Ok, muchas gracias.
¿Podrias indicarme algun instalador o SAT de la marca en La Rioja o cercanias?
Gracias y un saludo.
Ok, muchas gracias.
Buenas noches, antes de nada gracias por vuestra informacion. Me estoy construyendo una casa de planta baja en el norte de Burgos. Señalar que esta bien aislada (13 Cm de poliestireno en fachadas, poliuretao proyectado en tejado y lana de rica en techo, además de ventanas rpt y vidrios bajo emisivo). La casa es de 100 metros cuadrados con suelo radiante mas ACS ¿cual de vuestros modelos me aconsejáis? ¿que potencia? ¿es necesario deposito de inercia? ¿de cuanto dinero hablamos mas o menos? ¿ Que SAT es el de mi zona?
La caldera que quiero poner es de PELLETS.
PD: me van a empezar la instalaccion eléctrica, ¿donde he de dejar la preinstalaccion del termostato para caldera que me aconsejéis?
Muchas gracias y un saludo.
Hola. Gracias por interesarte en Windhager.
Supongo que al ser 100 m2, a calentar quitando bañera, escaleras, plato, armarios si son empotrados y demás, te quedas en unos 85 m2 reales a lo mucho. O son 100 reales?
De todos modos la diferencia es mínima.
Yo te aconsejaría la caldera VarioWIN XS de 6 KW con microquemador. Este máquina sería la caldera perfecta ya que dispone de modulación entre 1 y 6. Con una tova que trae de 42 kg, tendrías para 3 días como mínimo (en modo mantenimiento).
Esta caldera tiene compresión de cenizas y limpieza de todo. Sistema de gestión por sonda exterior, bomba de ACS independiente y calefacción ambas electrónicas, vaso de expansión, kit de seguridad, etc etc, todo dentro de ella misma. Por lo que el espacio es mínimo. También se puede actualizar a silo de obra, metal o lo que quieras.
Otra cosa sería usar la BioWIN2 de 10 kW aunque creo que 10 para esos metros es demasiado.
Con nosotros no necesitarías inercia en principio.
Con dejar 2 hilos te vale para casi el 90% de los casos. Pero ojo: necesitas también dejar dos hilos desde caldera a la cara norte para la sonda exterior. Normalmente en la fachada a 2,5 m de altura si estas en calle pública. Hacer preinstalación de algo más,.. tipo termostatos en habitaciones, tubería eléctrica de conexión entre colector caldera y posibles termostatos en el futuro... en fin, nunca se sabe que puede ocurrir en el futuro.
Los precios te los paso por privado.
Buenos dias, gracias por responder.
La vivienda tiene 100 metros mas 30 de garaje lo que quitando huecos como bañeras y armarios nos quedaran unos 90 metros para calefactar.
La casa esta retranqueada respecto a todos los colindantes, incluido el norte a 3 metros. Entonces ¿a que altura dejo los hilos para
la sonda exterior?
Siguiendo con el termostato, tengo pensado poner insertable de leña en el salón (placer de ver fuego y calor) supongo que el termostato para la caldera lo tendré que sacar del salon y poner por ejemplo en el pasillo o en una habitación ¿no?
Otra pregunta, tengo dejado en el tejado tubos para si el día de mañana quiero poner paneles solares para el ACS. ¿se podria conectar con las bombas de las calderas que me propones (VariowinXS y Biowin2)?
Si me mandas precios te lo agradezco, ya se que son muchas preguntas, pero las dudas son terribles. un saludo y muchas gracias de nuevo.
Hola. La altura de la sonda puede variar según fabricante pero en principio seria donde los niños no puedan romperla. Para que me entiendas. En cuanto a la solución mejor en este caso sería caldera, depósito multifuncion, solar integrado en calefacción con prioridad acs, y chimenea calefactora. Todo apoyando suelo radiante y acs. Saludos
Un saludo a todos, y como muchos otros, llego a esto foro con un mar de dudas.
Estoy en una vivienda habitual unifamiliar a 4 vientos, de unos 185m2 construidos en 2 plantas (110 + 75) más garaje, construida en 2004.
