Hidroestufa tonga 24kw da error baja temperatura de combustión
Buenas a todos, os presento mi problema, tengo una hidroestufa de pellets, la tonga 24kw y últimamente se me bloquea bastante y da error 03, baja temperatura de combustión, le subí un poco la alimentación de pellets pensando que alomejor se quedaba sin pellets y por eso se apagaba pero no doy con la tecla, alguien me puede echar una mano, el pellets es EN plus A1, gracias a todos.
Re: Hidroestufa tonga 24kw da error baja temperatura de combustión
Hola Jesusseke
¿Seguro que pone baja temperatura de combustión?
Al03 en general es alta temperatura de humos
¿Cuando se produce este error? ¿Nada más arrancar o una vez que ha funcionado un tiempo?
Buenas Remiguel y muchas gracias por contestar.
Suele pararse normalmente cuando ya está funcionando un tiempo, aunque ayer concretamente lo hizo también arrancando, pero siempre lo había echo en pleno funcionamiento.
A mi el error que me da en la aplicación es baja temperatura de combustión, los humos suelen trabajar sobre 140 y siempre trabajo sobre ese valor, mi sensación es más que de repente no le cae pellets y se va apagando la llama hasta que se bloquea, pero no lo puedo confirmar pues no la vi en el momento nunca,y la verdad me está volviendo loco.
En tu caso es error 03 y no alarma 03 y puede ser temperatura de humos bajo, falta de pellet
- Baja temperatura de combustión se detecta con la sonda de temperatura de humos. Si esta sucia podría dar este problema. Fallo de la sonda también podría dar este fallo
- Mira si no hay serrín que pudiera atascar el sinfín y la caída de pellet. ¿Cuando te da el fallo queda pellet en el brasero?
Gracias Remiguel.
Dejé agotar el pellet hasta abajo y le limpie bien todo el serrin que había en el fondo para ir descartando cosas, la sonda me puedes decir dónde y cómo le limpio?? Te lo agradecería.
En cuanto al pellets, un día si quedo mucho pellet en el brasero, hasta arriba, las demás veces ni gota.
Hola Jesusseke
La sonda de temperatura de humo según las estufas puede estar a la salida del extractor de humos, en el tubo de salida de humos a 90º o a veces en un alojamiento de la estufa (antes del extractor).
La prueba mas sencilla para ver si funciona es una vez en la fase de trabajo leer los datos en pantalla. Si se queda la temperatura cerca de 50ºC y que el tubo de humos esta ardiendo, hay que revisar la sonda.
Si puedes medir la superficie del tubo de humos con un termómetro infrarrojo mejor.
Si se ha hecho la limpieza extraordinaria, el técnico a tenido que limpiarla
Hola Remiguel, y gracias por todo de antemano.
Creo que ya se cual es el problema, el problema es que de buenas primeras no le cae pellets, se queda el sinfín sin cargar pellets, y claro se acaba bloqueando con el error 3, me coincidió verlo y era eso, ahora mi pregunta es, que le puede pasar al sinfín? La dejé vacía del todo, la aspiré bien, polvo etc etc, y aún así alguna vez me pasa, como podría abrir el sinfín o limpiarlo más a fondo, o cual puede ser el problema de que se descargue. Gracias.
Hola Jesusseke
Mira si el conector del sinfin no este algo flojo y hace mal contacto.
Si la conexión eléctrica este bien y que el motor sigue bloqueandose, es probable que solamente le falta grasa.
Se trata de un motorreductor con piñones y cada 3-4 años hay que limpiar la parte de los piñones y engrasar de nuevo (con grasa de rodamiento alta temperatura).
Hola soy nueva y no sé muy bien cómo funciona esto,yo os expongo mi problema y si me podéis ayudar a resolverlo o dirigirme donde corresponda: tengo una estufa pellets,BROMPI,mod.RITA, me pone alarma 9 falta de flujo y se apaga...la hemos limpiado a fondo hasta los tubos de salidas de humos...pero no sé dónde está el ventilador interior por donde entra el oxígeno,me podéis ayudar ??
