ALARMA 8 PRESION CALDERA PELLET BRONPI
Buenos días. Quería poner una queja sobre el servicio técnico de Bronpi de Pinto (Empresa J.F.Navas), llevo varios años que me salta la alarma 8 Presión, vienen la limpian y ya está, hasta que me vuelve a saltar porque no saben donde está la avería, este año han venido a hacer la revisión como hago todos los años, limpian sobre limpio porque lo único que tienen que limpiar es el tapón de la chimenea y mirar los parámetros porque el resto lo mantengo yo, cobran 145€ por hacer solo eso que les lleva 40 minutos, a las 4 horas de irse me vuelve a saltar, cada vez que salta la alarme se para la caldera por lo tanto me quedo sin calefacción, la solución que me da es que no sabe donde está la avería que habría que ir cambiando pieza por pieza hasta dar con ella, eso o cambiar la caldera y ponerla nueva (solo llevo 4 años con ella), que ahora tiene mucho lío y que ya me sacará un hueco, de esto hace 1 semana y sigo sin calefacción. Han venido 3 SAT diferentes de Bronpi en los 4 años que tiene la caldera, de Illescas que dejaron de hacer este tipo de trabajo y ahora los dos últimos años de Pinto y ninguno sabe de dónde viene la avería, la caldera puede ser muy buena, muy ecológica y muy económica pero no va acompañada de un buen servicio técnico, si se tiene una avería y no se sabe tratar....Invertí una gran cantidad de dinero en ello que hoy por hoy tengo la sensación que ha sido un dinero tirado, si tengo que cambiar de caldera desde luego no va a ser de pellet y por supuesto no se lo recomiendo a nadie, insisto, no por la caldera si no porque no tienen un servicio técnico a la altura de las necesidades.
Re: ALARMA 8 PRESION CALDERA PELLET BRONPI
Con total seguridad, es el vaso de expansión que está sin aire, yo tenía hace unas semanas ese problema y comprobé la presión y estaba a 0, le metí 1,1 de presión y se acabó el problema.
Pd. Por qué no pones esto en el foro de Brompi.
buenas , tengo una pregunta sobre las hidroestufas , puede funcionar una hidroestufa solo expulsando aire , anulando el modo hidro , tengo una estufa canadian stove y me salta alarma de presión y no puedo hace que funcione debo de tener fuga o en el vaso o en presostato o en el circuito