A nivel de aislamiento no sé si el nivel que tiene es realmente bueno. Las ventanas son de aluminio climalit de doble cristal, puertas de madera, las paredes exteriores son de gero, con cámara y aislamiento con paneles de poliuretano. El techo en principio está con un capa de supermahón de 4 y espuma de poliuretano.
Hasta 2012 tenía una caldera Saunier Duval Isofast F28, con la que tenía ACS y calefacción a base de radiadores, con un total de 125 elementos distribuidos en las dos plantas más un "toallero" en el baño de la suite.
Tenía un gasto aproximado de unos 2000€ en invierno con gas propano, y la calefacción estaba encendida unas 55h a la semana a unos 21º, y sin dejar de bajar de los 14º.
Las temperaturas exteriores en los días más frios puede llegar a los -4 a -6, aunque lo normal es que se mantenga sobre los 0º - 2º durante la mayor parte de los días de invierno.
Como decía hasta 2012 tenía gas propano, y de cara al invierno 2012-2013, sin pensarlo ni 5 minutos, me dí de baja del gas, puse un termo eléctrico de 70l para el ACS y para la calefacción, nos compramos una estufa pequeña, muy barata y que creía que me iba a calentar la casa a 25º con 2 tronquitos de madera... Je!.
Ahora ya es el 3er invierno que estoy con la estufa, y esos 25º que comentaba sólo los consigo si estoy a menos de 2m de la estufa, el resto de la casa llega a los 18 y gracias, y para llegar ese "climax", tengo que estar como mínimo 3 horas echando leña sin parar, subiendo / bajando escaleras, saliendo a la calle a pleno frío. Aparte está la suciedad y olores, y que si un día llegas tarde, ya no la enciedes y pasas la noche en modo "congelador". Lo único bueno de todo esto ha sido que a 125e la tonelada de encina, con 3 toneladas por invierno, nos conformábamos ...
Pero aparte de los inconvenientes que he comentado, también hemos notado que estos 3 últimos inviernos nos hemos resfriado más, hemos pasado frio, así que nos gustaría volver al nivel de "confort" que teníamos con el gas, y visto la experienca de varios usuarios, incluso mejorarlo, y a unos precios que aunque no vayan a ser tan bajos como con leña de encina, pues si que valga la pena pagar esos 40 o 50 euros adicionales por mes para conseguir un gran nivel de confort.
Como decía, al ser vivienda habitual, nos gustaría que la temperatura nunca bajara de unos 18º, y que para cuando estuviésemos en casa, que subieran hasta los 21º - 22º, pero siempre con total libertad de programación, incluso en remoto (para imprevistos). Respecto al ACS, con el termo para 2 personas va bien, pero tenemos una bañera grande de 250l que nos gustaba usar, pero que ahora con el termo no llegamos más que para "mojarnos los piés" antes de que el agua empiece a salir fría... (otro inconveniente actual).
Respecto a la salida de humos, la estufa de leña tiene su chimenea que va conectada a la de la casa, pero que si esa misma chimenea tuviese que ser aprovechada por la caldera de pellets, tendria que agujerearse el forjado que separa el garaje de la planta baja y además, la caldera no podría ponerse debajo, si no que estaría a unos 9m, por lo que habría que poner todo ese largo de tiro en horizontal, y creo que no es correcto. Lo ideal sería colocarla dónde tengo ahora la de gas, y aprovechar el agujero de salida de humos que hay ahora, aunque habría que hacerlo más grande ya que creo que es de unos 12-14cm de diámetro. También habría que hacer una especie de espiral en su tramo inicial, para salvar un balcón y ya poder seguir recto hacia arriba. Puede ser esto un problema?
La leña ahora la almaceno debajo de esa balconada que mencionaba, y no se si los sacos de pelletes se podrían dejar ahí, hay unos 80cm de fondo.
El presupuesto inicial era de unos 4.000€, pero se podría a llegar a revisar, y dependiendo si el material se pudiera llegar a financiar por ej, a 12 meses sin intereses.
