Se acumula pellet en quemador
Tengo un problema con la estufa de pellets. Hoy he visto que el fuego estaba no sólo en el quemador, sinó que también salian llamas del cajetin de cenizas. Me he fijado que el quemador estaba a tope de pellets, y que incluso se habían acumulado en el conducto por donde bajan.
La estufa es una Canadian Atenas, creo de 8kW. Estaba a potencia 2 de 5, y llevaba encendida unas 3h...
Alguien tiene alguna idea de qué puede pasar?
Hace un par de semanas tuve la sensación que la velocidad de caída de los pellets era siempre la misma, independientemente de la lengua a la que estuviera... No cogí el cronómetro, era sólo una sensación. Puede que sea ese el motivo, que no regula el paso de pellets?
Re: Se acumula pellet en quemador
O problema maior é a falta de manutenção da estufa.
Desmonta tudo e faz a limpeza do intercambiado de calor.
Buenas, tema resuelto.
Al final cambié los parámetros de salida de humos y carga de pellets (copiados del mismo foro, aunque no recuerdo dónde), y funciona perfectamente. En resumen, aumenté el caudal de aire que se expulsa por la chimenea, para poder quemar la cantidad de pellets que va cayendo. De hecho, también cambié la carga de pellets, porque parecía baja y no conseguía subir de 21 grados la temperatura.
Con los parámetros que encontré en otro hilo del foro, la temperatura me sube hasta 23 tranquilamente, en todas las potencias funciona perfectamente sin acumular pellet, y después de 2 días no se ha acumulado nada de hollín en el cristal.
