Fallo al cambio de potencia al 1 en CANADIAN 16
Ya tiene un año y el técnico ha venido cinco veces. El problema es como a muchos según veo, está funcionando tres horas al 2 y si lo cambio al uno se pone en FALLO DE PRESION. estoy ya un poco molesto con que le echen las culpas a la corriente, al viento, al frío y al pellest. Si fuera algo de lo anterior, no funcionaría nunca. Es al cambio de potencia, porqué no aceptar que es un problema de la placa que regula los cambios?
Por favor, si alguien ya ha conseguido algo positivo, que me lo diga. Gracias, y feliz año nuevo.
Nota: por supuesto que la limpieza es primordial.
Ahora mismo estoy calentando al 3 y perfecto. Es complicado para los que no sabemos. Con el mismo aire, con el mismo pellets, la limpieza, la corriente, la misma máquina, a la potencia 3 va bien.que fallo será?
Sin este fallo, todo sería bueno.
La máquina no es fea, calienta de sobra, consume poco, pero, le falla el cambio de potencia. Será muy difícil de solucionar?
Re: Fallo al cambio de potencia al 1 en CANADIAN 16
Cambia de sat,por que ese no sirve nada mas que para cobrar como la mayoria de ellos ni tiene¡n ni pu... idea.pero cobrar si saben,que pena.
Y luego hay mucho listillo que dice por aki que hay que llamar al sat,para que? para pagar y que te la dejen peor que estaba,por favor.
Llamame a ver si te puedo ayudar!! 606 839 994
Lamento indicarte que mi opinión sobre la causa del problema es totalmente distinta a la tuya.
Pra mí la causa del problema no es de placa, con lo que te ahorras dinero, no es obviamente de corriente, viento, frío o pellets, y podría ser de limpieza.
Pero analicemos el problema, ¿ Porque te salta la alarma de Fallo de presión? Porque el presostato no detecta suficiente vacío.
¿Porque te salta a potencia 1 y no en la 3? Porque en la potencia 3 el extractor te está trabajando a mayores revoluciones con lo que te crea el vacío suficiente para que no actúe el presostato, y a potencia 1 no crea el suficiente vacío para que no te salte la alarma.
La causa es que no circula el suficiente flujo de aire para crear el vacío necesario a la mínima potencia 1.
En tu caso además casi seguro que en las demás potencias la combustión no es buena y te manchará bastante el cristal con un color negro en vez de gris
Todos los humos tienen que pasar por el interior de los tubos intercambiadores, si estos no están limpios crean un freno al paso de los humos, luego primero limpiar los tubos intercambiadores, algunas estufas tienen como unos tiradores para limpiarlos si es así y no encuentras resistencia eso indica que están limpios.
Podría ocurrir si el cristal no se te queda ennegrecido, sino con color gris, que el problema fuese que el tubo de silicona que va al presostato estuviese parcialmente obstruido, para lo cual desenchufa ese tubo del lado de la estufa no del presotato y observa como está y también limpia el interior del tubo metalico que esta en la estufa, puedes meter para limpiarlo lo que quieras porque no tiene nada y va directamente a la estufa.
Que el técnico haya elegido un banco de dtos equivocado, las placas micronova tienen varios bancos de datos que en definitiva son diferentes configuraciones.
Si te ha elegido un banco de datos para una instalación a nivel del mar y una chimenea vertical de 15 mts, y tu estás a 1000mts t tienes una salida de humos de 3 mts con codos te puede dar ese problema.
La solución que te va a quitar la aparición de la alrma pero no resolver el problema es subir 400 revoluciones el valor del extractor en potencia 1
Algunos cambios si ha hecho el técnico. Pero ahí sigue dando fallos. Ahora me dice que a partir de los 6 meses, tiene que cobrar el trabajo, aunque la garantía sea de dos años.
Aunque pierda la garantía, me puedes decir cómo acceder al menú del técnico y probar otra configuración?
Gracias por todo
Feliz año nuevo
Gracias por todo
Feliz año nuevo
Con respecto a la garantía no tienes porque perderla porque si realizas cambios en los valores y luego vuelves a poner los primitivos esa operación es indetectable, ya que no se guardan los registros y siempre aparecen los últimos, pero vamos con esos sat que dicen que son zurdos porque no saben donde tienen la mano derecha menos.
Lamento no poderte decir como acceder al menú técnico porque no tengo esa estufa ni esa electrónica, pero mira esta pagina el comentario 166 de tinneo que lo explica.
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post328223
De esos parámetros antes de cambiar nada si quieres que te ayude mándame los valores del 18 al 22 que son los valores del extractor en revoluciones p.m, si estuviesen en otra posicición los que correspondan a rpm potencia 1 al 5.
Con esto lo que vas a hacer es en vez de cargar todos los parámetros de un banco de datos de golpe, te vas a crear uno personalizado y eso sí sin prisas y apuntando o fotografiando cada dato antes de cambiar nada.
Y ya para confirmar está claro que no te lo hace ni a la potencia3,4,5 y si te lo hace a la potencia 3,4,5 cuando entra en modulación y pasa a la 1
En este manual de otra estufa puedes ver como entrar en el menú técnico
https://mega.nz/file/P4JT3Y6D#ZZotXI...-7TXcDo72YqcoE
El enlace de Tineo es para display de tres botones y este ultimo es para seis botones
Gracias. Voy a mirarlo y te cuento
Con objeto de comprobar que esa es la avería y antes de tocar nada, estas preguntas
1º Ese fallo te lo ha hecho desde el princupio
2. Si la pones a potencia 3,4, o 5 no te lo hace hasta que entra en modulacion y pasa a potencia 1
3.- los parametros del 18 al 22
De la pag de Tineo solo te vale el cuadro
Como una imagen vale más que mil palabras de este video puedes ver como obtener los valores actuales de la estufa que figuran en el cuadro de Tineo
https://www.youtube.com/watch?v=igXN4U5wx5k
De este segundo como poner los bancos de datos
https://www.youtube.com/watch?v=AtbDE5jOw18
y como ver sin tocar nada cual tienes.
Obviamente como el display es distinto tienes que emplear las teclas del video anterior
Los bancos de datos como te decía te cargan unos parámetrso predeterminados, por loq ue si cargas un banco de datos que tenga más rpm el extractora potencia 1 creo que lo tienes solucionado.
Y otra forma es cambiar de forma manual las rpm
