sonda exterior en la caldera, independiente o con los termostatos
Hola:
Estoy investigando si mi caldera dispone de entrada para conectar una sonda exterior. Por lo pronto dispone solo para conectar una sonda de ambiente, no se si funcionaría para lo que necesito. Os cuento.
Mi idea era ponerle la sonda a la caldera, para con ella controlar la válvula de tres vias que alimenta el suelo radiante. No se si esto es posible hacerlo con la caldera o hay que instalar un sistema independiente especifico para la válvula tres vias.
Por otro lado,¿ se podría conectar una sonda exteriror que controle los termostatos de ambiente? ¿ lo veis razonable? controlando la válvula de tres vías controlaría la temperatura de impulsión, pero podría ser otra opción, controlando los termostatos de ambiente dependiendo de la temperatura exterior.
Tengo termostatos deltadore, no sé si se puede conectar dicha sonda con la pasarela TYDOM de deltadore.
Muchas gracias de antemano
