Exceso de Temperatura Caldera CMD 35 KW.
Buenos días. Tengo una caldera polivalente CMD de 35 kW. Hasta hace poco funcionaba con hueso y la temperatura iba sin grandes oscilaciones, pero por escasez del mismo me he pasado al pellet, y desde entonces tengo problemas con la temperatura.
La tengo puesta a 56° pero cuando se para, la temperatura sigue subiendo y se va a casi 80°. ¿ A qué puede ser debido?
¿ Alguien sabe entre que temperatura trabaja es la caldera ?
Gracias y Saludos
Re: Exceso de Temperatura Caldera CMD 35 KW.
Hola Gaspar
¿No seria la velocidad de la bomba de recirculacion demasiada baja?
Parece que llega el agua a temperatura, deja de quemar pellet pero la bomba no "evacua" el agua caliente lo bastante rápido
El poder calorifico de los huesos de aceitunas es mas bajo que los pellets. Es entre 4.300 y 4.500 Kwh/kg y el pellet esta entre 4.500 y 5.100 Kwh/kg
Si tienes acceso a la bomba de recirculacion, mira si se puede subir la velocidad. Las bombas mas sencillas suelen tener 3 velocidades.
