App “AppFire” estufa FM BP200 bloqueada en modo ecomode
Buenas tardes a todos, tengo una estufa FM BP 200 y la controlo a través de la app appfire, está app también sirve para otras estufas de otras marcas. La cuestión es que la app tiene una función eco que activa la función de la estufa “eco mode” que apaga la estufa automáticamente cuando llega a cierta temperatura y la enciende cuando baja de otra temperatura
Esta mañana he activado esta función para probarla pero luego la he desactivado.
La cuestión es que se ha quedado fija la opción eco tanto en la app como en la estufa y no tengo manera de quitarla, no me deja encenderla de manera manual en la botonera ni a través de la app, se ha quedado la llama verde en la app indicando que está el modo eco activo, pero como digo aún desactivándola a través de los controles de la estufa y de la app sigue activa.
Me gustaría saber si alguien sabe cómo puedo volver al modo manual, y desbloquear esta opción.
Muchas gracias!
Re: App “AppFire” estufa FM BP200 bloqueada en modo ecomode
Normalmente en informatica cuando se cuelga un equipo lo primero que se suele hacer es un reset, en tu caso concreto lo que yo haría es desconectarla fisicamente, bien desenchufandola o bien si no tiene enchufe o está poco accesible bajando el magnetotérmico.
A continuación me metería en la app y te debría dar que no tienes conexión con la estufa.
Después vuelve a conectar la estufa y deberías poder controlarla desde la botonera y la app y obviamente cuando en modo manual le hagas desaparecer el modo eco en la app también te debería desaparecer.
Ya me dirás si te ha funcionado
Hola gracias por tu respuesta, fue lo primero que probé ayer. Pero la configuración se queda guardada en la máquina. Para asegurarme la he dejado toda la noche desconectada tanto la estufa como el módulo. Para ver si se hacía el reset y tampoco. Supongo que tendrá que venir un técnico a hacer un hard reset ya que está bloqueada en esa función eco.
Al leer de nuevo tu pregunta, lo que realmente te pasa no será ¿que tienes el teclado bloqueado, en otras palabras no puedes encenderla ni hacer nada?
Si es así trata de apretar el botón - al menos 10 segundos a ver que pasa
Gracias por las respuestas, al final se solucionó viniendo el técnico a desbloquear el modo eco. Conectó el ordenador a la estufa y la desbloqueó. ( Vi que seguía las instrucciones de un email que le había envido el fabricante) Me dijo que solo le había pasado otra vez. Desde entonces sin problemas.
