Estufa modelo Ferlux Selena 27
Hola buenos días
Me ha saltado la alarma "serv" en el display y ya no me deja encender la estufa.El Sat tardará en venir dos semanas,me gustaría saber qué pasos tengo que seguir para quitar la alarma de forma manual. Acceder a los parámetros para quitarla.
Un saludo y gracias de antemano
Re: Estufa modelo Ferlux Selena 27
Algo habrá que hacer para que con los días de frío que vienen no te hieles, para resetear la alarma serv que te ha parado la hidroestufa hay que entrar en el Tpar o menú técnico, y eso conlleva a graves consecuencias como desconfigurar la estufa sino se lleva mucho cuidado.
Vas a hacer lo mismo que haría el SAT pues según mi opinión es la única forma de hacerlo
En otras palabras cuando se entra en el menú técnico hay que saber que se entra en una zona conflictiva sino se toman las debidas precauciones, pero si se lleva cuidado y no se tiene prisa se puede actuar sin problemas.
Lo primero leete con detenimiento lo que digo en este hilo sobre todo a partir de mi comentario 9 y repite cuantas veces sea necesario la lectura de parámetros hasta que lo domines, grabando o anotando todos los pasos que des, para que si te equivocas puedas volver atrás, al parámetro original sin problemas.
https://www.solarweb.net/forosolar/u...ca-tiemme.html
La clave para tu estufa sea probablemente la 1357.
También posiblemente la placa que lleve sea la Tiemme MB100 o Sys100, si te es facil manda una foto para confirmarlo.
Leete del manual que te envío la parte final Menú Sistema o Tpar donde te aparecen los parámetros del manual para ver si coincide con tu estufa
Dentro de la práctica de leer parámetros vete al TP08, parámetro P86 y lo deberías tener a 1
También vete al TP11 y navega hasta ver resc resuc
Una vez que no tengas problemas en ver los parámetros de la estufa es hora de cambiar parámetros
Te vas a Tp11 menu contadores y verás resc y resuc. Te posicionas sobre resc y le das a aceptar aparece sure le das a aceptar, lo mismo con el resuc.
Si en la tp08 P86 tienes uno y lo cambias a 0 nunca te debería de parase la estufa de nuevo.
Lo dicho actúa con sumo cuidado y como muestra un botón de lo que le pasó a uno en este mismo foro que le dieron la clave y se creyó que le habían dado la sabiduría infinita y la lió.
Manual de la placa Mb100/Sys 100 hydro que posiblemente sea la tuya
Archivo adjunto 30841
P.D
Si tienes cualquier duda preguntala que es mejor no hacer nada que una cosa equivocada.
Se me olvidaba lo más obvio cuando te vas al menús de contadores y te posicionas en resc le das a aceptar y te aparece sure y le das a aceptar y lo mismo con resc habrás resetado la alarma serv y puesto el contador a 0, eso lo verás en que te desaparece la alarma serv y en St te aparecen las horas que te quedan y que no son 0 posiblemente 900
