Elledi fusión 8 sin ningún tipo de respuesta
Muy buenas, soy nuevo por aquí.
Me regalaron una estufa de pellet Elledi Fusión 8, la cual no funcionaba.
He desmontado centralita Micronova para comprobar tensión de entrada y salida del transfo, siendo la entrada de 230v y salida de 4.6v, se ve que está un poco tostada la carcasa. No llega voltaje al display de la salida de la placa, he intentado contactar con algún proveedor pero no tienen el software específico de este modelo.
Si pudieran darme alguna solución o ver qué proveedor pudiera suministrarme centralita cable de 16 y display para ponerla en funcionamiento!!!
Si no, intentaré copiar el software de alguna manera y pedir la centralita en bruto, pero lo veo más complejo.
Gracias de antemano
Re: Elledi fusión 8 sin ningún tipo de respuesta
Parece que en las placas micronova esta en la eeprom, uno que tuvo un problema similar por lo visto lo que hizo fue comprar una en bruto y copiarle la eeprom.
No sé si se puede copiar sin desoldar la eeprom o no.
Eso había pensado, o directamente desoldar placa nueva y soldar vieja con software, pero siendo prácticamente todas iguales las Elledi de 8kw no entiendo que no se distribuye software de fusión 8.
No sé si alguien sabe cómo clonar centralitas, además, baratas no son😅😅
Efectivamente desoldar la eeprom de la placa vieja y ponersela a la nueva, pero una vez desoldada yo la leería para tener un backup.
En cuanto a la clonación de tarjetas dependerá de cada fabricante, protocolo de comunicaciòn etc.
En definitiva para cada fabricante software de comunicaciòn de la placa, harware para comunicarse etc, parece que en el caso concreto de micronova tiene un software/ programa específico
Esperaré a ver si liguen ha tenido mismo problema y qué solución le dio.
Que programa tendría que usar para poder leer eeprom? Soy nuevo en este tipo de centralitas😅
