Buenas. Deseo preguntar si es posible hacer que la estufa active su ciclo de encendido al recibir corriente desde apagado para poder activarla desde un enchufe wifi.
Ya sé que hay un producto propio de la marca pero es excesivamente caro.
Normalmente las estufas encienden llama después de pulsar un botón fisico. Eso significa que si el enchufe Wifi le da la coriente no encender hasta pulsar el botón encendido. Hay dos soluciones a este problema:
1) Si tiene mando a distancia RF, puedes simular el mando con un modulo RF/Wifi
2) Si puedes dejarla en Standby, se podría actuar sobre la entrada termostato externo. Usando un termostato Wifi o un interruptor Wifi. Pasara de Standby a encendido. Esta funcion es a veces diferente y el modo Standby no apaga la estufa sino que la deja a la potencia mínima.
Menú 05 (Micronova) - Modo stand-by
Si el stand-by se ajusta en ON, se enciende el símbolo correspondiente en la pantalla y la estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente permanece en el valor de consigna (Tset+∆T) durante un tiempo prefijado. El reencendido es automático cuando la temperatura ambiente se hace inferior a la consigna en un número determinado de grados Tset-∆T (∆T de fábrica = 2 °C). Si se selecciona OFF, no se activa el modo stand- by sino el de modulación. En tal caso, cuando la temperatura supera el valor de consigna, la estufa funciona a la potencia mínima. Si el sistema incluye un depósito de agua, el modo Stand-by está fijo en ON y no se puede deshabilitar.
Gracias por la respuesta.
Intentaré probar las soluciones.
Mi duda venía porque con el interruptor trasero sí que activa el encendido desde apagado/sin corriente dependiendo de si en ese momento está en programación activado/no activado, y sin que sea necesario dar al boton de encendido del display. Pensaba que el comportamiento sería igual con una activación externa que con el interruptor cortacorriente, pero me temo que no es así. Eso es lo que creo según las pruebas que he hecho.
De nuevo gracias por la respuesta y quizás me he explicado fatal..... No sé si se entenderá
Pues creo que tu idea es valida. Si pones la estufa bajo tensión con un interruptor Wifi y momento después entra en un ciclo de programación de encendido, debería funcionar
Probalo manualmente. Programas un encendido a una hora. 5 minutos antes pon el interruptor trasero en ON y sales de dudas
