Problemas con el sinfin cuando enciende la estufa
Buenas tardes.
Os escribo a ver si me podéis ayudar al igual que otras tantas veces he leído varios hilos y me habéis ayudado bastante, y en esta ocasión no veo nada al respecto...
Ayer hice una limpieza a fondo de la estufa Pasillo 8 de Eider Biomasa, incluido vaciado y aspiración de la tolva. Sólo limpiar sin desmontar nada eléctrico. Al volverla a montar me funcionó toda la tarde y noche sin problemas.
El caso es que llevo todo el día que al encender la estufa caen los pellets correctamente, pero cuando empieza a sacar ya un poco de llama en el propio encendido, se ilumina en el display la luz verde de que están cayendo y realmente no cae ninguno, con lo que finalmente se apaga.
Le he dado varias veces a la funcion del menú precarga de pellets y caen sin problema.
La verdad que no sé dónde puede estar el fallo.
Agradezco de antemano vuestra ayuda.
Re: Problemas con el sinfin cuando enciende la estufa
Realmente es extraño lo que le pasa, pero me gustaría hacerte algunas preguntas, que electronica lleva Tiemme o Micronova, no aparece ninguna alarma hasta que se agotan los pellets y salta la alarma por baja temperatura, y no has tocado nada en la programación.
Ya que una posibilidad sería que el tiempo de caida de pellets en estabilización fuese prácticamente 0 y no has cambiado por casualidad el tubo de silicona que va al presostato.
Ya que tiene toda la pinta de que te ocurre cuando pasa de encendido a estabilización
Buenas tardes. Pues en el tema que preguntas de la electrónica, lo he estado mirando, tanto en la propia pegatina que lleva la estufa como en los 2 manuales, el de instalación y el de usuario y no viene nada.
Sí que es cierto que las primeras veces que empezó a fallar saltaba alarma 6 Falta de Pellets, pero ahor ahora ni eso... enciende y carga bien, y cuando empieza a sacar llama que en el display sale Este Fuego es cuando dejan de caer.
De hecho he observado que cuando se apaga la estufa y ya se ha enfriado y la estufa está en off cae algún pellet al brasero, con lo que la he desenchufado de la corriente directamente.
Lo raro que después de limpiarla me funcionó correctamente... sin haber tocado nada de la programación.
Muchas gracias por tu interés y un saludo.
Cuando interviene la informatica estamos en manos de los programadores, en este caso parece claro que el error se produce del paso de la fase de encendido a estabilización.
Da la imprseión de que posiblemente en la fase de encendido determinadas alarmas estuvieran fuera de servicio y que están operativas una vez que pasa a la fase de estabilización.
La pregunta sería que sensores se vuelven activos, tiene esa estufa medidor de pellets, no habrás cambiado el tubo de silicona por uno de plástico y se ha calentado ha aguantado el primer encendido pero no el segundo y deja pasar aire.
En definitiva yo vería que sensores tiene la estufa y los comprobaría.
Pues ya está solucionado. Era una tontada, pero en la que no había caído y que me he hecho llevar 3 días la cabeza loco...
Al pasar el aspirador, con el tubo levanté un poco una ficha de conexión. He vuelto a abrir todo y yendo una por una a ver si solté algo... y efectivamente, una estaba un pelín floja.
Así que ahora funcionando sin problemas.
Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