Ya he visto por aquí por el foro casos prácticos de gente con calderas Domusa, pero sigo sin tener claro que potencia realmente necesito, si la Windhager llevan ya un acumulador incorporado de ACS y eso sería suficiente, si tienen un depósito de pellets interno, y que autonomía tienen, que si necesito depósito de inercia, que si bomba de circulación, también he visto cosas como "kits de vaso de expansión".
Así que, tras todo el tocho, que caldera Windhager me recomendarías?
He visto algunos comentarios en otros hilos de otras marcas diciendo, "eso es una hidroestufa disfrazada de caldera". Lo veo como un comentario peyorativo pero no se realmente porqué?
Conocéis de algún instalador de Windhager de confianza en la zona de Barcelona-Montseny?
Ya véis, otro posible futuro usuario de caldera de pellets, y quizá Windhager. :redface:
Un saludo!
Feliz año nuevo.
Aclarar antes de nada que lo de Termoestufa disfrazada es por lo siguiente: Hay algunos vendedores que tratan de vender algunos productos como calderas que realmente no lo son. Por varios motivos técnicos pero los principales son la capacidad de intercambio, la cantidad de agua en cuerpo y la electrónica integrada deficiente y sin características de caldera.
Por todo lo demás pues parece ser que tiene un problema llamado potencia/rendimiento/confort. Es muy habitual.
Bajo mi punto de vista los fogones, termoestufas y sistemas de leña así, son buenos de uso eventual o de uso fijo siempre que se pueda estar cargando continuamente y siempre compensado con algo automatizado.
La caldera que necesitarías de Windhager sería la BioWIN2 de 15 kw con tolva de carga manual de 100 o 200 kg. Así mismo un control Windhager o de otro fabricante que te diera un confort ''saludable''.
La BioWIN 2 tiene un precio muy bueno, y calro que no necesita inercia ni historias raras, pero si una instalación como es debido.
Si quieres disponer de un presupuesto personalizado envía un correo a [email protected] con alguna foto incluso del lugar donde quieres colocar la caldera.
Existen ofertas muy en condiciones que pueden adaptarse.
De cualquier modo comparar Domusa con Windhager es un error grave. En consumo, calidad, servicio, precio, y un sinfín de características.
Feliz año nuevo también!
Ahora mismo he enviado el correo a la dirección que me has indicado.
Mi intención no era comparar Domusa con Windhager. Simplemente llegué a este foro buscando información de la Domusa Bioclass (que le recomendaron a mi cuñado), y a partir de ahí he visto que hay bastantes posibilidades que desde el primer día dependas del SAT.
Y quisiera ver cuanto más debo invertir para tener esa tranquilidad que puede ofrecerme Windhager, y que si algún día tengo algún problema, me gustaría creer que ha sido algo puntual y por mala suerte y no porqué es lo habitual, vamos como quién se compra cualquier otro electrodoméstico, y no barato precisamente.
Bueno, a ver que me contestan.
Por cierto, cuando dices lo de tener un "control Windhager" a qué te refieres?
Muchas gracias "Sr Windhager" !!
soy un usuario contento de una caldera Variowin Exclusiv 12Kw para una vivienda de unos 195m2 de suelo radiante. (No tengo deposito inercia, solo acumulador ACS 160L).
He empezado a usarla realmente ahora y al tratarse de una segunda vivienda (uso los fines de semana) la enciendo un viernes a las 14:00 y la apago un sabado sobre las 20:00 teniendo ya el domingo cubierto por la inercia termica.
Tengo muchas preguntas de novato que necesitaria ayuda para entender:
- el modulo MES UML C1 (dentro de la caldera) creo que lo dejaron mal configurado y la caldera no calentaba suficiente, lo he tocado y dejado como viene en las instrucciones por defecto para suelo radiante. Adjunto foto de como estaba antes de tocarlo. (parece que la impulsion caldera estaba a 45C y lo he puesto a 65C), el set point curva estaba a 18C y lo he puesto a 35C), la inclinacion curva la he dejado a 1.2.
Todo lo demás no lo he tocado. Ahora la temperatura que le llega al suelo es de unos 44C max.
- La temperatura del agua para el acumulador del ACS debe estar a que temperatura?? parece que mi acumulador aconseja una temperatura de unos 60-65C. Debo poner el set point de la caldera para agua ACS a 60C??.
