Sonda humos rota estufa pellet artel elite s-b
Buenas a todos , tengo desde hace unos 10 años la estufa de pellet artel elite sb , jamás me había dado un problema más allá del mantenimiento anual , ahora cuando la enciendo salta una alarma de la sonda de humos (se queda siempre en 288 grados ) empieza a sonar la alarma al rato de encenderla y no termina de apagarse ya que intenta evacuar el humo caliente .
He contactado con la empresa y me redirigen a un tercero de mi ciudad , mi pregunta es podría cambiar la sonda ya , ya que el repuesto es barato y no entraña complicacion aparente , valdría cualquier sonda de las que se venden en internet ?
Re: Sonda humos rota estufa pellet artel elite s-b
La posición normal de la sonda de humos es a la salida del extractor y normalmente en la parte superior del tubo de salida de humos y normalmente lleva dos hilos.
Si mecánicamente te es fácil sustituirla, pienso que podrías cambiarla perfectamente teniendo en cuenta que esta sonda es un termopar K normalmente 500º y que además tiene polaridad. Esta polaridad la debes de mantener en la placa.
En cuanto a comprarla por internet yo no lo haría, por dos motivos uno porque aunque te resulte un poco más cara, yo personalmente elegiría una de confianza en mi caso Tiemme que también fabrica electrónica de estufas.
En segundo lugar la compraría a una empresa que se dedique a estufas, en concreto la última que compré se la compré a Bioefusión o Biosalamanca, ya que antes de hacer el pedido, si les llamas por telefóno como Antonio Fuentes es un auténtico profesional te aconseja cuál es la más adecuada para tu estufa.
EDITO
No todas las sondas de temperatura son iguales sin ir más lejos la sonda ambiente suele ser una sonda NTC y ésta no tiene polaridad.
La razón de haber elegido en mi caso la sonda Tiemme es por una parte su contrastada calidad y por otra parte que lleva una placa metálica con un agujero que coincide con el tornillo de fijación a mi estufa.
Muchas gracias por el consejo , Antonio de biosalamanca me proporcionó la pieza y me ayudó bastante en todo el proceso , casi me cargó una pieza por torpe pero al final lo conseguí , la estufa lleva varias horas funcionando , pero no recuerdo cuál era la temperatura media de la sonda de humos antes de estropearse , espero no tener ningún incidente y no haberme cargado nada .
Ahora estoy intentando localizar los parámetros para comprobarle la electrónica que perdí el manual en su momento .
Que yo sepa no hay una temperatura media de humos, cuando tiene una potencia baja la temperatura de humos es más baja que cuando tienes una potencia alta, una forma de comprobación si te mide bien la nueva sonda de temperatura es comprobar que temperatura te da cuando está parada que debe ser más o menos igual que el que te da la sonda ambiente.
Puedes decir exactamente lo que te ha ocurrido.
