Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: transformador
    oct 2005
    Predeterminado transformador
    he estado hablando con una persona que ha montado una instalación de 100 kw y me ha comentado que con UNION FENOSA el transformador le cuesta 45.000 Euros, por que le exigen que lleve protecciones de tal manera que la compañía tenga acceso al transformador sin desplazarse a la instalación, aunque tenga el sistema este tipo de protecciones como el interruptor magnetotérmico, interruptor de interconexionado,etc.
    Alguien me puede comentar algo al respecto, ya que me he quedado perplejo!!
    Predeterminado Esto es un abuso.
    Apreciado Coyanza, esto es una bararidad.
    100 KVA en poste de debe estar por 12000 Euros, si no se requiere de un apoyo adicional hasta el entronque. Otra cosa en que tenga que hacer una línea de MT hasta el poste.
    No estaría de más inundar a los Servicios de Industrias de quejas y que se definan por este tipo de abusos. También enviar estas reclamaciones a la CNE. Las Eléctricas están en muchos casos torpedeando la implantación de las renovables con precios abusivos y procesos administrativos insalvables.
    No hay que desfallecer. Adelante a pesar de todo...
    oct 2005
    Amigo Solarenergia, el transformador puede valer 12.000 Euros, el tema es que te hacen poner protecciones que ya existen en el sistema fotovoltaico y que quieren tener acceso desde las oficinas de la Compañía a tu instalación, para poder desconectarla y controlarla. Por otra parte yo tengo en mi finca un un poste de MT. Me podrías explicar los gastos que hay desde el trasformador hasta el entronque con la Compañía.
    Por cierto en un post alguien recomendaba el libro SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE M.ALONSO ABELLA, estoy mirando librerías en León y no lo encuentro por ninguna parte, me podeis decir donde adquirirlo??
    Saludos, amigos.
    feb 2006
    Predeterminado
    Esto es porque las celdas de linea pertenecen a la compañía, seguramente sea un CT prefabricado y telemandado, de ahí el incremento de coste.
    50 millones de años despues ...
    ene 2006
    Predeterminado
    Pasar de 12000 a 45000 :shock: euros no puede ser sólo por el telemando. ¿En qué se puede justificar un incremento de casi un 300% :shock: ? ¿33000 euros vale un sistema de control a distancia :shock: ?
    Saludos :shock: .
    sep 2005
    Predeterminado
    Os puedo comentar que un precio de unos 35.000 € por un telemando es un precio de mercado (precio final) bastante habitual para la compañía que mencionáis (aparte está el transformador, claro).
    ene 2006
    Predeterminado
    ¿Y en qué consiste?
    ¿Puedes dar una marca o dirección web donde se pueda ver un sistema de telemando?
    Gracias de antemano.
    sep 2005
    Predeterminado
    El sistema de telemando permite a la compañía ante todo, tener controlado el interruptor frontera y accionar el teledisparo, es decir, de forma remota la compañía puede abrir el interruptor frontera y bloquearlo (esto lo ejecutan cuando tienen que realizar tareas de mantenimiento, por ejemplo). Las formas de comunicación habituales son por fibra óptica, onda portadora, satélite (VSAT) y ondas de radio. En minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos las compañías lo suelen exigir por cada instalación que se conecta a su red.
    Predeterminado Amigo coyanza,
    Amigo Coyanza.
    No nos dejemos. Salvo algún requerimiento muy especial no tiene sentido este asunto del telemando-disparo control y demás protecciones adicioanles no recogidas en las especificaciones técnicas de las plantas fotovoltaicas. Estamo hablando de paneles de 100 KW ( esto no son megawatios ni centrales nucleares o ciclos combinados ).
    Un transformador MT 100 KVA de 15kV en poste, inlcuido, con todo el aparellaje, seccionadores, herrajes, crucetas, y hasta unos 90 mts de cable no debe irse más allá de unos 14000 Euros, ( excluida la obra civil de cimentación, 3-4 m3 de hormigón). Buscar empresas especialestas en trafos. Si os lo pone la distribuidora os cobra su magen de beneficio.