- Tengo dos plantas que no utilizo, debo tenerlas apagadas o encencidas??, Influye en consumo o en la modulación de la caldera??.
- En una de las plantas, no consigo ver flujo en la valvula de flujo (abierta 100%) aun cuando hay demanda del termostato de la habitación, (la valvula de apertura es automatica y esta abierta). Se trata de la habitacion mas grande de esa planta.
- Es mejor dejar la caldera y termostato salon (todo misma conexion) encendida en stand-by o apagada durante los dias de la semana que no la uso??, la vivienda es nueva y muy bien aislada, me preocupa activación sistema frost en stand-by consuma pellet. (el suelo lleva % de anticongelante)
- La presión de la caldera está a 1bar, se aconseja subirla a 1.5bares.
- La presión del circuito la tengo a 1,8bares.. Es correcto?.
Disponible para ayudar a cualquier usuario que necesite datos, cuando sepa manejarla, :).
Saludos y gracias.
Sobre el módulo:
Te aconsejo volver a los parámetros anteriores y nunca subir la impulsión más de 50 o veras tu suelo :quemao:.
Si podrías subir la inclinación y la curva pero no la impulsión. La curva nunca a mas de 20 para suelo radiante ya que no dejas cálculo para tiempos más agradables...
Has realizado una curva casi de radiadores :icon_biggrin:
Por todo lo demás que comentas creo que el problema es la super bomba que incorpora VarioWIN que es muy potente... al tener también plantas cerradas... circula muy rápido el agua y no cede. Prueba a bajar potencia a 30% aprox. Puedes también comprobar los setpoints en el panel de todo: caldera, ambiente, ida.... y enseguida mirar potencia de trabajo. Si la caldera quiere enviar por ejemplo la ida a 45 pero sube a 29 y la máquina está a 75 y modulando al 30% significa que el suelo, no le está robando el calor...
Por favor intenta medir la temperatura de retorno en cuanto a la ida. Debería haber unos 20º de diferencia cuando estas calentando bien, no en mantenimiento. Con la casa ya caliente puede ser erróneo. Por otro lado con 38 - 40 deberías calentar de sobra si tienes buen aislamiento... comprueba que no tengas aire en el suelo.
Sobre el ACS:
Lo suyo son 55 pero al ser 160L si sois muchos será poco por lo que puedes subir a 60 y hacer dos cargas si fuera necesario. Una en la madrugada y otra en la tarde noche... bueno eso depende de tu vida. El programa es flexible.
Sobre la presión:
En frío entre 1 y 1,5 está bien.
Sobre el no frost:
Este sistema actúa si en la calle son menos de 5 activa las bombas a ratos.
Pero si el sistema detecta que la caldera, el sensor de la ida o el sensor del panel está por debajo de 5 encenderá para subir todo a 10 y volver a esperar que baje. Ya depende de si ves tu que te gasta o no y cuanto... Esto es política de la empresa para evitar reacciones de posos y demás.
Te aconsejo que antes de tocar la curva contactes con nosotros o con Alejandro o Victor. Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad...
Muchas gracias por responder. La verdad es que llamaré a Victor porque por varios motivos la caldera nunca se ha arrancado 100% por el servicio técnico.
Respecto al módulo pondré valores 50/20/1.2 pero con los valores de ahora (erroneos) el suelo no quema, llega si eso a estar ligeramente templado en algunas zonas y el indicador de agua (panel salon) que llega al suelo no sube nunca más de 44C cuando la caldera impulsa el agua.
Respecto a la bomba de impulsión, no es mejor tener siempre todas las plantas encendidas??, prefiero ver que todo funciona antes de tener que reducir potencia bomba. Además si tengo visitas en el finde necesito que la caldera este preparada para ello.
Lo dicho, llamaré a Victor para que revise que todo funciona como debe ser, ya que la última vez no se pudo poner 100% en marcha al no hacer nada de frio aún.
Buenos días. Me gustaría que me aconsejáraís sobre la caldera a instalar en mi casa de vuestra marca. No se si de leña o pellet, pero creo que para un chalé en Madrid, quizá la mejor opción sea el pellet.
