenido en cuenta una disminución por varios efectos asociados a ángulo de incidencia, espectro, AM, sombreados parciales, etc, que pueden ocurrir a lo largo de la vida útil de la instalación, de ahí que “parezca” bajo.
__________________
La Fuerza está con nosotros
Responder Con Cita
  #12 (permalink)
Antiguo 06-07-2006
Avatar de Laser15
Laser15 se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado
Entonces es como pedir el mejor informe técnico de los paneles fotovoltaicos junto con otras informaciones del envio. Supongo entonces que el Flashing es lo que permite al fabricante llevar le control de calidad de su propia producción. Es estupendo que el fabricante ofrezca los flashing de sus paneles fotovoltaicos.
Gracias por la información. Hasta pronto.
Responder Con Cita
  #13 (permalink)
Antiguo 06-07-2006
magico acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Waliki,
Has hecho un buen tarbajo. Enhorabuena!.
Yo estoy un poco con Simosol y contigo mismo, en que si que es cierto que yo también he visto sistemas que producen incluso por encima de 1.300 Horas equivalentes al año... pero son sistemas que llevan funcionando uno ó dos años, no significativo para decir que la producción anual media de la vida de planta vayan a ser de estos 1.300 kWh/kWp al año.
__________________
"Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
Responder Con Cita
  #14 (permalink)
Antiguo 06-07-2006
welsungo va por buen camino
Predeterminado
WALIKI envidio los profesores que has tenido en el master! Ojalá hubieran estado en el mío a ver si así se animaba un poco.
Enorabuena por el excel.
__________________
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
Responder Con Cita
  #15 (permalink)
Antiguo 13-07-2006
arr402000 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
waliki te honra poner a disposición del foro la hoja, que buen tiempo te habrá llevado.
Algunos comentarios en positivo:
-Doy por hecho que se trataría de una primera estimación de la producción de una planta genérica.
-Sería bueno poder variar el 0,9314, que está referido a un grado medio de suciedad y pérdida de transparencia (3%). Aunque es frecuente que se quede corto, también hay instalaciones para las que puede ser incluso menos. (Creo que este valor salió de una tesis doctoral del IES).
-También sería bueno poder variar el coeficiente de enfriamiento, pues en algunos lugares será casi siempre de 0,02 y en otros de 0,04.
-Mejor que promediar el PR y utilizar ese valor para todo el año, es estimarlo mes a mes, a no ser que la media sea ponderada -respecto a la irradiación que corregirá-.
Por último, creo que una buena ingeniería -y selección de componentes-, frente a otra menos buena, da ganancias apreciables en el PR y, por tanto, poder reflejarlo en el resultado final es imprescindible. De hecho, es en la estimación del PR donde flaquean los modelos que andan por ahí, desde mi punto de vista. De hecho un cliente exigente debiera exigir que se le arañen puntos a ese concepto.
waliqui ¿qué master es ese que cuenta con tan buenos maestros?
__________________
La energía más limpia es la que no se consume
Responder Con Cita
  #16 (permalink)
Antiguo 13-07-2006
Predeterminado
Creo que se refiere a uno del ciemat en madrid. Un lujo por lo que tengo entendido.
__________________
Responder Con Cita
  #17 (permalink)
Antiguo 13-07-2006
Predeterminado
Hola arr402000.
Por partes:
Lo del tiempo; pues es que las esperas en los aeropuertos da para mucho, y sobretodo si se realiza con frecuencia.
Comentarios:
- Es una estimación del promedio de la producción esperada en un período de 25-30 años, con la base de datos de Censolar.
- Lo del 0,9314 pues si, lo que sucede es que ese parámetro, como muy bien comentas, es de una tesis doctoral de Estefanía Caamaño, y lamentablemente esa parte del Master está en mi pueblo y estoy "algo lejos", así que hasta este verano va a ser dificil que incorpore lo que me comentas.
- El coeficiente de enfriamiento si que se puede variar según los parámetros entre 0.04 y 0.02 de no ser así dímelo.
-El valor de PR, es constate para todos los meses, pero en la columna final, está ponderado, digámoslo así, por otros parámetros de dispersión que en su momento he comentado.
- Lo de la ingeniería, totalmente de acuerdo contigo, soy de los que más he insistido en el tiempo en que llevo colocando comentarios en el post. Una buena a una mala, hay diferencias de hasta un 20% de energía final inyecta a red, sino más.
- Lo del Master, pues espero no incumplir ninguna regla del foro, pero fue la primera convocatoria de 2000-2001 de la EOI.
En resumen, estoy trabajando en una versión mejorada en la que quedarán reflejados vuestros comentarios.
__________________
Responder Con Cita
  #18 (permalink)
Antiguo 15-07-2006
Fenix acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Solo quería hacer mi mínima contribución a la hoja de cálculo de WALIKI con su permiso. No he tocado nada de la programación, evidentemente, pero he introducido 2 localizaciones más a la base de datos, por si a alguien le interesa. Estoy en proceso de introducir más localizaciones, en cuanto tenga algo de tiempo libre. Concretamente esta vez han sido Vigo y Santiago de Compostela. El archivo se puede bajar de aquí:
http://www.megaupload.com/?d=133V8B2W
Un saludo a todos
__________________
Dios no juega a los dados con el universo sino a un juego inefable de Su propia invención comparable a jugar al poker en una habitación oscura, cartas en blanco, apuestas infinitas y un croupier que no te quiere explicar las reglas y sonríe todo el tiempo
Responder Con Cita
  #19 (permalink)
Antiguo 17-07-2006
Predeterminado
Hola Fenix.
Muchas gracias.
__________________
Responder Con Cita
  #20 (permalink)
Antiguo 19-07-2006
Manute acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Me salen todas las celdas protegidas y no puedo hacer nada, como resuelvo esto?
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
Cálculo de potencia inyectada a red Terra Cha Aspectos técnicos 2 24-07-2007 10:33:30
Energ?a excedente manumallork Aspectos económicos, legales y administrativos 1 22-09-2006 22:33:51
Versión 2 de Estudio SFCR con los aportes constructivos WALIKI Aspectos técnicos 8 26-07-2006 12:19:34
Retribuci?n Energ MartinSolar Aspectos económicos, legales y administrativos 4 09-06-2006 14:38:25
Feria de la Bio-energ Juan J. Biomasa 0 16-04-2006 02:44:15
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 22:00:26.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
