Respuesta: Tierras de protección y servicios
iverson76_76
A ver, tengo calculada una tierra de protección para toda la superfici de las estructura de los paneles, ésta viene de la caseta de control donde uno las masas metálicas de la misma. También calculo la tierra de protección y la de servicio del CT, las cuales son distintas....quiero saber si pasa algo porque las dos tierras de protección vayan separadas. Otra cosa, los dos postes que debo poner, tienen también sus tierras de protección y servicio calculadas, las 4 tierras van a ir por su cuenta.
Todo esto está bien?
Veamos... zona de BT lleva su protección con su normativa y cálculos para saber a qué distancia se ha de poner. La normativa exige que sea topología de TT y por ello, distinta de la del neutro de la distribuidora.
Eso quiere decir que si te vas a preocupar de gestionar una instalación en MT, y lleva sus propios cálculos para calcular la tierra de protección que vas a necesitar, lo lógico es que las pongas separadas.
Y ahora una pregunta que acompaña y seguramente aclara lo anterior ¿qué tiene más riesgo de que le caiga un rayo? ¿Una instalación en BT o en MT?
Para que el rayo de MT no llegue a BT lo interesante sería que pusieses las tierras de protección separadas. De las de servicio ni hablamos.
Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