Tengo que apuntar antes, que tengo una instalación de una caldera de pellets, con deposito de inercia de 200 litros, y ACS de 100 litros, que nunca ha funcionado bien.
Los datos que puedo aportar de mi vivienda son los siguientes:
En un chalé que hace esquina, con semisótano, donde iria instalada la caldera, y dos plantas más, cada una de 60 m2. y con radiadores. Su aislamiento es normal, creo, porque la temperatura cuando quitamos la calefacción por la noche (sobre las 12 h) se mantiene en 18ºC a las 8 h. de la mañana cuando nos levantamos para ir a trabajar.
Tambien me gustaria saber si existe un servicio técnico que después de poner en marcha la caldera, te ajuste los parámetros de la misma....y es que con la actual salimos bastante disgustados, de hecho sigue dando muchos problemas (lo barato al final sale muy caro).
Muchas gracias y espero vuestra respuesta.
Hola. No te desanimes ya que no eres el único chalet en Madrid al que hemos cambiado la caldera de pellets por segunda vez. Hay algunos casos que son una pasada. Para que podamos tratar bien tu caso deberá enviar un correo electrónico a [email protected] con alguna foto y datos de consumo. La vivienda parece estar bien aislada ya que bajar a 18 sólo es muy poca pérdida. Por lo que en consumo no creo que será el problema. Mientras tanto decirte que disponemos de muchas calderas en Madrid de diferentes versiones y algunas se puede visita. En su caso veríamos alguna alguna. Nuestro Sat en Madrid esta en 2 partes. Pero el cercano al norte está en La Navata. Saludos y gracias.
Hola buenos días.
En poco más de 1 mes estará finalizada mi nueva vivienda (en Talavera de la Reina - Toledo) y estoy decidido a instalar una caldera de gasificación de leña. Me he estado informando y conviene poner una caldera de marca reputada como Windhager, sin embargo tengo varias dudas acerca del precio, potencia, accesorios...
La casa en cuestión tiene casi 300m2, la caldera de leña se usará únicamente para la calefacción de la vivienda (por radiadores). Como ya he dicho es una vivienda de obra nueva, está muy bien aislada la verdad. Quisiera saber qué modelo es el más adecuado para mis necesidades. También desearía saber qué depósito de inercia me haría falta.
Desconozco dónde puedo adquirir este tipo de calderas y cuál sería su precio. Ya dispongo de instalador, solo necesitaría la caldera, depósito de inercia y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
Gracias de antemano, un cordial saludo!
Buenos días. Gracias por tu interés en Windhager.
Para el caso que comentas lo imprescindible sería:
1 Caldera de gasificación de 25 kw (aunque yo instalaría 18 kw).
1 Kit de regulación de estratificación de inercia (se trata de un módulo inteligente de carga que convierte a cualquier depósito básico en uno de alta gama por su forma de estratificarlo).
1 Regulador de tiro
1 Válvula de descarga térmica
1 Grupo SKRH61º con bomba modulante mediante PMW (se encarga de elevar el retorno a 61º y estratificar el depósito hasta a 85º)
1 Depósito de 1500L + Vaso de expansión de 150
Después de forma opcional:
1 kit de encendido automático
1 Kit de control por sonda exterior (en su defecto un termostato y una bomba)
Para recibir más información de cómo proceder a realizar una oferta o un pedido ponte en contacto con info @ windhager . es comentando de dónde vienes y que has hablado con SAT.
Saludos y suerte.
Muchas gracias por responder, ya me he puesto en contacto con ellos, estoy a la espera de una respuesta. Un placer y gracias por tu atención!
Ok, a ver si te cuadra algo. Yo soy usuario de una LogWIN Klassik porque no me daba para más... La gasificación de alta gama para mí es la excelencia de las instalaciones de biomasa. No hay nada igual. Eso sí, hay que tener medios, poder almacenar leña y secar bien es fundamental. Si además la puedes hacer tú y no comprarla ya es una pasada.
Suerte.
Muy buenas,
Me gustaría saber las diferencias principales entre la caldera VarioWIN y la BioWIN 2. Y para que tipo de instalacion seria recomendable cada una de ellas.
