estufa audax de 8 kw
buenas noches, estoy intentando ajustar un estufa de aire de la marca audax de 8 kw, en el manual de usuario me pone como ajustar la caida de pellets y como subir y bajar las revoluciones del extractor de humos, pero resulta que me han bloqueado el display y no puedo utilizarlo tal y como viene en el manual de usuario, alguien sabria como desbloquear el displey?
Re: estufa audax de 8 kw
hola a todos, alguien sabria decirme como desbloquear el teclado de un estufa audax de lasian?
hola buenos dias! yo estoy en la misma, Juanfrancisco si lo has resuelto por favor me avisas. Muchas gracias!
Creo que usa la electrónica Tiemme si es así, esta electrónica no se resetea desconectando y conectando sino como dice el manual de Tiemme pulsando prolongadamente el boton P1, encendido y apagado.
Por otra parte para ver si tienes bien configurado el teclado pulsa simultaneamente p1 y p3, debe de salir 110 si está bien configurado.Según manual Lassian pagina 24
Dime el resultado si te funciona
hola torpe! gracias por la respuesta!
he probado lo que has dicho que es tal cual lo que sale en manual....peronada cambia
la pocion del boton P1 ...no funciona , o bien enciende o bien apaga...nada mas
apretando sumultaneamente p1 y p3.....tampoco nada
gracias de todas maneras.
Perdona porque no había entendido la pregunta, no tienes bloqueado el display lo que tienes bloqueado por lo que parece es el aumento o disminución de pellets y el aumento o disminución de la velocidad del extractor.
De ser así en la pag 26 párrafos 6.1.6 6.1.7 te indca desactivada de frábica, el modo de cambiarlo es con la clave de acceso entras en el menú técnico y las activas, o bien consultas a fábrica para que te la activen
Teneis el código de acceso de la audax lasian? , muchas gracias de antemano
Si no la ha personalizado Lassian por defecto el fabricante Tiemme pone 0000
Hola!!! El código de acceso es 0321, por lo menos en la mía, es una audax de 10kw.
Alguien me podría facilitar los parametros del manual técnico? me seria de gran ayuda, necesito hacerle unos ajustes que trae mal de fabrica y con el manual de usuario no se hace una mierda, no se sabe para que es cada menu, submenu y que parametros tiene que llevar cada uno para su correcto funcionamiento. Si alguien los tiene y me los proporciona se lo agradeceria enormemente, saludos
Si tu estufa tiene una electrónica Tiemme, lo ideal sería saber cual es la placa si Mb100, Sy 100 o Ng01 u otra ya que el manual es específico para cada placa
Los de la Ng01 aire en este enlace
https://www.namuinzinerija.lt/upload...g01_air_en.pdf
Dime si es eso lo que quieres y si te ha servido
Para los que quieren que les aparezca la regulación del Auger y de la velocidad del extractor
Parámetro A64 que lo tendreis a 0 lo poneis a 1
Tpar, tp08, A64
Si el código en el menú de fabricante que os aparece en el menú 1 es 494 el password puede ser el mismo