    Todo lo más que pida la distribuidora lo debe de justificar técnicamente.
    RECOMENDACIÓN: Presentar queja a los servicios provinciales de industria de vustras autonomías para que se mojen y no estaría de más el que al mismo tiempo informéis de la solicitud a la Comisión Nacional de la ENergía, ver web sección de contacto Relaciones Exteriores donde hay un fax para enviar quejas.
    Todo lo que sea adicional a las especificaciones técnicas de las fotovoltaicas hay que pelearlo.
    No es fácil pero no hay que rendirse. Vamos todos juntos.
    abr 2005
    Predeterminado
    Los 45.000 euros deben de ser el total de la instalación, que por cierto es en edificio prefabricado?, hay que modificar la línea?, bajada de cables?...
    Adjunto un pequeño presupuesto (con datos precios del 2004 y sin incluir extras)
    Presupuesto Unitario
    Obra civil
    1 Edificio de Transformación: PFU-3/20
    Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones generales aproximadas 3280 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios. 6.222,00 € 6.222,00 €
    Total importe obra civil 6.222,00 €
    Equipos de Media Tensión
    1 Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24
    Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
    • Un = 24 kV
    • In = 400 A
    • Icc = 16 kA / 40 kA
    • Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
    • Mando: manual tipo B
    Se incluyen el montaje y conexión. 2.319,00 € 2.319,00 €
    1 Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24
    • Un = 24 kV
    • In = 400 A
    1 Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24
    Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
    • Un = 24 kV
    • In = 400 A
    • Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm
    • Mando (fusibles): manual tipo BR
    Se incluyen el montaje y conexión. 3.033,00 € 3.033,00 €
    1 Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV
    Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K-158-LR.
    En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K-152.
    997,00 € 997,00 €
    Total importe aparamenta de MT 8.668,00 €
    Equipo de potencia
    1 Transformador 1: Transformador aceite 24 kV
    Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%, + 5%, + 7,5%.
    Se incluye también una protección con Termómetro.
    4.724,00 € 4.724,00 €
    Total importe equipos de potencia 4.724,00 €
    Equipo de Baja Tensión
    1 Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión
    Cuadro de BT UNESA, con 4 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria. 1.598,00 € 1.598,00 €
    1 Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
    Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 3,0 m de longitud. 495,00 € 495,00 €
    Total importe equipos de BT 2.093,00 €
    Sistema de puesta a tierra
    - Instalaciones de Tierras Exteriores
    1 Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
    Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
    El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro.
    Características:
    • Geometría: Anillo rectangular
    • Profundidad: 0,5 m
    • Número de picas: cuatro
    • Longitud de picas: 2 metros
    • Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m
    1.223,00 € 1.223,00 €
    - Instalaciones de Tierras Interiores
    1 Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
    Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora. 403,00 € 403,00 €
    1 Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras
    Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora. 403,00 € 403,00 €
    Total importe sistema de tierras 2.029,00 €
    Varios
    - Defensa de Transformadores
    1 Defensa de Transformador 1: Protección física transformador
    Protección metálica para defensa del transformador.
    233,00 € 233,00 €
    1 Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
    Equipo de iluminación compuesto de:
    • Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
    • Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.
    389,00 € 389,00 €
    1 Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra
    Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
    • Banquillo aislante
    • Par de guantes de amianto
    • Extintor de eficacia 89B
    • Una palanca de accionamiento
    • Armario de primeros auxilios• 480,00 € 480,00 €
    Total importe de varios 1.102,00 €
    Presupuesto total
    Neto del presupuesto completo 24.838,00 €
    0 % de imprevistos 0,00€
    TOTAL PRESUPUESTO 24.838,00 €
Temas similares
  1. TRANSFORMADOR
    Por PERC en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 22/05/2007, 20:15
  2. Inversor sin transformador
    Por welsungo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 21/02/2007, 17:04
  3. Transformador CT
    Por non0_3 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 28/09/2006, 11:12
  4. transformador cc/cc
    Por suge en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/11/2005, 18:11
  5. coste transformador????
    Por niki en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/05/2005, 18:34
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
