Hola, interesado en fku alimentación directa a radiadores. Necesito contacto SAT para Extremadura en Cáceres.
Buenas. Para recibir dicha información debes dirigirte a [email protected]
Por otro lado, FKU de SAT nada de nada... es decir, no tiene nada que pueda fallar, electrónica 0.
Si es para orientación de cómo se monta el aparato te puedo ayudar yo por aquí.
Buenas.
Electrónica nada de nada, ok, pero leo que incorpora una batería que imagino será para un posible corte del suministro eléctrico no pare, que?. Que otro sistema de seguridad lleva o sería conveniente montar (control condensados, válvula descarga térmica y autollenado...)?
Que es exactamente lo que incorpora el kit con alimentación directa a radiadores?
Tengo una instalación con vaso abierto de mi anterior caldera BUDERUS de fundido que me daba una potencia maxima de 31kw y en muy poco tenia la casa a 20º (con agua a 80º) manteniendo la temperatura de ida a 60º-50º tenia en poco mas de un par de horas mas 23º, con cuantos kw tendria suficiente en kfu teniendo en cuenta que le añadire ahora 80m2 mas a calefactar de semisotano (total unos 220m2 bien aislados)?
Como regula la temperatura?, tiro?
Según windhager.
...experiencia en la producción de calderas de tiro natural llevan a FKU al límite del rendimiento. El resultado es una caldera robusta, de un acero de alta calidad, eficiente y cómoda, que junto al sistema de regulacion MES se convierte en una calefacción inteligente...
Cual es ese rendimiento?, el acero cuantos mm tiene?, aguanta la leña con porcentajes de humedad 20% en adelante sin ser verde? y que pasa con la condensación... necesita chimenea de doble pared (la que tengo es de pared simple vitrificada 150mm)?, afecta drásticamente la vida de la caldera?, como se limpia?,que es el MES para este modelo y viene de serie en la caldera?
Necesito lo que me ofreces en el anterior mensaje. Como hacer la instalación. Sería en nave a 5 metros de la casa. con cuatro niveles en la instalación; -2.2m(radiadores semisotano), 0m(nivel caldera), +0.9m (radiadores planta baja) y +3.55m (radiadores planta primera)
Ya estoy en contacto con windhager pero creo que esto le puede resolver dudas a mas de uno por aquí ademas de por supuesto a mi.
Puede enviarme manual de servicio y usuario?
Muy agradecido por la atención.
Lo de la batería es un error de traducción, lo siento. Se refiere al serpentín independiente que dispone para el enfriamiento de la caldera. Es un serpentín de acero inoxidable que hay dentro de la caldera que por contacto roba todo el calor a la caldera y lo tira por el desague. Para ello se vale con una válvula de seguridad térmica. Lo del autollenado está prohibido aunque aún se usa, porque si se te rompe una llave o algo, inundas el edificio.
El kit es un grupo completo de impulsión con termómetros, llaves, enganches y una bomba de alta calidad con una elevadora de retorno integrada. La válvula es ajustable desde 45 a 60º aprox. Éste grupo vale tanto para impulsar a radiadores como a depósito de inercia. En caso de usar inercia pues hay que añadir mas bombas de calefacción, ACS, etc.. En concreto es esto: http://4.bp.blogspot.com/-aX6dEhHiAN...1220102025.jpg
Según comentas tienes dos opciones:
O unificar todo al grupo de impulsión (sería lo mas básico)
O un depósito de inercia aunque sea de 500/175 y así dispones también de ACS, dos termostatos y dos bombas tamaño normal.
Con la caldera de 21 en ambas versiones estarías mas que cubierto y podrías incluso salvar el vaso abierto si está en condiciones.
Tienes varios accesorios manuales para regular todo... tiro, temperatura, primario, secundario, etc... Es cuestión de ajustarla a tu vivienda y forma de uso. Es tan sencilla de manejar como de limpiar, se puede recargar en funcionamiento y la combustión puede alargarse hasta en 5 o 6 horas. Dependerá de cómo coloques la leña, lo seca que esté, el radio...
El rendimiento de FKU es variable, como en cualquier caldera de leña va en función de lo que quemas y de como. Con una buena leña y a buena temperatura hemos llegado a medir un 89% estacional, lo cual no está nada mal para una caldera de 2000 eu...
El acero es de 6 mm, el mismo que se usa para las demás... El MES es un sistema que en alguna máquinas es opcional y en otras obligatorio. En FKU es opcional. Lo que hace es controlar y regular la energía. Controlar dentro de tu casa, fuera, programas de calefacción, ACS, mezcladoras motorizadas, etc etc etc... La hace inteligente porque el sistema no sólo se dedicaría a quemar y empujar, también a controlar y gestionar el calor dentro de tu casa mediante temperatura exterior. En FKU no viene ninguno de serie, sólo trae un termostato de inmersión que regula ON/OFF la alimentación eléctrica del sistema para que ninguna bomba funcione por debajo de 60º en caldera. (Protección de condensaciones)
Espero haberte ayudado. En resumen, es una caldera tan sencilla que luego cuesta creer el rendimiento estacional del aparato.
Comparto el manual en Alemán.. lo siento.
https://drive.google.com/file/d/0B9i...it?usp=sharing
Solamente comentar que todavía estoy esperando un presupuesto que pedí por email a Windhager a mediados de octubre para instalar esta caldera, la FKU, ya hace de eso un mes. Incluso llamé por teléfono, hablé con una señora que me atendió, tomó nota, confirmó el email que les envié, pero nada más se supo.... Evidentemente he tenido que comprar en otra empresa, solo que luego no digan que no lo intentamos con Windagher...
Sentimos mucho el retraso en contestar a las ofertas. Actualmente estamos en plena temporada y atendemos muchas ofertas al cabo del día y a veces alguna se nos escapa alguna.
A ello se suma que al no tener colaboradores consolidados en Granada no hayamos contado con el apoyo de algún instalador/vendedor de la zona que hubiera llevado tu caso hasta el final.
Lo sentimos, saludos.
