Re: Canadian Stove no acc
Si caen pellet al quemador y cuando enciende funciona bien.
A pesar de que hayas descartado que sea la resistencia, tal vez porque la hayas medido con un polímetro, el comportamiento de los elementos eléctricos es diferente en vacío que con carga.
Pero para salir de dudas si es la resistencia o no sacas la resistencia la pones en un recipiente por ejemplo de barro (aislante electricamente, termicamente y que resiste el calor) y la alimentas tomando las precauciones necesarias a 220 V, sino se pone muy roja media resistencia la resistencia está mal.
También podría ocurrir que no haga buen contacto los conectores faston, de la resistencia comprúebalo.
Ya me contarás porque si no es la resistencia podría ser un tiristor, y tendrías que hacer otra prueba pero primero haz esta.
Edito
La resistencia de encendido en las estufas de pellet en contra de lo que algunos creen no calientan por contacto con los pellets es más no deben de tocar los pellets, calientan por el chorro de aire que entra por el espacio que hay entre la resistencia y el tubo que la envuelve, aprovecha para limpiar el tubo cuando saques la resistencia, en definitiva funciona como un soldador de aire caliente
pensé en conectarla a 220 sin sacarla, porque tengo justo detrás el motor alimentador del tornillo de pellets, pero como me dió valor correcto (190 ohmios, que quizá tenga que volver a buscar que sea el correcto) y después con el amperímetro daba 1 amperio y 1,25 cuando tiraba el alimentador, pero sí, tendré que sacarla a descartarla definitivamente.
También puedo medirle la temperatura, que no lo hice por no tener pila de 9v en una termopistola, hoy la puedo comprar, jeje.
Muchas gracias por tu respuesta!
Como veo que controlas la electricidad y tienes elementos de medida, y tiene dificultad sacar la resistencia, y como la energía ni se crea ni se destruye, pon en uno de los cables que alimenta la resistencia un amperímetro que pueda medir 2A y ves que te da, si te da cerca de 2A, entonces es que no le pasa el aire caliente, sino te da cerca de dos amperios es que la placa no te da esa intensidad, en cuyo caso es muy probable que se te haya ido el tiristor que alimenta la resistencia, que al ser un elemento normalmente estandard o discreto no smd es fácilmente sustituible
Sí, me gusta la ferramienta, bricolajes y demás! Pero a ver como me arreglo! Que tengo un pequeño por casa y no me dejan apagarla, tendré que madrugar a comprobar todo!
El circuito del aire caliente lo estaba intentando averiguar, cuando leí que encendía por aire caliente pensaba encontrar un motorcillo para la resistencia, en vez de que fuera forzado por el de humos, y sí, el pebetero está frío en el arranque.
Perdón si me enrollo, pero estoy muy pez!
Muchas gracias por tu ayuda
Como en la vida pienso que hay que adaptarse a las circunstancias yo cambiaría el protocolo de pruebas.
Primera prueba alimentas directamente la resistencia a 220v intercalando un amperímetro, te da cerca de dos Amperios o no si te da dos Amperios la resistencia está bien.
Segunda prueba enciendes la estufa intercalando un amperímetro entre un cable de la resistencia si no te da cerca de 2A, muy probablemente sea el tiristor de la placa que controla la resistencia.
Si te da cerca de dos amperios posiblemente te lleves una sorpresa al sacar la resistencia y ver que el espacio entre el tubo y la resistencia está lleno de porquería.
Edito
Me puedes decir cual es la electrónica que monta
Acabo de descubrir que la pinza amperimétrica que compré en los chinos, porque tengo mi polímetro habitual en otro lado, y tenía ganas de una, mide muy distinto de la pinza (1.25A)a los cables(4.38A)! Kk! No me puedo fiar.
Ayer puse la resistencia a 220v (233v reales) y se puso incandescente, 385 grados al extremo, y hoy, que volví a repetir, dos veces, casi nada, 180 y nada colorada visualmente.
La primera traté de encender conectándola externa a 220v, y a la toma de la placa una bombilla, por ver si cortaba o parpadeaba en algún momento, que no.
La idea era si así arrancaba porque el tiristor no diera bastante chicha, era ponerle un relé que manejara la resistencia externamente y tirar hasta cambiarlo.
Está chiflada, voy tener que sacarla de todas maneras, a limpiar, o cambiar…
Creo que el tubo que la aloja está limpio, le metí un palillo largo y la rodeé a ver si trababa o similar, y parece todo limpio, pero después de sacarla, volveré a probarla
La placa dice:
Board v9 AMG 410615 v9.2.0 duepigroup.com
La base de datos al arrancar U920 06-5
Si ayer se ponía colorada y hoy en las mismas condiciones no, estás ante un caso de avería intermitente que son las averías que vuelven locos a cualquier profesional.
Mi consejo es sustituir la resistencia y si no quieres tener problemas yo la compraría en Biosalamanca/Bioefusión y antes de hacer el pedido llamas por tno que te atiende Antonio Fuentes de los profesionales que ya no quedan y te dará la correcta para tu estufa. No obstante si tienes un calibre mide el diamentro que normalmente son de 10,9,9 y 9,5 creo recordar.
En cuanto a relay y otros inventos yo no lo haría, entre otras cosas porque probablemente no funcionarían, si es el tiristor el cambio con los elementos adecuados 10 minutos como máximo son tres patillas.
Y para hacer las pruebas los equipos de medida tienen que ser fiables sino te pueden volver loco..
Me supongo que la bombilla que usas para hacer las pruebas será de filamento no led
Sí, típica avería que da mala fama a cualquier SAT, cliente enfadado y técnico desconfiando de él.
Voy a sacarla cuando pueda y medirla bien, y recuperar mi polimetro, suelo gastar en herramientas buenas, pero vi el cacharro éste tan a mano… piqué!
Ok, te haré caso con la tienda, y sí, es un bombillón de 120w, fui a buscarlo a una lámpara vieja.
Ya, incluso podría ir buscando el tiristor, aunque echaré más en sacar la placa que en cambiarlo.
No le de más vueltas si ocurre esto:
A la salida de la placa en lugar de la resistencia le pones una bombilla de 120 watios y la bombilla luce perfectamente y no parpadea para mi la placa funciona perfectamente, no toques la placa la placa está bien.
Conectas directamente la resistencia a 220v unas veces se pone incandescente y otras no avería intermitente de la resistencia vaya ud a saber porque,
Solución cambio de resistencia y asunto terminado, ya me contarás el resultado.
Edito
Esta avería intermitente de la resistencia explica para mi el comportamiento anómalo que has tenido que unas veces enciende(cuando funciona la resistencia) y otras no cuando no funciona la resistencia