Un saludo y gracias.
Enviado desde mi bq Elcano 2 Quad Core mediante Tapatalk
Buenas de nuevo. Disculpa la tardanza pero ando algo ocupado estos tiempos.
Sobre apoyo de usuario:
Ambas calderas son automáticas de limpieza.
En caso de VarioWIN incorpora una compresión de cenizas (apoyo por parte de usuario cada 800 - 1000 kg).
En caso de BioWIN la compresión de cenizas es sólo en versión Exklusive. El sistema de limpieza de quemador es de apertura completa y no con parrilla móvil com en la otra BioWIN antigua. Garantiza que se pueden quemar pellets Españoles sin problemas. El apoyo es cada 850 - 1000 kg en la versión Klassik y Premium y cada 4000 kg en la versión Exklusive.
En ambos casos el apoyo es aspirar, vaciar un cajón y verificar que quemador y sensor de control de combustión no tienen incrustaciones. Aunque la BioWIN necesita cada 4000 kg una limpieza de usuario algo más a fondo pero siempre sin herramientas, desmontaje ni cosas especiales o de ingeniería.
Sobre apoyo de profesional:
VarioWIN necesita una limpieza a fondo y mantenimiento cada 4000 kg (puede aguantar hasta 6000). Pero lo normal es cada temporada.
BioWIN aguanta 13000 o 14000 kg, quiere decir cada 2 o 3 años según qué caso.
Sobre consumos:
Ambas disponen de un software específico para ellas pero usando el Thermocontrol que es un sistema patentado de Windhager para controlar la combustión cada 6 segundos, haciendo ajustes de velocidad de ventilador y aporte de pellet.
Sobre alimentación:
VarioWIN dispone de 40 kg de tolva en carga manual, sistema de tornillo sinfín para silo de obra y sistema de succión de pellets para 1, 2, 3, y así hasta 8 sondas.
BioWIN tiene 100 o 200 kg en carga manual y sistema de succión de pellet para 1, 2, 3, y así hasta 8 sondas.
Ambas disponen de un catálogo importante de silos metálicos fabricados y diseñados en Windhager. También de tela con Geoplast.
Sobre control:
Ambas funcionan con el sistema control MES de Windhager, el cual dispone de unos cuantos módulos inteligentes que unen entre sí. Control por sonda exterior de las temperaturas, programas calefacción y ACS, control de depósitos de inercia, cascadas, estratificación y carga estratégica, etc etc etc
Sobre hidráulica:
VarioWIN tiene la opción de montar 1 circuito de calefacción y ACS dentro. Esto sería bomba de calefacción, mezcladora motorizada, bomba de ACS, vaso de expansión, etc etc etc. Además de trabajar como las demás cuando hay mas circuitos.
BioWIN lleva toda la hidráulica fuera.
Sobre espacios:
VarioWIN es muy compacta pero necesita un mínimo de espacio trasero y en laterales.
BioWIN se puede arrinconar por sus 3 lados dejando el frente con 60 cm.
Ambas son calderas que caben en cualquier lugar.
Sobre precios:
Andan bastante parecidas.
BioWIN la puedes conseguir desde los 5000 + IVA en adelante lo que es la caldera.
VarioWIN tiene un precio parecido pero es más variable por el tema de hidráulica si o no, solo calefacción o calefacción y ACS.
Sobre potencia:
VarioWIN sólo tiene 12 kw.
BioWIN hay 10, 15, 21 y 26.
Mi opinión personal:
Ambas son calderas muy buenas, ambas garantizan un confort y fiabilidad espectacular.
VarioWIN es más específica y cuando hay una instalación/vivienda/cliente que le encaja no tiene rival.
Donde VarioWIN con sus 12 kw se encuentra más a gusto es en viviendas nuevas con suelo radiante entre los 120 - 250 m2.
BioWIN es un terremoto, un 4x4, donde la metas en la versión que la metas todos los usuarios están contentos y está dando unos resultados de consumo brutales. Eso sí, ambas siempre con MES plus, es un conjunto.
Espero haberte sido de ayuda.
