Estufa pellet Eider Watt 6 se apaga cuando está al mínimo
Hola, como he puesto en otros hilos, tengo una estufa de pellet Eider Watt 6 desde hace unos meses, con salida de humos a cubierta. La salida de humos se compone de 2 metros por el interior, luego codo de 90°, tramo horizontal de 30cm, una T en el exterior y un último tramo de 1 metro hacia la cubierta de la casa.
Cuando la estufa funciona a potencia maxima (potencia 5) va bien, aunque siempre termina manchando el Cristal tras varias horas, es algo que ha mejorado bastante después de probar 3 marcas de pellet y modificar los parámetros (siempre siguiendo lo que me decía el técnico)
Sin embargo, cuando se pone a funcionar en modo ECO, pasa bastantes veces (aunque no siempre), que está funcionado de 2 a 6 horas y sin venir a cuento se apaga sola. No sale ninguna alarma, ni pita, ni nada. Sencillamente parece entrar en un ciclo de enfriamiento aunque en la pantalla sigue diciendo que está en modo ECO, dejan de caer pellets y finalmente ella sola se apaga a los 40 minutos, una vez fría.
Yo sospecho que puede ser un tema de exceso de temperatura, porque cuando sucede, la estufa está bastante caliente al tocarla, lo mismo que el tubo, pero en ningún momento salta la alarma de exceso de temperatura ni nada.
Decir que la instalación se hizo de forma un poco peculiar por la situación actual, en el sentido de que el técnico la dio de alta por teléfono, previo envío de fotos de la instalación, y los ajustes de los parámetros se han hecho también siempre por teléfono. Lo último que me dijo el técnico es que fuese jugando con los parámetros de carga de pellet y velocidad del ventilador, hasta llegar a un funcionamiento correcto, algo que no hay manera de hacer.
Le he ido subiendo velocidad de ventilador varías veces al modo ECO (potencia 1) para ver si solucionaba esto, pero no consigo encontrar el equilibrio en ese modo.
Los parámetros que tengo ahora son:
carga de pellets:
6- 1,3” (carga en potencia 1, modo ECO)
7- 1,5”
8- 1,7”
9- 1,9”
10- 1,8” (carga en potencia 5 maxima)
velocidad de ventilador de extracción de humos:
18- 1740 (velocidad en potencia 1, modo ECO)
19- 1780
20- 1770
21- 1930
22- 1890 (velocidad en potencia 5, maxima)
Potencia de ventilador de aire:
23- 17 (velocidad en potencia 1 modo ECO)
24- 18
25- 19
26- 22
27- 30 (velocidad en potencia 5 maxima)
veréis que los parámetros de los modos 2,3 y 4 no están bien con respecto al 1 y al 5, pero es porque nunca uso esas potencias, siempre es al máximo, y cuando alcanza el calor necesario en la sala fijado en la estufa, ya se pone en modo ECO.
la temperatura maxima de la salida de humos, que corresponde con la opción 14 del menú, está fijada en 210°.
El pellet que uso ahora es Firepellet (del bricodepot) que es que mejor me ha ido, comparado con Ribpellet y Naturpellet, aunque este tema lo ha hecho con los 3 pellets indistintamente.
gracias por vuestra ayuda.
Re: Estufa pellet Eider Watt 6 se apaga cuando está al mínimo
Hola, en la estufa que tengo yo (fireco), el modo ECO funciona con una temperatura de consigna y cuando llega a ella de forma automatica se apaga y se enciende de forma automatica tambien. Ejemplo, Temperatura de consigna 20º ambiente , cuando llege a 21º ambiente se apagara, y se encendera cuando baje a 19º ambiente. Algunos no usamos este modo por se apaga y enciende demasiadas veces.
Mira que el parámetro 28 esté en "off"
En parámetro 28 no hay una posición de “off”, hay para seleccionar números desde el 01 al 255.
Estaba seleccionado el 01.
Por cierto, el parámetro 28 es el único que no se que es en el menú de esta estufa, ya que en foro lo que hay llega hasta el 27.
Pues será la única que no lleva "off". Míratelo bien.
Al ponerlo en off la estufa te modulará y nunca se apagará.
Al tenerlo en 01 ocurre que cuando la temperatura sube 1 grado por encima de la seleccionada, la estufa se apaga.
