Hidro Baxi Alae
Hola a todos,tengo una hidro Baxi Alae,me va estupendamente pero hace unos dias le tube que rellenar un poco de agua lo hice como siempre 1,3 bares,(segun manual entre 1 y 1,5 enfrio)y despues de eso al rato de estar encendida se apaga con alarma de esceso de presion de agua.
En en tiempo que la tengo 7 años siempre le he puesto esa presion y ningun problema.
Sabeis a que puede ser debido?
Gracias por todo y un saludo
Re: Hidro Baxi Alae
Suena a rotura o falta de presión del vaso de expansión, el vaso de expansión es un recipiente metálico que dentro lleva por asi decirlo un globo lleno de aire. Cuando se calienta el agua esta se expande ocupa más y lo que hace el globo es comprimirse, si no trabaja el globo te sube la presión del agua y alarma.
Pero mira que efectivamente te sube la presión del agua, es decir con que presión te salta la alrma antes de hacer nada.
Re: Hidro Baxi Alae
Gracias por responder,cuando salta la alarma y se apaga marca 2,6 bares.
Tambien quiero decir por si es un indicador de que el vaso de expansion este mal,es que le dejo la presion de agua a 1,3 bares,y al dia siguiente esta a 1 bar,puede que le este entrando agua al vaso?
Re: Hidro Baxi Alae
Creo que me he explicado mal.
El vaso de expansión es un recipiente metalico de una forma normalmente parecida a una botella de gas de las azules de las que son mayores de las pequeñas de camping gas y cuya tamaño varía pero pude ser del tamaño de un melón o sandia más o menos y por lo tanto fácilmente localizable.
Ese recipiente está unido a la instalación hidraulica por lo tanto el vaso de expansión está lleno de agua, por lo cual al vaso de expansión le esta entrando agua y lleno de agua excepto la parte que ocupa el globo lleno de aire.
Forma de funcionamiento, cuando se calienta el agua ocupa más espacio lo que hace que el globo se comprima y absorba ese incremento de volumen sin aumentar mucho la presión pues como es un gas
pxv=PxV, sino te funciona el vaso un pequeño incremento de volumen del agua se traduce en un gran incremento de presión.
Si le dejas a 1,3 y por la noche se enfría un poco es normal que te baje a 1, los vasos de expansión pueden llevar en la parte superior una toma de aire parecida a la de las ruedas de los coches por donde se les da presión al globo.
En definitiva que el globo haya perdido presión y esté completamente comprimido o que esté pinchado.
Este es un elemento generico que utilizan todos lo equipos que requieren mantener una presión frente a pequeñas variaciones calderas de gas, grupos de agua para evitar arranques y paradas etc.
Mirate en google o youtube como comprobar vaso de expansión.
Comprobación si pulsas brevemente el obús o toma de aire parecida a la de los coches y te sale agua en vez de aire el vaso de expansión está mal, si te sale aire yo lo rellenaria de aire a la presión de trabajo
Re: Hidro Baxi Alae
Hola de nuevo,creo que yo tampoco me he explicado bien,le pongo 1,3 bares de presion de agua por la mañana con la estufa totalmente fria,por la tarde se enciende y esta 5 o 6 horas encendida,y se apaga antes de medianoche,a la mañana siguiente con todo frio otra vez deberia volver a marcar los 1,3 bares (ya que no hay ninguna fuga)y no es asi,marca 1,0 bar.
Gracias por tu explicacion de como comprobar el vaso de expansion y asi lo hare cuando este friaprobare la valvula a ver si sale agua o aire,si sale agua pues toca cambiarla y si sale aire le metere 1 bar de presion que es lo que lleva.
Re: Hidro Baxi Alae
Hola,ya tego claro que es el vaso de expansion,esta tarde se ha vuelto a parar con una presion de 2,7 bares.
Tiene un vaso redondo "elbi"de 6 litros a 3 bares de presion,seria mejor montar uno de mas litros?
Lo tengo localizado y la diferencia del de 6 litros con el de 10 son solo 5 euros y si es mejor para la maquina merece la pena.
Re: Hidro Baxi Alae
El vaso de expansión tiene que tener capacidad suficiente para almacenar el incremento de volumen, pongamos un ejemplo en el que los datos obviamente son ficticios.
Tenemos una instalación en el que el volumen de agua total (radiadores,canalizaciones etc) en frío es de 400l y cuando se calienta a 80º aumenta su volumen 5 litros, si el vaso de expansión no es capaz de absorber esos 5 litros no te funciona, pero es indiferente que tenga 6, 10 o 20.
En otras palabras la capacidad del vaso de expansión no viene determinada por la máquina sino por la cantidad de agua en el circuito cuantos más litros más litros incrementa, si en el caso anterior en vez de 400 tuvieses 200 en igualdad de circunstancia incrementaria 2,5 litros
En otras palabras yo en tu caso por esa diferencia de precio no me lo pensaba dos veces ponía el de 10 litros, siempre que físicamente te quepa y lo puedas adaptar a la hidroestufa sin problemas.
Cuidado con la interpretación de 3 bares, 3bares significa que el vaso metálico aguanta al menos 3bares sin que reviente, pero no la presión del globo interior, si la presión interior del globo es por ejemplo de 1bar el vaso no comenzará a regular hasta que la presión de la instalación supere 1bar.
Pongamos un ejemplo el globo está a 1 bar, el globo está totalmente expandido empiezas a llenar el circuito de agua el globo continua totalmente expandido hasta que llegas a 1 bar, cuando llegas a 1,2 bares el globo se comprime para equilibrar los 1,2 bares y la presión del globo es de 1,2 bares.
Ya me comentarás cuando le cambies
Re: Hidro Baxi Alae
Si el vaso es el mismo, misma marca, misma presion del globo(1bar)solo que tiene 10 litro de capacidad en vez de 6.
Mañana lo pido y ya comentare cuando lo instale
Gracias por todo
Re: Hidro Baxi Alae
Hola,efectivamente el vaso de expansion estaba muerto,al final no he puesto el de 10 litros pues era demasiado grande,he puesto el mismo pero de 8 litros,(que ya queda bastante justo)y ahora va estupendamente, solo sube de 1,4 bares en frio a 1,7 en caliente.
Muchas gracias"torpe"por tu ayuda
Re: Hidro Baxi Alae
Me alegro que hayas solucionado el problema y ya sabes lo que tienes que hacer la próxima vez que te pase, ya que estos vasos igual que el sensor de temperatura de humos y la resistencia suelen tener una vida útil.