Gracias SatWindhager, extraordinaria exposición! Me han quedado las cosas bastante claras.
Un par de preguntas. Primero, ¿que diferencia hay entre la Biowin Premium y la Klassik? . Por otro lado, en casa tenemos una caldera de gasoil con un deposito de ACS (calculo entre 150-200l), ¿se podría usar también con la BiowiN (o la Variowin)?. Por ultimo, ¿que precio tiene la tolva de carga manual de 200kg? Ya que entiendo que el silo es bastante mas caro.
Ahora te cuento un poco mas la situación. Chalet en Salamanca, adosado por un lateral y "pareado" por el otro a través de una entrada común al garaje particular.
Planta baja diáfana, entre 85-95m2 y 70 elementos de radiadores de aluminio estándares (por llamarlos de algún modo). Planta primera igual, pero con 73 elementos (4 habitaciones + 1 baño) y arriba la buhardilla de unos 25-30m2 con 22 elementos.
Sobre el aislamiento de la casa, en cuanto a materiales y demas ni idea, tiene 17 años, y en su momento supongo que eran buenos materiales, ventanas climalit y paredes gruesas, pero no se especificar mucho mas. Lo considero bueno sin ser espectacular o llegar a las casas de nueva construcción.
Mi idea real era/es poner caldera de leña, tenemos una chimenea de insert en la planta baja a la que le damos bastante uso y sería lo mismo con la caldera, solo que mas comodo, pero dos cosas me echan para atrás, la primera es que creo que con el pellet puedo aprovechar parte de la instalación que tengo de gasoil y no necesito inercia, y la segunda y mas importante, es que para mis padres es mas cómodo el pellet.
Así que por eso preguntaba por las calderas de pellets, porque tras leer mucho creo que WindHager es una opción muy buena, y su sistema de modulacion parece de lo mejorcito.
Resumiendo, con esas características ¿cual me recomendarias? Yo entiendo que la BioWin2 de 15kw.
Por otro lado, aunque ya nos metemos en harina de otro costal, ¿compensa poner placas que vayan al depósito de ACS y así "desconectar" la caldera durante 4-5 meses?.
Pd: No te preocupes por el tiempo de respuesta, no hay prisa, de hecho te agradezco que la respuesta fuera tan rápida y tan precisa. Además si estáis ocupados instalando calderas por ahí es sinónimo de que funcionan y la gente las quiere.
Premium es la caldera con succión integrada en la tolva.
Klassik es la versión de carga manual de 100 o 200 kg.
Por otro lado, en casa tenemos una caldera de gasoil con un deposito de ACS (calculo entre 150-200l), ¿se podría usar también con la BiowiN (o la Variowin)? Si el depósito es externo sí claro, al final son depósitos mediante serpentín o tipo tank in tank.
La caldera Klassik L sería de 200 kg y las tolvas van incliudas en el precio. No hay un coste añadido. La diferencia es de 200 eu en PVP entre la de 100 y 200 kg.
Si correcto, sería la de 15 kw.
Verás en cuanto al solar yo soy partidario siempre. Lo que sí hay que ser sincero en plazos de amortización. Y si tienes en cuenta que un sistema de Windhager vale por ejemplo 1800 eu con un sistema de esos que duran 30 años con 4,4 m2 de captación.
Pues con una caldera de las buenas el control sobre el ACS es muy muy específico y eficiente el cual funciona mediante programas de temperatura y tiempo.Esto supone que mensualmente en verano gastes unos 15 o 20 eu de pellet, pongamos incluso 25 a las malas.
25 eu por 6 que serían los meses que estarían casi al 100%: 130 eu anuales de media. Pongamos a las muy buenas que ahorras 180 eu anuales.
Te hacen falta como 15 años para amortizarlo. Para mí es suficiente, para otras personas no.
Bueno hasta ahora no nos podemos quejar. Podría la cosa ir mejor? sí, siempre. Pero algo fundamental es que los aparatos sean fiables y no te tengan esclavizado luego. Se pierde mucho dinero cubriendo garantías y fallos.
Donde se encuentra el servicio técnico de windhager en el país vasco?
